PHILIPS - DCC951
  • 2473 / 2475
13-01-2025, 16:59
Na wyższe napięcie możesz zmienić. Jeśli tylko się zmieści.
  • 5857 / 3171
13-01-2025, 17:10
Czeka mnie jednak prucie tych  starych kondensatorów smd z płytki RW  w magnetofonie DCC 900.Zamówiłem precyzyjną lutownicę, bez tego ani rusz jednak. Czy kondensator o napięciu 10V można wstawić 25V-? tej samej
pojemności-?
Możesz dać na 25v i nie zamawiaj chińskich !!!
Po drugie
+ dotknąłeś ogólnego problemu robienia czegoś dla kogoś.... Jak to robi firma daje Ci gwarancje na zrobienie  i że jak coś się zwali przy nowym właczeniu to Ci powinni naprawić.
A My się boimy robić komuś bo robimy prywatnie i co z tego ze np ja Ci mogę kondy wymienić w godzinkę z ciastkiem i kawą i zrobione będzie cacy, a jak się włączy to. ....nie działa bo elektronika pada jak to się mówi z dupy i najczęściej po włączeniu bo to starocie...... i nikt nie chce odpowiadać za takie przypadki.
To także info dla tych co wpadają na forum z tekstem - kto mi naprawi bo mi sie zepsuło.....
Każdy z nas zrobiłby komukolwiek wszystko.....ale później mógłby być koszmarny zgryz i to trzeba zrozumieć  bo części serwisowych nie ma i nie będzie.
masz lutownice , musi być z regulacją temperatury, do tego dobra cyna ołowiowa i topnik nie musi być typowy SMD bo jest albo za wodnisty, albo w żelu.
Jak masz jakieś pytania z takimi robotami a chcesz szybko odpowiedź to masz do mnie telefon i możesz dzwonić.
Jakbyś chciał jakąś płyte główną do poćwiczenia lutowania to mam jeszcze jakąś z magnetowidu  Ci moge wysłać.
Wbrew pozorom lutowanie nie jest takie proste jak mamy mieszana elektronike.
Jak się usunie kondziora to pole trzeba oczyścić z resztki starej cyny, resztek nóżek, ponownie pobielić cyną ołowiową, wygiąć nóżki kondów odpowiednio i nie pomylić oznakowania gdzie plus a gdzie minus kodów !!!!!!!!!!!!
  • 2465 / 1973
13-01-2025, 18:51
Ale dużo do czytania- hehehe... Zamówiłem precyzyjną lutownicę właśnie z regulacją temperatury. Z tą elektroniką , mechaniką  która ma już swoje lata pracy jest zawodna. Już to przerabiałem z magnetofonem szpulowym (pękła trochę
z moje winy) sprężyna. Co do lutowania,jednak wszystkiego nie wiem,teraz niektóre elementy takie małe wymiarowo
chyba dla mikro-krasnali serwisantów- hehehe... Kondensatory smd (walcowate) to chyba oznaczenie biegunów takie  na dekielku czarne pole( biegun ujemny)-?  Mam z jakiegoś "złomkowego" magnetofonu płytkę ,można potrenować-:)))
Teraz nie wiem-problem taki(DCC900) jest serwisówka i są rys.poszczególnych płytek-:))). Może jestem mało kumaty ale nie znalazłem listy z kondensatorami smd-ich wartości-:((( To mam ślęczyć nad schematem ogólnym
i szukać z lupą tych kolejnych kondensatorów-? Czy trzeba zakupić miernik do kondensatorów i mierzyć po koleji
każdy wylutowany-?
« Ostatnia zmiana: 13-01-2025, 18:58 wysłana przez Wojciech7 »
  • 2473 / 2475
13-01-2025, 19:30
Nie przesadzaj nie są wcale takie małe, tylko trochę mniejsze niż zwykłe.
Nie dasz rady ich wylutować zwykłą lutownicą, potrzebowałbyś dwóch naraz jednocześnie na oba wyprowadzenia, inaczej łatwo urwać pola lutownicze.
Flux koniecznie potrzebny.
Nie warto tracić czasu na ich mierzenie, i tak są do wymiany. Zresztą sam zobaczysz czy będziesz chciał takie rozpadające się, obślizgłe kondy mierzyć. Niektóre potrafią same odpaść od płytki.
  • 5857 / 3171
13-01-2025, 19:30
nie, kondy maja oznaczenia np 10/16 to oznacza 10 uf na 16 volt, ewentualanie jedne cyfry na górze poprzeczka i cyfry na dole, na górze oznaczenie pojemności a na dole napięcie zasilania.
Jak będziesz wyciągał kondy to rób to po kolei, usuniesz jeden to w jego miejsce lutujesz od razu, rób fotki każdego aby nie zapomnieć jak idą wyprowadzenia  + - zasilania względem elementów na płytce.
Patrz na wartości opisane na kondach a nie z serwisówki i takich starych nie mierz bo mogą mieć juz inne wartości.
  • 1088 / 627
13-01-2025, 19:32
Na płytce zwykle jest numer elementu np C122. W serwisówce masz rozpisane poszczególne płytki od strony 135 :), jest wykaz elementów i ich wartości oraz tolerancje.
  • 5857 / 3171
13-01-2025, 19:37
na tej płytce masz np wszystkie te srebrne kondy  o wartości 10uf/16v pozostałe litery to raster 5p4.
  • 2465 / 1973
13-01-2025, 20:04
Dzięki za praktyczne rady o których nie miałem pojęcia jednak:)))
  • 5857 / 3171
13-01-2025, 20:16
tak, każdy się uczy jak czegoś nie umi......
Warto pooglądać filmy o lutowaniu i ustawianiu temperatury lutowania bo to też wazne.....
Mnie się ostatnio zepsuła lutownica i spaliła 2 groty bo reg temp padła, tak bywa, zamówiłem juz nową ....
« Ostatnia zmiana: 13-01-2025, 20:19 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3171
16-01-2025, 18:11
filmik poglądowy kondy smd  5:30 jak ukręcać
  • 2473 / 2475
16-01-2025, 18:17
Koleś źle to robi bo oprócz kręcenia kondensatora wygina go na boki co często skutkuje urwaniem pola lutowniczego.
Ale z grubsza tak to wygląda.
  • 2465 / 1973
16-01-2025, 20:29
Wlutowanie rezystora 4,7K/0,25W do płytki DCC-RW  w magnetofonie PhilipsDCC951.
Czy tak może być,nie ma gdzieś zwarcia-nie wiem,nie te oczy jednak-:(((
Przed lutowanie odłączyłem tą płytkę od reszty magnetofonu, następnie wyjąłem z niego.
To lutowanie testowo-poligonowe- hehehe....
Oczywiście lutownica precyzyjna z najcieńszym w  zestawie grotem.Temperatura ustawiona na 300 st.Celcjusza.
Nie lutowałem transformatorową.
« Ostatnia zmiana: 16-01-2025, 20:36 wysłana przez Wojciech7 »
  • 2473 / 2475
16-01-2025, 20:53
No i super.
A magnetofon po tej operacji działa?
  • 2465 / 1973
16-01-2025, 21:05
To znaczy  że takie moje lutowanie jest poprawne/dostateczne.
Tak z ręką na sercu włączyłem, najpierw kaseta do odtworzenia(jest dźwięk),teraz nagrywanie. Udało się nagrywa,
można wpisywać tekst do nagrania. Czyli nic nie zepsułem-uff.... Przedtem też odtwarzał/nagrywał ale teraz to takie
zabezpieczenie głowicy w tym magnetofonie.
  • 5857 / 3171
16-01-2025, 21:27
Ale o to chodzi, warto najpierw potestować na jakiś płytkach starych
