SETcik na 6C33C
05-05-2011, 12:35
Mati spoko,zrobię driver na 6N23p. Całkiem fajnie brzmiąca lampa. Czyli końcówkę wzmacniacza mamy 6C33C-6N23P (równolegle z dławikiem 40H w anodzie)...jako wstępniak rozumiem pojedyncza ecc88(jesli wieksze wzmocnienie 83) wystarczy ? Co myślisz o SRPP ?
Może bez stopnia wstepnego wzmocnienie będzie wystarczające (30x nie jest źle, słucham na głośnikach 90 i więcej dB)
05-05-2011, 12:36
Piotrek, no co Ty, żadnego defetyzmu :-)
Robimy razem ten SET na 6C33C...projekt polezał z rok w szufladzie :-)
  • 11712 / 6473
05-05-2011, 12:41
Problem polega na tym,że trudno będzie znaleźć lampę która zapewni wzmocnienie rzędu 100 razy oraz amplitudę miedzyszczytową rzędu 200V przy niskiej rezystancji wyjściowej.Trudno uzyskać tekie parametry na jednej lampie drivera.Ale jest to możliwe!!!Z konwencjonalnych lamp nie uda się dwustopniowy SET,który w pełni wyzyska dynamikę diabełka.Zawsze kompresja będzie następowała wcześniej w wyniku przeciążenia drivera,albo driver nie wydoli wzmocnieniem.
  • 11712 / 6473
05-05-2011, 12:46
Lan,niska oporność 88 jak najbardziej przemawia za.Niskie wzmocnienie nie wystarczy do wzbudzenia 33.Poza tym 88 na prawdę nie powinno się przewoltowywać,a przy nominalnych 100V Z TRUDEM uzyskasz nieskompresowaną amplitudę 100V.Wystąpi dławienie w driverze.W wyniku czego przester będzie przed maximum mocy 33.
  • 11712 / 6473
05-05-2011, 12:49
Wzmacniacz pracuje dobrze wówczas gdy przester jak już się dokonuje to ma się dokonać w końcówce.Wtedy jest dynamika.Jak następuje wcześniej to jest dupa.
  • 11712 / 6473
05-05-2011, 13:02
Zastanówcie się więc,czy wzmacniacz ów ma być dwu,czy trójstopniowy?Im mniej stopni,tym zawsze lepsza mikrodynamika.To podstawowa zasada w elektronice audio.Natomiast w przypadku 33 o śladowym wzmocnieniu napieciowym postulat dwustopniowości będzie trudny do optymalnej realizacji w praktyce.
Mati 94
  • 253 / 5707
05-05-2011, 13:03
Almagra po co ci tyle lamp możemy dac 6h45s 6h15s 6h 4s wszystkie będą miały ku około 40  chyba każdy Pre potrafi dać 3V
  • 11712 / 6473
05-05-2011, 13:11
Pre to właśnie ten 3 stopień pogarszający mikrodynamikę.Co z tego,że w osobnym pudełku.
  • 11712 / 6473
05-05-2011, 13:17
W symbolach lamp chyba coś się pokiszkowało.
piotrek
  • 148 / 5820
05-05-2011, 13:35
pytanie co myślicie o tym ? proszę nie sugerować się nazwą hi-end
  • 11712 / 6473
05-05-2011, 13:36
Piotrek,z czego chcesz napędzać ten wzmacniacz?Masz pre,czy nie?
piotrek
  • 148 / 5820
05-05-2011, 13:42
nie mam, ale wszystko jest do zrobienia, powiem tak - to dla mnie jest swego rodzaju zabawa, wyzwanie, jedni piją piwo w barze, inni chodzą po górach, ja postanowiłem zagospodarować odrobinę wolnego czasu w ten sposób. Jeżeli jest potrzeba budowy pre... nie ma sprawy, jestem otwarty :)
  • 11712 / 6473
05-05-2011, 13:56
Jeżeli wzmacniacz ma być trójstopniowy to zrób tak: regulator głośności na wejściu,wyeliminuj wszystkie elektrolity,sprzężenie  drivera z diabełkiem powinno być galwaniczne przez opór antyparazytowy.Driver zasilany od plusa z zasilania diabełka,a od minusa z zasilacza ujemnego napięcia o takiej wartości jak to dla diabełka.Zasilacz wyłacznie lampowy w układzie podwajacza Delona.Żarzenie lamp wzmacniacza na osobnym trafie.Żarzenie prostowników na trafie anodowym.
Mati 94
  • 253 / 5707
05-05-2011, 14:23
Almagra twoja propozycja dla piotra jest bardzo dobra ale musisz mu sypnąć schemat bo będzie mu trudno
  • 11712 / 6473
05-05-2011, 14:30
A jakie te lampy driverowe proponujesz?
