Klub miłośników Beyerdynamic
szwagiero
  • 2240 / 6829
07-10-2008, 09:38
aasat DT880 edycja 2003 to nie są stare ;) stare to są dopiero te na zdjęciu (moje "byłe":)
Pozdrawiam,
  • 5033 / 6824
07-10-2008, 09:40
Jak zwykle zrobiłeś ludzki błąd nie podając wszystkiego po drodze :)
Twoje DT880 (edycja 2003) grały dobrze bo słuchaliśmy ich po wymianie kabla a DT880Pro były u mnie fabrycznie nowe bez zmian i wygrzewane tylko 3 dni (a trzeba ten typ grzać 200 godzin żeby było dobrze) Jeszcze lepiej niż Twoje DT 880 (edycja 2003) i DT880PRO grają starowinkie BD kolegi josefa może przytoczy sygnaturę bo nie chcę pomylić i wprowadzić w błąd. Moim zdaniem DT880Pro mają cenę za dobrze dla producenta skalkulowaną choć fakt każdy chciałby kupić taniej ale jak to przerobiłeś  na własnej skórze z kupowaniem w zamian starych używanych słuchawek to jednak loteria.
Jeszcze ważniejsza dla innych kolegów sprawa, to to że nie podałeś że późniejsze modele BD880 i BD990 rocznikowo po modelu 2003 były koszmarkami, honor przywróciły dopiero sprzedawane od roku 2007 DT880PRO
Trudna jest sprawa zewnętrznego rozróżnienia słuchawek co do rocznika i można także trafić na minę-mówię o wszystkich słuchawkach BD
  • 5033 / 6824
07-10-2008, 09:41
to było do kolegi aasata
x500
  • 461 / 6806
07-10-2008, 09:52
Rafael , BD czy DT ? bo nie do konca kumam Twoj wpis . Mam DT880pro z edycji 2005 . Czy sa gorsze od 2007 czy 2003 ? i od ktorych ? BD880 czy DT880 ?
aasat
  • 2436 / 6810
07-10-2008, 09:58
BD to skrot od Bayerdynamic, a DT to seria dynamików tej firmy, były tez słuchawki ET a to skoleji elektrostaty
  • 5033 / 6824
07-10-2008, 10:06
>> x500, 2008-10-07 09:52:26
DT990 2005 najlepsze do ostrego łomotu (te josefa)
Po drodze od 2005 były DT880 i DT 990 bez przedrostka Pro i dokładnie o nich mówię były kiepskie
Co do najnowszych DT880Pro (2007) to słuchalismy tych 250Ohm a można jeszcze zamówić wersję niskoomową, chyba 30Ohm i wysokoomową 600Ohm i te sa jak na razie nie odsłuchiwane mnie kuszą te niskoomowe ale sa tylko na specjalne zamówienie-czytaj droższe. Aktualnie mam innych firm słuchawki z których jestem zadowolony tak ze próby zostawiam innym.
p słuchawkach aasata napisałem kiedyś tak:
"DT880PRO rocznik2003 jak dla mnie najlepsze bo :wygrzane i wymieniony kabel z cieńkiego na grubszy srebrny lider ale z pewnymi smaczkami nie dla wszystkich"
  • 7477 / 6827
07-10-2008, 12:16
@josef ma DT990 Pro i DT770 2005, jedne i drugie pasują do muzyki jakiej słucha idealnie, DT770 2005 może nawet bardziej. Jest to podobno ucywilizowana wersja DT770 Pro, która oprócz ogromnego basu i odrobiny niskiego sopranu niewiele pozwala usłyszeć. Wersje DT880 2003 i 2005 różnią się obudową przetwornika, bo przetwornik jest ten sam. Powiększono tył komory ze względu na marudzenie właścicieli odnośnie zejścia basu. Ogólna prezentacja też się zmieniła wskutek tego zabiegu. Ponadto DT880 nie-Pro ma nowy pałąk, Pro ten z wersji 2003, i z większym naciskiem niż wersja cywilna. Odnośnie różnic w materiałach tłumiących przetwornik w DT880 i DT880 Pro informacje są sprzeczne wśród przedstawicieli. Tonalnie jedne i drugie słuchawki są takie same, przestrzennie są odmienne.
x500
  • 461 / 6806
07-10-2008, 20:25
Panowie , chcialem podlaczyc swoje sluchawki do zbalansowanego wqzmaka ( taki sobie robie wlasnie ) ale ...
Czy musze uzyc takich wtykow jak na obrazku ? Przeciez chyba wystarczylyby dwa jacki mono ... ? Jesli nie to do ktorych pinow podlaczyc w aes/ebu przewody sluchawek by bylo rozwiazane to standardowo ( tak bym mogl podpiac je z wtykami do komercyjnych wzmakow wyposazonych w wyjscia zbalansowane ?
x500
  • 461 / 6806
07-10-2008, 20:30
sex , rodeo , bona parte
x500
  • 461 / 6806
07-10-2008, 20:38
estetyczne zestawienie ... sorki ze w tym topie ale nie moglem sie powstrzymac ...
josef
  • 536 / 6830
07-10-2008, 21:00
>> Rafaell, 2008-10-07 10:06:47
jakiego łomotu ?!?
to jest MUZYKA :D
aasat
  • 2436 / 6810
07-10-2008, 21:30
>> x500, 2008-10-07 20:25:48
Taka wersje zbalansowaną sprzedaje Beyerdynamic? czy to kabelek innej firmy?
Zastanwiam się też, czy nie poprowadzić kabelki osobno do lewego i osobno do prawego kanału, czy przy wersji zbalansowanej nie jest ważna równa długość przewodów?
  • 5033 / 6824
07-10-2008, 23:37
>> josef, 2008-10-07 21:00:47
jakiego łomotu ?!?
to jest MUZYKA :D
Masz rację w 100% jeszcze nie słyszałem tak grających kolumn przy tak trudnych mocnych sygnałach. Podobno stare Zollery tak potrafiły ale nie miałem okazji ich nigdy słuchać :( DT990 2005 Słynna ścianę dźwięku modną w latach 70" realizują z nawiązką
Sim1
  • 1829 / 6791
24-10-2008, 22:58
Zapisuję się do grona wielbicieli z parą DT 880 / 600 Ohm oraz DT 100 / 400 Ohm.
O ile na temat DT 880 jest dużo i głośno o tyle o DT 100 nie znajdzie się dużo informacji... a grają klimatycznie. Po założeniu przez pierwsze parę chwil zdaje się, że ani góry ani dołu w nich nie ma, po prostu nic ciekawego, zmulony dzwięk, nuda... ale po chwili słuch się adaptuje i zaczynają czarować. Zmusiły mnie do ponownego przesłuchania całości płytoteki z kategorii żeński wokal... i mimo niezbyt rozbuchanego dolnego zakresu kontrabas i jego pochodne brzmią jakoś tak przekonująco i namacalnie, że zacząłem od nowa przesłuchiwać na nich swojego ulubionego E.S.T. W końcu Dan Berglund wyzbył się skromności i wyszedł bardziej do przodu :).
Dodatkowo DT100 urzekają konstrukcją - budowa pancerna, skręcane na śrubki a nie zatrzaski jak większość współczesnych, pałąk i nauszniki nawet nie ze skaju... po prostu z ordynarnego plastiku (!!!) ale za to niewiarygodnie miękkiego, wygodnego, nie-do-zajechania!
Sim1
  • 1829 / 6791
02-11-2008, 17:58
Witam
Wczoraj walcząc z 4 rodzajami padów (skórzane i welury do Beyerów oraz 2 rodzaje skórzanych do AKG) zauważyłem coś śmiesznego... Beyery DT-880 najpiękniej grają moim uszom... bez padów. Tzn. nic nie tracą ze swojego brzmienia oryginalnego a zyskują troszĸę tej chrapliwej średnicy którą prezentuje AKG... więc by nie stracić tego co odkryłem... zmaltretowłem pady tak że są bardzo rozpłaszczone na zewnątrz i słuchawki w dużej mierze operają mi się środkiem o małżowiny. Moim skromnym zdaniem zyskały... ciekaw jestem czy ktoś potwierdzi te odczucia.
