Marantz SD530
Pancerek
  • 102 / 1781
17-08-2025, 08:24
Czy ten element oznaczony na płytce jako FU02 to jakiś bezpiecznik? Miernikiem na zwarciu nie ma sygnału.
Dorzuciłem też fotkę i screen
  • 5857 / 3059
17-08-2025, 08:52
Tak to bezpiecznik i parametry masz opisane
Pancerek
  • 102 / 1781
17-08-2025, 09:55
Z jednej strony jest 14,5V a z drugiej nie ma napięcia.
Jaki to rodzaj bezpiecznika i na jakie napięcie założyć.
  • 11463 / 6599
17-08-2025, 12:36
Bezpiecznik 0.4A w takiej plastikowej obudowie. Są takowe na rynku w różnych obudowach. Zastanawia mnie tylko to czemu bezpiecznik uległ uszkodzeniu.
« Ostatnia zmiana: 17-08-2025, 12:40 wysłana przez AUDIOTONE »
Pancerek
  • 102 / 1781
17-08-2025, 12:42
Czyli taki bezpiecznik kubkowy.
Jest jeszcze jeden na płycie głównej, tylko muszę ją wyciągnąć i zmierzę
  • 5857 / 3059
17-08-2025, 14:37
ech .........sam byś se znalazał w 5 minut.
To są bezpieczniki typu F10 takie jak ten https://magserv24.pl/bezpieczniki/4574-towar_4574-2875.html są bardzo spotykane często w elektronice, tak samo jak typ N w obudowie jak małe tranzystorki okrągłe
Są one zazwyczaj na 50v bo nie ma potrzeby więcej no i numerek po literce to klasa prądowa.
Pancerek
  • 102 / 1781
17-08-2025, 18:10
Racja, znalazłem je na tej samej stronie, ale wolałem się upewnić.
Pancerek
  • 102 / 1781
31-08-2025, 19:41
Po wymianie bezpiecznika magnetofon powrócił do żywych.  Chciałem podziękować za pomoc i motywację.
Kolejnym krokiem którym chciałem się zająć to wymiana kondensatorów od strony zasilania.
Jak usunąć klej do którego jest przyklejony kondensator? Po odessaniu cyny z płytki dalej mocno siedzi a boję się tak na siłę go wyciągnąć.
  • 11463 / 6599
31-08-2025, 20:41
Delikatnie podważyć konda i klej puści. Ale oczywiście robić to z umiarem by nie połamać laminatu...Można klej naciąć skalpelem, a potem to już tylko skrobanie i czyszczenie IPĄ lub innym środkiem. Uważaj tylko by nie po usuwać napisów z laminatu ... popróbować w mniej wrażliwych miejscach czy napisy nie schodzą.
Kondy Panasy do zasilania a Nichicony, Elna do toru audio, tak najprościej. W torze audio małe wartości kondów rzędu 0.22uF-1uF elektrolity zamieniać na kondy z dielektrykiem stałym (foliaki WIMA itp).
  • 5857 / 3059
01-09-2025, 20:03
klej i koinda można nagrzać suszarką albo lutownicą na powietrzem odkleja się sam....elegancko
Pancerek
  • 102 / 1781
02-09-2025, 21:03
W serwice manual w opisie płytki P811 na liscie kondensatorów w pozycji CU67 jest 47uF 10V a wlutowany był 47uF 16V, czy można wlutować 16V?
  • 11463 / 6599
02-09-2025, 21:06
Owszem, na wyższe napięcie o jeden lub dwa rzędy wartości jest poprawnie.
Pancerek
  • 102 / 1781
02-09-2025, 21:54
Zapomniałem dopytać czy tam można wlutowac bipolarny 22uf 16v zamiast unipolarnego
  • 2414 / 2363
02-09-2025, 22:05
Jeżeli w torze sygnału to zdecydowanie tak. Jeśli w zasilaniu to raczej nie dawałbym bipolarnego. Musiałbyś pokazać go na schemacie.
Pancerek
  • 102 / 1781
02-09-2025, 22:08
W takim razie założę ten co był bo parametry ma dobre.
