AKG K1000
  • 2596 / 6250
24-07-2011, 14:37
Lampy inaczej kreują wysokie częstotliwości. Proste syntezowane sygnały, np. prostokątne lub impulsowe brzmią zupełnie inaczej: skoki mają inaczej szlifowany kształt. Tranzystor gra tu twardo. Może być miękko, ale przez filtrację i w efekcie dynamika traci na swoim.
Można powiedzieć, że średnica właśnie jest łagodzona, ale tak nie jest - potrafi być bardzo wyraźna, gdzie wychodziły błędy niektórych DACów i różnice (wady) transportów. Systemy tranzystorowe nie pozwalają tak łatwo (licząc skromny sprzęt, który słyszałem za 1k-3kPLN) wniknąć w dźwięk i muzykę.
24-07-2011, 15:13
zagra, nie mam pojęcia jaka była konfiguracja ampa którego słuchaliśmy, preampa raczej nie było (widziałem tylko opampa i trany mocy)
PS. Raczej nie Altec 407. Pierwsze słyszę i po wpisaniu w wyszukiwarkę googla wyskakują głośniki komputerowe.
OK, dobrze zagadało, cieszę się. Moze kiedyś się przekonam.
24-07-2011, 15:38
."Czyli słyszeliście 40%."
Bez przesady :-) ...bo się robi jak z proszkami do prania albo reckami audiofilskimi w których ktoś kupuje sprzęt gra mu na levelu "Wow" a potem poszedł jeszcze 15klas do przodu poprzez kabelkologię i wymianę komponentów...no i się okazuje że wcale nie było "Wow" tylko budżetowy low end....przynajmniej tak by wynikało patrząc te 15 klas w dół.
Dla mnie jeśli jakiś amp gra wybitnie (100pkt) to amplik KD ma może z 70-80% (pomijając paczki których nie uciągnie). Te 20-30% do zrobienia to naprawdę wyzwanie. Mówię o REALNYM postępie, bo skalę to sobie można dowolnie interpretować i ktoś może wpakować ten KD amp w skali -20.
Jakis czas temu robiliśmy testy u Gustawa. Facet am ampa DIY, który w bezpośrednim porównaniu okazał się lepszy od Krella FPB300....porównywanych było zresztą kilak ampów z tego co mi wiadomo (na Mezzo Utopiach).
Po przesiadce na amplika KD jest oczywiście słabiej...ale na pewno nie tak, żebym mógł powiedzieć że połowy tam nie ma.
PS. jak będziesz miał wolny egzemplarz swojego ampa (kiedybądź) to go zaspawaj (zęby nie było zmartwień o szpiegostwo przemysłowe) i podsyłaj. Bardzo chętnie stestuję(i myślę nie tylko ja).
24-07-2011, 15:40
PS. sorki za offtopy. Zagra jak masz ochotę to otwórz najprościej w Audiosalonie wątek o swoim ampie. Pogadamy.
zibra
  • 812 / 5879
24-07-2011, 16:48
no dokladnie zagra albo cin. gadac kazdy moze, troche lepiej lub troche gorzej:)
zdezintegrowany
  • 1278 / 5578
24-07-2011, 20:19
Panowie, może wróćmy na ziemię i starajmy się trzymać głównego tematu wątku ...
Rozważania na temat Omeg, co i jak grało u Gustawa a takze KD proszę wpisywać w innych wątkach ...
Osobiście szukam czegoś co napędzi K1000, myślę o 300B, chociaż tranzystor w klasie A też rozważam ....
Czy ktoś zestawiał już k1000 z 2a3?
zdezintegrowany
zdezintegrowany
  • 1278 / 5578
05-08-2011, 14:19
czy ktoś z Was dysponuje instrukcjami serwisowymi dla K1K ewentualnie znalazł w sieci zdjęcia z nagiej (krok po kroku ) rozbieranej sesji AKG K1000 (prócz zdjęć z recablingu bo do tych dotarłem) ....
zdezintegrowany
zdezintegrowany
  • 1278 / 5578
05-08-2011, 15:20
thx, tyle, że z tego rysunku nie bardzo mogę odczytać jak mocowane są pady ... czy ktoś już bawił się w wymianę padów
zdezintegrowany
aallen
  • 651 / 6233
05-08-2011, 15:59
Pady mocowane są na zieloną maź. Trzeba je brutalnie mówiąc oderwać podważając ewentualnie mozna z jednej strony odkręcić trzymającą je część dla wygody. Ponownie trzeba użyć podobnego smaru zeby sie trzymały chyba ze ktoś brutalnie woli Kropelke
zdezintegrowany
  • 1278 / 5578
05-08-2011, 17:56
a co to za tajemnicza zielona maź? jakiś klej? .... aallen wymieniałeś może pady u siebie?
zdezintegrowany
  • 7477 / 6783
05-08-2011, 18:01
Taki klej jak pod nalepkami z hologramem, który się rozmazuje i brudzi palce.
zdezintegrowany
  • 1278 / 5578
05-08-2011, 18:43
majkel .... może jakąś nazwę rzuć :)
zdezintegrowany
  • 11712 / 6438
05-08-2011, 20:16
Soylent Green...
zdezintegrowany
  • 1278 / 5578
05-08-2011, 21:01
almagra --> gdzie to nabyć?, wiki mi nic nie wyrzuca :(
zdezintegrowany
