Nakamichi 481
  • 2489 / 2535
04-02-2026, 16:07
Rezystory wymienione, ładnie dobrałem parami. Dobrze, że takie znalazłem bo wartości nie są typowe.
Poziom 10kHz faktycznie się podniósł i teraz jest dobrze.
Nagrywanie udało się bez problemów skalibrować.
Brzmi wybitnie, tak jak powinien Nakamichi. Niby najprostszy model 3head ale dźwięk pierwsza klasa !
Mam jeszcze taki pomysł aby mu dodać pokrętło bias fine, nie powinno być trudno, bo mam akurat 482z na części więc miałbym skąd wziąć potrzebne elementy żeby to wyglądało OEMowo.
Zastanawiam się gdzie dać pokrętło z przodu jak w oryginale (trzeba by jednak wywiercić dziurę w panelu przednim) lub z tyłu bo tam już jest (zaślepiona) prostokątna dziura.
  • 11576 / 6771
04-02-2026, 16:46
Pawle, zostaw go w oryginale:-) Większą wartość przedstawia jako oryginalna konstrukcja. Chyba że chcesz sie poprostu pobawić i sprawdzić co i jak. Ale nic bym nie wiercił, tym bardziej w panelu. Oczywiście to tylko moje zdanie, osoby która nie lubi Naków. :-)
  • 2489 / 2535
04-02-2026, 17:20
No mnie też jakoś tak nie podoba się to wiercenie.
Ewentualnie zostaje tylna ścianka ale to już mniej użyteczne. O ile w ogóle bias fine w decku bez monitorowania po taśmie jest użyteczny.
Bardziej po prawej jest ta zaślepka.
  • 1782 / 6818
04-02-2026, 18:27
A nie dałoby się zrobić z 481 i 482Z sprawnego 482z ?
  • 11576 / 6771
04-02-2026, 18:40
O, i to jest dobry kierunek ;-) Mamy wtedy monitor i reg. bias ;-)
  • 5857 / 3232
04-02-2026, 18:41
Jest wyjście słuchawkowe, którego i tak nikt nie używa
a jakby co to ja poszukuje do takiego Naka suwaka do potka levelu
  • 2489 / 2535
04-02-2026, 19:03
Niestety, NAK 482z jest już mocno rozkradziony i ma ustalone sterowanie mechaniką. Tych nakładek na suwaki też nie ma.
« Ostatnia zmiana: 04-02-2026, 19:07 wysłana przez chorazy3 »
  • 5857 / 3232
04-02-2026, 19:10
nie nakładk,i a suwaki, w 480 mam pęknięty jeden, w sumie nakładek też nie mam
  • 11576 / 6771
04-02-2026, 19:48
"Ustalone" ? Hm... uwalone chyba ;-)
Jeśli uwalone to trzeba sprawdzić te OPA co tam są w sterowaniu, bo na 100% jest uwalone. Miałem problemy w 480Z z sterowaniem, ale udało sie oba uzdrowić .
