Nakamichi 481
  • 2489 / 2535
14-10-2022, 18:40
Magnetofon kupiony jako niesprawny, miał być jedynie dawcą głowicy odtwarzającej. Ale niestety ta, pomimo że wygląda na niezużytą, ma jeden z kanałów otwarty.
Ale skoro już jest to pomyślałem, że pokażę go na Forum.
Deck nie odtwarza że względu na zapieczone ośki obu rolek dociskowych.
Nie można też otworzyć kieszeni przyciskiem.
Ma typowy dla "trójgłowicowych" Nakamichi bez opcji monitorowania mechaniczny przełącznik PB/Rec switch, który jest sterowany za pomocą dodatkowej linki w kołnierzu, bezpośrednio przez mechanizm.
Po podmianie na szybko całego mechanizmu z 482z magnetofon zagrał jak na Naka przystało, chociaż dało się usłyszeć "pomarańczowe" trzaski.
W 481 cały for odtwarzania opiera się na elementach dyskretnych, nie ma tu ulubionego  wzmacniacza operacyjnego Nakamichi, czyli 4558.
Może z tego powodu jednak warto go naprawić?
« Ostatnia zmiana: 14-10-2022, 19:06 wysłana przez chorazy3 »
  • 2489 / 2535
14-10-2022, 18:43
cd
  • 2489 / 2535
14-10-2022, 18:45
cd.
Inny niż w nowszych modelach, większy silniczek dowijania
  • 2489 / 2535
14-10-2022, 18:46
cd..
  • 2489 / 2535
14-10-2022, 18:46
cd...
Oryginalny pasek napędowy
  • 2489 / 2535
14-10-2022, 18:48
cd....
  • 5857 / 3232
14-10-2022, 18:48
Oczywiście że warto bo to klasyk , tylko co z głowicą ..... bo na razie to za wskaźniki może służyć...
  • 2489 / 2535
14-10-2022, 18:50
cd.....
Dolby UA7300, w ramy oszczędności mamy tu tylko 2 sztuki
  • 2489 / 2535
14-10-2022, 18:52
Akurat mam jedną głowicę która jest lekko zużyta ale nie słychać tego, jedynie widać na przyrządach przy kalibracji nagrywania. Więc jedynie do odtwarzania dla kogoś 40+ się nada:)
  • 11576 / 6771
14-10-2022, 19:40
Fajny skubaniec Pawle. Coraz częściej się zdążają uwalone głowice w Nakach. To niestety ale czarno wróży.. ;-(
  • 2489 / 2535
18-10-2022, 21:32
Szkoda mi było biedaka, więc postanowiłem go naprawić. W końcu to Nakamichi.
W mechaniźmie widać dodatkowe elementy sterowania linką, która przełącza pomiędzy odtwarzaniem a nagrywaniem. Nie ma tego w modelach z opcją monitorowania.
« Ostatnia zmiana: 18-10-2022, 21:51 wysłana przez chorazy3 »
  • 2489 / 2535
18-10-2022, 21:39
Ta linka ma nawet jakieś uziemienie.
  • 2489 / 2535
18-10-2022, 21:43
Niestety obie osie ramion rolek dociskowych były nie do ruszenia, przyklejone do ramion przez zaschnięty smar.
Trzeba było je wyjąć w całości.
Zdjęcia tylnych końców tych osi, gdzie widać jak głęboko są osadzone. Jakby ktoś też musiał je wyjąć.
  • 2489 / 2535
18-10-2022, 21:48
Kolejnym problemem był stan samych rolek.
Sama guma nie była stwardniała ale jej powierzchnia co widać na zdjęciach (już po czyszczeniu!) zglazurowana i z lekkim wybrzuszeniem na środku.
I nic nie chciało tego ruszyć ani IPA ani Platenclene ani nawet aceton.
Musiałem niestety użyć papieru ściernego.
  • 11576 / 6771
19-10-2022, 11:07
Pawle dobrze że go uzdrawiasz, szkoda było by dziadka.
Co do zapieczonych ramion to norma w tych 48x-tkach, te co mialem to kazdy miał tą przypadłość. Linka zapis-odczyt podobnie jak w modelach 2 głowicowych.
