Marantz SD530
  • 5857 / 3161
27-01-2026, 13:37
No jak nie ma jak chyba jest, cały zestaw
https://reverb.com/en-ro/item/90916291-marantz-sd530-belt-pinch-roller-idler-tire-replacement-kit
no i osobno takie cuś
https://reverb.com/item/90916275-marantz-sd530-pinch-roller-replacement-kit
mam nadzieje że to to a nie gumka na karkas do idlera.
  • 11535 / 6701
27-01-2026, 14:04
Koszty za komplet będą większe niż ten magnetofon jest wart... przesyłka z Kanady... jeśli wogole wysyłają do Polski.
  • 1075 / 617
27-01-2026, 14:20
Mają na stronie, że wysyłają.
  • 11535 / 6701
27-01-2026, 14:34
Nie każdego stać wyłożyć 50 euro na paski... dp przeciętnego magnetofonu. Tak to widzę, jak pisałem cena jest nie adekwatna do magnetofonu.
« Ostatnia zmiana: 27-01-2026, 15:03 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1075 / 617
27-01-2026, 14:42
Nie dyskutuję czy warto czy nie, po prostu sprawdziłem czy wysyłają.
  • 11535 / 6701
27-01-2026, 15:04
Wszystko ok, Maćku. Spoko. ;-)
  • 5857 / 3161
27-01-2026, 16:25
Aaaaale są a to że drogo.... jak ktoś ma produkować coś na 20 sztuk na cały świat jeśli w ogóle są to musi kosztować.
I tak już będzie ....coraz drożej.
Pancerek
  • 102 / 1883
27-01-2026, 19:28
Dzięki za linki. Jakoś mi tego nie znalazło hehe.
Trzeba będzie przekalkulować. Cały zestaw chyba odpuszczę, ale na tą gumkę to bym się połasił.
Tym bardziej że teraz jest założony kawałek wężyka silikonowego (potrzeba matką wynalazków) i chodzi jak chodzi.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
  • 997 / 1672
27-01-2026, 19:50
Jakie wymiary ma ta "gumka", bo wygląda jak zwykła rolka dociskowa bez środka, może by się coś dobrało od zwykłej rolki ?
  • 5857 / 3161
27-01-2026, 20:46
pomierzyć ośke-karkas z silnika, podejrzewam ok 4 mm może być i gumke z rolki dociskowej wykorzystać a jest wybór srednic, tylko im mniejsze tym mniejszą śr osadzenia mają też.
Pancerek
  • 102 / 1883
28-01-2026, 11:38
Wewnetrzna średnica 4mm, wysokość 4,3mm a zewnetrzna to nie wiem ile ma być, wystaje poza "ośkę-karkas" to obstawiam że ok 6,5mm
  • 2472 / 2465
28-01-2026, 12:08
Czyli rolka dociskowa od walkmana albo jakaś mniejsza z magnetofonu.
Może ta:
https://fixyouraudio.com/product/pinch-roller-6-x-5-x-1-5-mm-for-cassette-players/
  • 5857 / 3161
28-01-2026, 12:59
tylko przykład
https://pl.aliexpress.com/item/1005004443743145.html?productId=1005004443743145&selectedSkuId=12000029198486546&channel=detailPageDealCombineFloor&combineBizType=platformFreeShipping&intent_extra_sku_from=from_add_to_shopcart&type=mergeorder&pdp_npi=4%40dis%21PLN%2112.99%21%21%21%213.62%21%21%402103835e17696014401952152e9f45%2112000029198486546%21fus%21PL%21120909947%21X&trackParams=%7B%22businessScenario%22%3A%22choiceV2%22%2C%22activityType%22%3A%22CHOICE_FREE_SHIPPING%22%7D&spm=a2g0o.detail.fusionpage.0&gatewayAdapt=glo2pol
trzeba poszukać tam innych, pod rozmiar, tylko wiadomo to idzie na wcisk, zew średnice można doszlifować
https://pl.aliexpress.com/item/1005006934227497.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.8.2df3NVoINVoIE5&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=750844c8-9655-4e57-838e-6e52971012d9&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:750844c8-9655-4e57-838e-6e52971012d9,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22321%22%2C%22spu_best_type%22%3A%22price%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%2C%22fromPage%22%3A%22recommend%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21PLN%216.79%216.82%21%21%211.89%211.90%21%40211b431017696016318113695eb9a6%2112000038776061993%21rec%21PL%21120909947%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A19d0e704%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005006934227497%7C_p_origin_prod%3A
