Marantz SD530
  • 11463 / 6599
08-08-2025, 22:26
Wracam z kolejnym problemem.
Po ogarnięciu mechanizmu I sprawdzeniu przyszedł czas na spa przycisków i takie tam czyszczenie.
Po złożeniu wszystkiego tak żeby sprawdzić przestało podnosić głowicę,  silnik od capstanow działa.
Po oględzinach bardziej organo-leptycznych jeden z tranzystorów bardzo szybko się przegrzewa i czuć jego zapach.
Siedzą tam trzy tranzystory 2SD313E.
Wylutować i zmierzyć?
Może być tak że uszkodzony będzie się tak nagrzewal czy coś innego mogło się podziać.
Posprawdzał bym połączenia przewodowe między mechaniką a płytką. Bo tak samo z siebie, to mało prawdopodobne by się coś uszkodziło. Może coś źle poskładałeś ;-) Przejrzał bym zdjęcia przed rozebraniem mechanizmu.
Pancerek
  • 102 / 1781
09-08-2025, 07:22
Tak też zrobię,  spróbuję uruchomić go beż mechaniki.
  • 5857 / 3059
09-08-2025, 15:28
tranzystory posprawdzaj, nie mogą się zbytnio nagrzewać, czy zasilanie masz opisane na 220 czy 240 ? bo tutaj różnice mogą się objawiać, i elektrolity koło nich jak są, bo padnięty elektrolit albo niesprawny także może uszkodzić tranzystor.
Pancerek
  • 102 / 1781
09-08-2025, 21:08
Jest na 240V
Dziś jak to spiąłem od nowa to już się tak nie nagrzewał, sam nie wiem dlaczego taki miał objaw. Ogólnie to wszystko wygląda poprawnie ale nie podaje napięcia na silnik od podnoszenia głowic ( autorevers)
Sam silniczek jest ok bo sprawdzałem z bateryjki.
Pancerek
  • 102 / 1781
09-08-2025, 21:23
To ten środkowy radiator był tak gorący.
  • 11463 / 6599
10-08-2025, 12:22
Warto bylo by sprawdzić te stabilizatory na radiatorach czy mają napięcie na wejściu. Jeśli to są stabilizatory, a nie trany. Ponieważ jak wcześniej się grzał a teraz nie to może uległ uszkodzeniu poprzez jakieś zwarcie. Takie szukanie po omacku. Zawsze trzeba zacząć poszukiwania problemu od sprawdzenia poprawności poszczególnych gałęzi zasilania. Potem reszta. Posprawdzaj napięcia w zasilaczu, czy są poprawne z schematem.
Pancerek
  • 102 / 1781
10-08-2025, 20:42
To dla mnie już zbyt duże wyzwanie, nie znam się na elektronice,  jeszcze podmienić element to może bym się skusił ale to o czym piszesz to już Black Magic 😄
Myślę że go złożę do kupy i kogoś poszukam. Starałem się w elektronikę nie ingerować bo bym tylko narobił bałaganu a tu bałagan sam się zrobił.
  • 5857 / 3059
10-08-2025, 21:17
Wojtek też tak mówił na początku, kupił lutownice, miernik i ......coś tam działa.
  • 11463 / 6599
10-08-2025, 22:43
Dokładnie, nie są to jakieś tajemne nauki ;-) Warto samemu się przekonać.
Pancerek
  • 102 / 1781
12-08-2025, 21:08
Zapewne masz rację,  muszę troszkę odpocząć od niego, może dojrzeje do tematu.
  • 11463 / 6599
12-08-2025, 22:57
Daj sobie trochę czasu. ;-)
Zawsze można do niego wrócić.
Pancerek
  • 102 / 1781
14-08-2025, 08:32
Wylutowałem układ z radiatora (ten który się grzal) I rozpoznaje go tak jak na zdjęciu, dodatkowo sprawdziłem jeden stabilizator i też jest ok. Trzeba będzie dużo poczytać o układach, a może i coś się nauczę.
  • 11463 / 6599
14-08-2025, 08:59
Posprawdzaj czy napięcia na zasilaczu są poprawne, jeśli posiadasz jakiś prosty miernik.
Pancerek
  • 102 / 1781
15-08-2025, 08:22
Miernik posiadam, popatrzę na manual, może coś rozkminię gdzie ten zasilacz.
Zastanawiam się dlaczego (na zdjęciu )są przecięte ścieżki.
Celowo czy tak ma być.
  • 11463 / 6599
15-08-2025, 09:04
To wygląda na fabrycznie mody. Tranów widzę nie lutowałeś jeszcze... Tam widzę niezły mix, elementy przewlekane i smd. Kto to projektował w tamtych czasach. Tego jeszcze nie widziałem w tak starym magnetofonie.
« Ostatnia zmiana: 15-08-2025, 09:08 wysłana przez AUDIOTONE »
