PHILIPS - DCC951
  • 2465 / 1973
16-01-2025, 22:34
To teraz czas na wymianę SDM w DCC900. To spisać z nich oznaczenia i takie zamówić kondensator  elektrolityczny typu THT.,tak będzie najprościej dla mnie.
  • 5857 / 3171
17-01-2025, 08:02
nie tht tylko zwykłe, chyba że jesteś już tak dobry w lutowaniu to tht woala.
« Ostatnia zmiana: 17-01-2025, 08:09 wysłana przez Hammer »
  • 2473 / 2475
17-01-2025, 08:09
THT=przewlekane=zwykłe
  • 5857 / 3171
17-01-2025, 09:46
no tak....w głowie miałem szum......
Można dać i oryginalne  jak ktoś umie smd zalutowac poprawnie.
  • 2473 / 2475
17-01-2025, 10:09
U mnie to to tak wyglądało. Może mało estetycznie ale działa.
  • 2465 / 1973
17-01-2025, 10:28
Dobrze byłoby jakbym za pierwszym razem(lutowanie) był super mistrzem-:))) Aby tak było to muszę trochę polutować lutownicą.
  • 2465 / 1973
17-01-2025, 16:37
Do magnetofonu Philips DCC951 pasują rolki dociskowe np.(PANASONIC RDP0055-Technics RS-AZ7).
  • 2473 / 2475
17-01-2025, 17:07
Dokładnie. A w 900 raczej nie trzeba wymieniać, tam guma jest lepszej jakości. Zresztą w DCC rolki nie są aż tak ważne że względu na korekcję błędów odczytu.
  • 2465 / 1973
17-01-2025, 17:14
Może i tak. Kupiłem (czekam na paczkę) bo te które są nie do końca dają się wyczyścić (trochę śliskie)-(((
  • 999 / 1682
17-01-2025, 20:19
Taka historia z kondensatorami SMD. Jakiś czas temu wymieniałem kondensatory SMD w płytce Direct Drive magnetofonu Technics. Wylutowałem je metodą tradycyjną, trochę z lewej/trochę z prawej i skończyło się bez strat. Potem zacząłem zgłębiać temat i filmy na YT radziły wykręcanie. Były różne metody tego wykręcania, jedni kręcą dość energicznie o 360 stopni, inni tylko lekko w lewo i w prawo.
Trafiła mi się później druga taka sama płytka, no i kręcąc tak jak to było pokazane na filmach i bardzo uważając - z wyczuciem/spokojem/starannością (różnymi metodami) urwałem sumarycznie 3 pady w 5 kondensatorach. Czyli lipa. Wygląda więc na to, że wszystko zależy od tego jak mocne są same pady na płytce drukowanej. Jeśli są słabe, wykręcanie (jakiekolwiek) skończy się źle i wtedy jednak warto wylutowaywać tradycyjnie.
  • 5857 / 3171
17-01-2025, 21:21
Można i lutownicą na powietrze.
  • 11544 / 6711
18-01-2025, 10:19
Wojtku widzę że w tym wątku przewija się naprawa modeli 951 i 900 którego dotyczy wątek?
Pytam ponieważ nie jestem w temacie DCC i chcę poprawnie  nazwać wątek z tą naprawą. Chyba że te modele są "bliźniacze" I można je traktować jako ten sam model...
Proszę o konkretne wyjaśnienie.
  • 2465 / 1973
18-01-2025, 11:18
Wyjaśniam konkretnie-to Philips DCC951.
  • 11544 / 6711
18-01-2025, 12:31
Dziękuję.
Teraz nazwa wątku jest poprawna.
  • 2465 / 1973
31-01-2025, 14:38
Optycznie pasuje- hehe....Po założeniu okazało się że jednak nie, ponieważ średnica ośki ma 1,94 mm- powinno być
równo 2,0mm-:(((. Kupiłem inne (Indonezyjskie)-"masz babo placek"- też nie pasują. Średnica wałka jest już dobra,
ale teraz sama rolka jest za szeroka i nie mieści się w dźwigni od tego magnetofonu. Trzeciego komplety już nie kupię.
To co zrobić-? Gdyby w piwnicy miało sie super warsztat w nim szlifierkę na płasko to co innego. Trzeba domowym sposobem jakoś to zrobić... Znalazłem w piwnicowych szpargałach pilniki modelarskie do plastiku-dały radę-:)))
Suwmiarkę robiłem pomiar, małą poziomicą sprawdzałem czy jest dobrze.Udało się ,teraz już pasują,kręcą się należycie. Nie niszczą taśmy w kasecie-można odtwarzać/nagrywać.
« Ostatnia zmiana: 31-01-2025, 15:09 wysłana przez Wojciech7 »
