SETcik na 6C33C
Mati 94
  • 253 / 5707
05-05-2011, 11:01
A propo wielkości dławików 250H przy prądzie np 10mA jest wcale nie duże
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6779
05-05-2011, 11:05
>> Mati 94, 2011-05-04 14:41:11
>Detektyw kwas no to s tą A klasą i dławikim pokozołeś klasę
Przypominam zastrzeżenie: chodzi o filtr zasilacza anodowego.
Twierdzisz że we wzm. kl. A jest niezbędny ze względu na brzmienie?
Plan Fugu. "Zastosowanie konkretnych środków dla stworzenia dalekowschodniej doktryny politycznej przyjacielskiej dla Japonii w kręgach bliskich prezydentowi USA przez manipulowanie wpływowymi Żydami w Chinach".
05-05-2011, 11:05
Mati, OK to może grid choke dla tytułowej 6C33C z Rp poniżej 100ohm ?
Mati 94
  • 253 / 5707
05-05-2011, 11:16
Przy 6C33C grid chok nic nie da jest bez sensu jak z ruskich  to 6h23p równolegle 40H w anode zapomniałem że trzeba zasilić żeby nie przesadzić 180V ona przy połączeniu równoległym będzie miała około 1,5 K
05-05-2011, 11:20
OK,dźwiękowo jak oceniasz różnicę rezystor vs dławik ?
Mati 94
  • 253 / 5707
05-05-2011, 11:24
żeby zrobić stopień sterujący na rezystorze będziesz musiał dać przynajmniej 400v lampę jakaś typu 6H6 a i tak będzie kicha
Mati 94
  • 253 / 5707
05-05-2011, 11:26
my tu cały czas o obciążeniu dławikiem Anode chok
  • 11712 / 6473
05-05-2011, 11:26
Na jakiej częstotliwości pojawia się rezonans równoległy dławika?
  • 11712 / 6473
05-05-2011, 11:37
Przecież taki dławik o indukcyjności 250H to będzie miał rezonans w paśmie akustycznym.Aby obciążenie dławikowe działało szerokopasmowo musi być połączone szeregowo kilka dławików o różnych indukcyjnościach.A i tak zawsze wystąpi ograniczenia pasma od dołu!!!
  • 11712 / 6473
05-05-2011, 11:41
Oczywiście,że pod względem dynamiki,czyli skuteczności działania dławik bije na głowę zwykły opór,ale pod względem pasma i fazy to totalna chujoza.Duża indukcyjność pociąga za sobą zawsze dużą pojemność pasożytniczą międzyzwojową oraz między uzwojeniem,rdzeniem i obudową urządzenia.
Mati 94
  • 253 / 5707
05-05-2011, 12:07
Almagra  zrób potem pisz teorie są w książkach rezonans równoległy będzie daleko od rozsądku
piotrek
  • 148 / 5820
05-05-2011, 12:12
właśnie przyszły diabełki, nie myślałem że to takie wielkie grzmoty, ale będzie fajna zabawa :)
tylko proszę... nie straszcie mnie, naprawdę jestem pozytywnie nastawiony do tego projektu !
Mati 94
  • 253 / 5707
05-05-2011, 12:15
mogę wrzuć zdjęcia pomiary co dusza zapragnie ale po co dla nie dowiarków ,czego się tu bać prób , widzę że większość czasu idzie na gadanie a nie na prace
  • 11712 / 6473
05-05-2011, 12:17
Podstawowa sprawa to aby podstawka zapewniała właściwy styk żarzenia.
Mati 94
  • 253 / 5707
05-05-2011, 12:29
Lan   Jeszcze w woli ścisłości 6h6 ma u około 20 z rezystorem będzie dużo mniej nie puści cię praktycznie zasilanie z przy 6h23p z u 33 przy dławiku uzyskamy około u 31 a mamy zrobić 90v. chyba że chce się mieć jasno od wielu żarówek
