Ortodynamiczny świat
Brestinder
  • 225 / 6400
07-08-2010, 19:02
u mnie była juz tylko gąbka na dnie muszli... i tez sie kruszyla, btw.  jaka gąbke zastosowales w zamian? szukam czegos ogolno dostepnego caly czas i nic mi do glowy nie przychodzi.
JeckyllAndHyde
  • 109 / 6413
07-08-2010, 19:21
mozna kupic cienka gabke na metry... w sklepie z gabkami:) kupilem sobie troche takiej 3mm - czesto sie przydaje. w Polsce niestety nie wiem, gdzie mozna cos takiego dostac, ale pewnie sa podobne sklepy i pewnie wysylaja.
  • 4439 / 6358
07-08-2010, 19:47
Tapicerzy mają wiele gąbek rożnej gęstości - niektórzy odprzedają bez problemu nawet małe ilości. To co dla nich jest ścinkiem do słuchawek wystarczy.
  • 4439 / 6358
JeckyllAndHyde
  • 109 / 6413
07-08-2010, 22:11
moze nie ortho, ale wielkosc drivera robi wrazenie
Sim1
  • 1829 / 6773
07-08-2010, 22:25
To jakieś elektrety, co to za słuchawki?
aasat
  • 2425 / 6792
07-08-2010, 22:25
>> asmagus, 2010-08-07 20:34:54
http://www.headfonia.com/vintage-orthodynamics/
Jak na recenzje to za krótko, w sumie to niczego się nie dowiadujemy oprócz tego, ze są ludzie którzy cenią sobie te słuchawki (wg autora ze względu na srednice)
JeckyllAndHyde
  • 109 / 6413
07-08-2010, 22:39
Philips EM6721 dostalem je calkiem bez wytlumienia - jak na zdjeciu wyzej (ale chyba byly otwierane). bede musial pokombinowac z wytlumieniem - narazie wsadzilem w srodek troche gabki (pojawil sie bas) ale czeka mnie wiecej zabawy, mam wrazenie, ze moze byc lepiej niz jest. (a jest niezle, ale jeszcze nie dobrze)
JeckyllAndHyde
  • 109 / 6413
07-08-2010, 22:45
dane techniczne z pudelka:
800 (!) Ohmow
16-22000 Hz
Input voltage max 5V
Sensitivity:
At 1V: 99 dB SPL at 500Hz
At 5V: 113 dB SPL at 500 Hz
Przy okazji pytanie: czy 5V na wyjsciu sluchawkowym to duzo? Ile jest zazwyczaj? Bo mam wrazenie, ze musze znalezc jakiegos potwora, zeby je napedzic...
Sim1
  • 1829 / 6773
07-08-2010, 22:53
Nie wiem jakie powinno być napięcie na wyjściu ale te słuchawki z racji swojej budowy wymagają mocnego sygnału. Widać w muszlach transformatory podnoszące napięcie (jako elektrety to w końcu elektrostaty bez biasu, z naładowaną raz a dobrze membraną). Może 5V to jest założony max dla tych właśnie transformatorów, stąd taka informacja, a może to tylko po to by ich nikt nie podpinał do energizerów od innych elektrostatów / elektretów.
Pewnie basem nie rozpieszczają ;) i też prezentacja góry podejrzewam, że jest gładka ale twardawa?
JeckyllAndHyde
  • 109 / 6413
07-08-2010, 23:05
>> Sim1, 2010-08-07 22:53:54
przy nich K701 to potwory basowe :) traktuje je berdziej jako ciekawostke niz sluchawki do faktycznego odsluchu. maja troche dziwny charakter (moze przez brak basu). po doddaniu wytlumienia troche basu sie pojawilo, ale ciagle brakuje "mieska", co sprawia, ze dluzszy odsluch jest meczacy. narazie leza w pudelku i czekaja na pomysl co z nimi zrobic. raczej sie ich jednak nie pozbede, bo wykonanie (co widac na fotkach) jest pierwsza klasa
slyszalem, ze przetworniki elektretowe z czasem sie rozladowuja (nie wiem, czy to prawda) i przez to sluchawki sporo traca na dzwieku.
Sim1
  • 1829 / 6773
07-08-2010, 23:53
Teoretycznie mogą się rozładowywać ale w przypadku takich np. AKG K340 gdzie też są elektrety (dospołu z dynamicznym przetwornikiem do odtwarzania dołu pasma) nie słyszałem o przypadku rozładowywania więc ciężko powiedzieć.
Na pewno wymagają bardzo mocnego wzmacniacza słuchawkowego by w pełni pokazać co potrafią.
  • 4439 / 6358
10-08-2010, 14:36
Przeglądałem "wiadome" anglojęzyczne forum i trafilem gdzieś na opinię, że najbliższe CES będzie miejscem prezentacji nowego modelu słuchawek AKG, który miał być pokazany juz na ostatnim CES ale ze względów technicznych do tego niedoszło - co ciekawe ktoś pisał, że jest szansa, że będą to .... orthodynamiki zbudowane według patentu o który ubiega się AKG.
Nie znalazłem nic na temat tegoż patentu poza takim wpisem z 2008 roku:
"I was reading the AKG patent for an orthodynamic headphone again.
The patent seemed to be mostly about the acoustic resistance between the head and the driver and using foam earpads but there were a couple of interesting things in that I picked up.
In the patent they mention the possibility of driving different parts of an isodynamic driver with different signals. Either different frequency ranges or separate signals to recreate different timing information. Also mention simulating this by using felt in-front of the driver to the dampen the higher frequencies towards the rear of the ear."
Wie ktoś coś więcej na ten temat?
aasat
  • 2425 / 6792
10-08-2010, 14:47
>> asmagus, 2010-08-10 14:36:39
AKG posiada ten patent na technologie ortodynamiczna od przynajmniej 1983 roku
Gdyby ta firma wypuściła nowego flagowca w tej technologii to byłaby sensacja.
  • 4439 / 6358
10-08-2010, 14:55
Ok, dzięki za informację. To w sumie ciekawe zagadnienie bo sukces LCD i HE może obudzić "śpiące olbrzymy" takie jak przykładowo Fostex czy AKG.
Coś nowego musi, powinno, AKG pokazać - konkurencja zaczyna, dźwiękowo mniej - marketingowo bardziej - odjeżdżać AKG.
