Marantz SD530
Pancerek
  • 102 / 1883
10-09-2025, 21:04
Po wymianie kondow problem zniknął, wskaźniki wysterowania kanałów pracują poprawnie. Nie ma przesterowania na maksa jaki był na początku.
Fajnie by było gdyby to był koniec problemów,  im głębiej tym gorzej.
Podczas nagrywania jest dosyć spory spadek i wzrost sygnału, czyli raz ciszej raz głośniej  lub raz ciszej a raz normalnie.
Nie myslalem że tyle, aż tyle pracy może być przy magnetofonach. Szacun dla tych co to ogarniają.
  • 5857 / 3161
10-09-2025, 21:39
Stare auto jak się remontuje to działa to tak samo.
Jakieskondy w torze R/C albo element czynny się zestarzał.....kupa roboty
Pancerek
  • 102 / 1883
25-01-2026, 10:27
Wróciłem do tematu tego Marantza po okresie leżakowania. Niestety nie pomógł odpoczynek 😄
Podrzucę link z filmikiem. Głównie chodzi o objaw tych wskaźników. Zauważyłem że jak delikatnie ścianę radiatory lub je nacisnę ku dołowi to wskaźniki wracają do normy ale na chwilę.
Mogą to być zimne luty?
https://youtube.com/shorts/dSgcAZn_B3A?si=MnvnWpYBxgTU6tim
  • 11535 / 6701
25-01-2026, 11:17
Do przejrzenia i przelutowania cała płytka od spodu bo jak są takie "kwiatki" to może być więcej zimnych lutów.
  • 5857 / 3161
25-01-2026, 11:46
Na początek to sprawdź i popraw luty przy stabilizatorach bo najczęściej luty tam po prostu pękają,zreszta przy gniazdach we/wy tak samo, to podstawa, w każdym decku od razy tak robie, nastepnie podkówki, regulacje do wskaźników mogły zaśniedzieć, tracą styk itd, jak faktycznie padły to nowe daj, w tak stareńkim sprzęcie wiele rzeczy wychodzi po włączeniu zasilania  i wygrzaniu się, najczęściej usterki takie wyłażą po transporcie, busami hałdy szpejów na kupie sprzęt, rowery i reszta śmieci, wytelepane w trasie.
Mam do roboty wzmacniacz w którym jest praktycznie wszystko do polutowania od nowa, bo wszystko się praktycznie rusza na płycie głównej.....
Lutownica, lupa i do roboty......
Pancerek
  • 102 / 1883
25-01-2026, 11:46
To w takim razie biorę się pomału za przelutowywanie.
Może cyny mi nie braknie 😁
Pancerek
  • 102 / 1883
25-01-2026, 11:48
Dzięki, to się zabieram pomału
Pancerek
  • 102 / 1883
26-01-2026, 17:17
Objawy ustąpiły po przelutowaniu. Gdzieś musiały być zimne luty.
Na dokładkę dostałem zjebke od żonki bo nasmrodzilem kalafonia 🤣
Nie koniec problemów z tym deckiem, czeka mnie jeszcze ogarnięcie idlera na silniku pomocniczym. Nigdzie takowego nie znalazłem, nawet wymiaru nie ma.
Trzeba będzie kogoś dopytać, może ktoś posiada wymiary.
  • 5857 / 3161
26-01-2026, 17:37
a może zciągniesz gumeczke i pomierzysz ? wcześniej całego idlera też.
Jakby co to  https://www.ebay.pl/itm/136480110712
Pancerek
  • 102 / 1883
26-01-2026, 18:14
To akurat jest dostępne,  gorzej z tą gumką na rolce silniczka, starą była się rozłożyła i została sama mosiężna rolka.
« Ostatnia zmiana: 26-01-2026, 18:46 wysłana przez AUDIOTONE »
Pancerek
  • 102 / 1883
26-01-2026, 18:30
Tak to wyglądało przed, ( mogłem zmierzyć ale nie pomyślałem )
Tak wygląda beż tej gumki.
Pancerek
  • 102 / 1883
26-01-2026, 19:45
Krótki filmik po podpięciu pod wzmacniacz, plus dodatkowa wycieraczka 🤣
https://youtube.com/shorts/X4k0LTJicB0?si=1E1yYbCU_fALxKhS
  • 11535 / 6701
26-01-2026, 20:09
Z naciskiem na futrzana, wycieraczka ;-)
  • 5857 / 3161
26-01-2026, 20:56
To na ebayu albo gdzie indziej widziałem cały zestaw wraz z idlerem na silnik, poszukaj.
  • 2472 / 2465
27-01-2026, 13:19
Nie ma tej gumki nigdzie dostępnej. Trzeba będzie coś dosztukować, może jakiś gumowy wężyk?
Zapytaj na forum TH, może mają na to jakiś patent..
