Nakamichi 481
  • 2443 / 2390
26-10-2022, 14:49
Dodatkowe 120 dolarów to wcale nie tak mało. To prawie 20% wiecej. Wiadomo, że by się chciało mieć wyższy model ale dla kogoś z ograniczonym budżetem wydaje mi się może to zaważyć o kupnie. Zwłaszcza jak musisz jeszcze kupić do tego zestaw stereo.
Ale masz rację Wojtku też bo w perspektywie czasu nie okazało się to zbyt trafnym posunięciem firmy, jako, że modele z jedynką na końcu (481, 582 i 681) są dziś rzadko spotykane i nie było ich następców, co sugeruje, że nie były zbyt popularne.
Co do Dolby to oczywiście zupełnie poboczna sprawa. Ale nie zgodzę, się że zupełnie naciągana. W końcu nie bez powodu Nakamichi dopierało i znakowało te scalaki kolorami. Być może podstawki pod Dolby też do tego służyły.
« Ostatnia zmiana: 26-10-2022, 14:59 wysłana przez chorazy3 »
  • 1781 / 6673
26-10-2022, 17:24
Robili dziwne rzeczy z tymi scalakami Dolby. Np. w takim jednym 482 układy uA7300PC na zapisie są na podstawkach, a na odczycie wlutowane na stałe. Wszystkie oznaczone zieloną kropką.
Jeden na zapisie był uszkodzony, objawem było nienaturalne podbicie w zakresie średnich tonów. Pozyskałem z 480, gdzie były wlutowane na stałe i...też oznaczone zieloną kropką.
Dla mnie kuriozum 3 głowicowego decka klasy highend bez podsłuchu po taśmie i z układami dolby tylko na odczycie jest B & O Beocord 9000. To deck za 3000 marek. Fakt, że autokalibracja, w która jest wyposażony jest wybitna. Ale... co mnie to interesuje, ja chcę przycisk "monitor" !!!
W Naku 481, może wyszli z założenia, że w 482 i tak nie mamy żadnego wpływu na nagrywany dźwięk, bo zero jakiejkolwiek kalibracji na pokładzie, więc i "monitor" zbędny ;) I tak powstał 481 ;)
  • 2443 / 2390
29-10-2022, 12:10
Magnetofon uległ w końcu naprawieniu.
Jak na razie po krótkich odsłuchach nie mam zastrzeżeń. Klasa Nakamichi i tyle!
  • 1930 / 6079
29-10-2022, 17:43
Gratulacje :)
I dzięki za relację z naprawy.
  • 11479 / 6626
29-10-2022, 18:37
Dobre dobre ;-)
Pawle gratuluje przywrócenia Naka do żywych.
  • 2443 / 2390
29-10-2022, 20:02
Dzięki za dobre słowo.
Trzeba przyznać, że bardzo dużo pracy jest z klasycznymi Nakamichi. Nie da się takiego odpalić w jeden wieczór. Sam mechanizm ogarnąć to niemało. Do tego dochodzą pomarańczki, przepalone żaróweczki, linka otwierania kieszeni kasety, coraz częściej korozja od spodu i wymiana głowicy. 40-letnie elektrolity często też do wymiany. A na deser kalibracja na kilkanaście pozycji, każdy rodzaj taśmy oddzielnie odnośnie nagrywania.
« Ostatnia zmiana: 29-10-2022, 20:05 wysłana przez chorazy3 »
  • 9079 / 5779
31-10-2022, 11:58
chyle czola
gratulacje
b b  lubie granie tej seri... bardzo
  • 11479 / 6626
31-10-2022, 19:10
Ale potem odwdzięczy się dobrym dźwiękiem.
  • 2443 / 2390
31-10-2022, 19:14
Właśnie się odwdzięcza i robi to doskonale:) Dlatego raczej go sobie zostawiam.
Ponagrywałem sobie też co nieco. Jest bardzo dobrze ale brakuje niestety zewnętrznej regulacji biasu.
« Ostatnia zmiana: 31-10-2022, 19:18 wysłana przez chorazy3 »
  • 11479 / 6626
01-11-2022, 08:47
Regulacja Bias-u została dodana w 481Z i nie tylko to, ale faktycznie to było przydatne posunięcie ze strony konstruktora.
  • 2443 / 2390
14-11-2022, 19:48
Niezła przeprawa była z wewnętrzną kalibracją nagrywania. Kilka nieudanych prób zgodnie z instrukcją serwisową. Ale na szczęście znalazłem ten post:
https://www.tapeheads.net/threads/nakamichi-481-581-681-660-670-trick.43914/
Można się zastanawiać po co skoro nie ma nawet zewnętrznej regulacji biasu. Ale zawsze to lepiej bo po latach te ustawienia na pewno nie są optymalne.
No i można się co nieco nauczyć jak się okazuje.
Nie ma tu typowego monitorowania po taśmie nagranego sygnału więc jest trochę jak w 2head. Ale jest to jednak 3head, i mamy test pointy TP102(L) i TP202(R) na płycie głównej (oznaczone numerami #42 i #43, zaraz za wzmacniaczem odczytu) gdzie podłączamy sondy pomiarowe. Mierzymy tu sygnał wychodzący z głowicy PB - "monitor". Problem w tym że ten sygnał jest dużo słabszy niż na wyjściu. Odtwarzamy więc kasetę testową Dolby 400Hz 0dB i mierzymy poziomy na tych testpointach. Na w/w TP mamy po -23,5dB (50mV). To nasz poziom odniesienia, bo dla sygnału z generatora 15kHz -20dB będziemy mieli wtedy na TP -43,5dB (4mV). Jest to zgrubne ustawienie dla biasu dla każdej z rodzajów taśm. Jako, że są to b. niskie napięcia raczej nie damy rady ustawić cyfrowym multimetrem.
Z tych poziomów możemy ustawić bias i level. U mnie ostatecznie wyszły poziomy biasu nieco wyższe, rzędu 37-38dB (jakieś 10mV), żeby ustawić monitor=source.
W każdym przypadku, zgodnie z SM, na samym początku ustawiamy wszystkie VR od record level w pozycji środkowej i najpierw ustawiamy bias j.w.
Mój miliwoltomierz ma skalę 0dB=775mV.
Na wyjściu line out dla kasety Dolby mam -2dB (600mV) i 0 na wskaźnikach magnetofonu, czyli prawidłowo.
« Ostatnia zmiana: 14-11-2022, 19:51 wysłana przez chorazy3 »
  • 11479 / 6626
15-11-2022, 19:35
Pawle dziękuję za opis kalibracji. W tym konkretnym przypadku jest ona lekko inna , tak się wydaje.
  • 2443 / 2390
15-11-2022, 20:28
Niby taki podstawowy model ale kalibracja nagrywania jak w każdym Naku.
Brak monitorowania uprzykrza ten proces, w zasadzie i tak trzeba robić to jak w 2head, co jest b. żmudne.
Pomaga sposób podany wyżej.
  • 2443 / 2390
01-02-2026, 13:26
Dzięki spolerowaniu głowic wyjętych z 581Z ten egzemplarz 481 jednak powróci do życia (jego własne głowice poszły do 581Z).
Czekam jeszcze tylko na rezystory 3k i 4.3k aby podnieść poziom 10kHz o brakujący1dB.
  • 11479 / 6626
01-02-2026, 14:02
Ciekaw jestem czy po wymianie rezystorów w tej pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego będzie równe w paśmie od 10kHz do 20kHz. Czy będą jakieś dołki. Także będzie trzeba przeprowadzić kalibrację toru audio ponownie. Ponieważ w tej pętli jest przełącznik 70/120us, który ma wpływ na zapis-odczyt.
