Marantz SD530
Pancerek
  • 102 / 1740
19-05-2025, 12:10
Wpadł mi ostatnio ( że śmietnika) Marantz SD530.  Standardowo paski do wymiany. Ogólne czyszczenie i doprowadzenie do stanu co by pozwoliło go uruchomić w celach testowych. Ogólnie działa ale do wymiany jest tulejka gumowa na silniku dowijania taśmy. Może ktoś podpowie czego szukać lub gdzie takie coś zdobyć.  Oryginalna była już praktycznie zniszczona i rozsypała się przy próbie demontażu.
Pancerek
  • 102 / 1740
02-06-2025, 18:58
Wracając do tego modelu mam kolejne pytanie.
Włączając magnetofon po jakiejś przerwie i dając play diody kanałów mam na max. Po niecałej minucie wraca do normy i zachowują się już prawidłowo, lub nie dając od razu  play i odczekawszy nie całą minute jest ok. Może to być wina kondensatorów?
« Ostatnia zmiana: 02-06-2025, 19:19 wysłana przez Pancerek »
  • 11437 / 6558
03-06-2025, 11:12
Przypadek dość dziwny. Ale może to być objaw wyschniętych kondów. Jeśli to samo objawia się w obu kanałach to obstawiałbym kondy w zasilaniu. Trzeba sprawdzić napięcia zasilania toru audio i czy nie występują zbyt dużo tętnienia.
Pancerek
  • 102 / 1740
03-06-2025, 14:46
To w tym temacie raczej polegnę. Zapewne po 40 latach miały prawo stracić swoje parametry. Może się skuszę na wymianę wszystkich i dopiero regulacje.
  • 11437 / 6558
03-06-2025, 17:18
Miało być... " zbyt duże tętnienia " :-)
Wystarczy pomierzyć miernikiem. W miejscu gdzie mamy stałe napięcie ( w zasilaniu), mierzysz napięcie przemienne. Będą wartości rzędu mV...przemiennego. Im mniejsze tym lepiej. To tak najprościej.
Pancerek
  • 102 / 1740
24-06-2025, 20:54
Kolejne pytanie w sprawie mechanizmu. Czy trzeba czymś posmarwac te ścieżki czy wystarczy je dobrze umyć?
Jeszcze pytanie w sprawie tego silniczka. Silnik jak silnik powinien obracać się lekko czly czas, ten obraca się zero-jedynkowo, jest opór później lekko, i znowu z oporem. Nie wiem czy on powinien obracać się cały czas w jedną stronę czy dziala tam i z powrotem. Dodam, że ten silniczek jest od autorewersu.
« Ostatnia zmiana: 24-06-2025, 22:17 wysłana przez Pancerek »
  • 11437 / 6558
25-06-2025, 09:21
Umyj ipą, te styki. Możesz przeczyścić je za pomocą takich szczoteczek z włókna szklanego. Dobrze usuwają tlenki z powierzchni styku. A silniki to zależy od konstrukcji, bywa że mają takie skokowe "obroty". Już w jakimś to miałem identycznie.
  • 5804 / 3018
25-06-2025, 23:07
czyste można polizać wazeliną
Pancerek
  • 102 / 1740
26-06-2025, 11:36
Z autorewersem nnie było problemu więc zostawiam tak jak jest, nie będę do niego zagadał bo jeszcze przestanie działać. Obstawiam że porusza się tyko do przodu i do tyłu w ograniczonym zakresie.
Pancerek
  • 102 / 1740
26-06-2025, 11:39
A jak ma kiepski smak? (żart)
Mam techniczną to troszkę liznę.
  • 5804 / 3018
26-06-2025, 20:46
oj.... powiedzmy nawilżyć aby suche nie było a nie zasmarować
  • 11437 / 6558
27-06-2025, 09:23
Chodzi o samo zabezpieczenie przed utlenianiem się styku i gromadzeniem się nowych tlenków na powierzchni.
Pancerek
  • 102 / 1740
03-07-2025, 14:50
Dziękuję za poradę
  • 11437 / 6558
04-07-2025, 17:25
Dziękuję za poradę
Spoko. Niema sprawy. ;-)
Pancerek
  • 102 / 1740
08-08-2025, 21:57
Wracam z kolejnym problemem.
Po ogarnięciu mechanizmu I sprawdzeniu przyszedł czas na spa przycisków i takie tam czyszczenie.
Po złożeniu wszystkiego tak żeby sprawdzić przestało podnosić głowicę,  silnik od capstanow działa.
Po oględzinach bardziej organo-leptycznych jeden z tranzystorów bardzo szybko się przegrzewa i czuć jego zapach.
Siedzą tam trzy tranzystory 2SD313E.
Wylutować i zmierzyć?
Może być tak że uszkodzony będzie się tak nagrzewal czy coś innego mogło się podziać.
