Niekompatybilność strony A i B w kasecie
  • 1782 / 6708
04-02-2022, 18:39
Kiedyś Niemcy bardzo wnikliwie testowali kasety. Badano między innymi odchyłkę azymutu (na podstawie przesunięcia fazy przy 10kHz), którą powoduje testowana kaseta względem ideału oraz różnice między stronami A i B kasety.
Rezultaty były zatrważające. Szczytem jest kaseta Sony Metal XR, rocznik 1989, gdzie przesunięcie fazowe sygnału między stronami A i B kasety wynosi 130 stopni.
Winne są kasety i magnetofony. Akurat wspomniany wyżej Nak 1000ZXL posiada system automatycznej regulacji azymutu głowicy zapisującej, więc wyciągnie maxa z kasety powodującej błąd azymutu. Kto miał do czynienia z manualną regulacją azymutu jak w ZX7 i ZX9 wie, że tak jak pisał Wojtek przy nagrywaniu konieczna jest korekta między stronami kasety.
W inny sposób poradzili sobie w Dragonie, gdzie już przy kalibracji taśmy, deck ustawia azymut, z tym że głowicy odtwarzającej. Można i tak.
  • 2455 / 1924
04-02-2022, 18:48
Po prostu zakup jakiegoś złoma i pobaw się nim.
Warto , a wymiana głowicy nie taka straszna jak i regulacja skosu.
Kenwood KX44 ma  zjechaną głowicę-jest okazja aby go "rozebrać do rosołu"-może tam nie ma szalonej  ilości sprężynek i mikroskopijnych zawleczek:)))
  • 11504 / 6661
04-02-2022, 19:40
130 stopni, to już jest kompletna kaszana... wychodzi na to że drugiej strony tej kasety w ogóle nie powinno się używać. Zresztą SKC też nie lepsze... po prostu loteria.
Jak nagrywam swoje tasiemki na padlacu (ZX-7) to zawsze wymagana jest pewna korekcja azymutu głowicy zapisującej na drugiej stronie. Nie jakaś gigantyczna ale na 100 kaset jakieś 4 były bez korekty.
« Ostatnia zmiana: 04-02-2022, 19:47 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3122
04-02-2022, 19:56
Czy wychodziło by na to że 2 głowicówki są lepsze ?
  • 11504 / 6661
04-02-2022, 20:08
No nie bardzo, ponieważ nie masz żadnej możliwości regulacji azymutu zapisu na stronie B.
Jeśli nagrasz na 2 głowicówce stronę A będzie ok, ale jak przerzucisz już na druga stronę to trzeba podregulować i tutaj niema czym.... trzeba by za każdym razem kręcić głowicą uniwersalną na drugiej stronie by było ok.
Wypadają one tak samo jak 3 głowicowe z głowicami typu sandwich (zespolonymi).
Maja tą samą "wadę". (brak korekty).
« Ostatnia zmiana: 04-02-2022, 20:12 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3122
04-02-2022, 20:39
Ale jak nagrasz tak jak wrzucisz to powinno odtwarzać z takimi samami wadami ustawień czyli dobrze bez kręcenia.
Na innym sprzęcie będzie słychać różnice.
Wygląda na to iż system od początku był skazany na zagładę, więc po co to szaleństwo? z deckami....hehehe
  • 2451 / 2425
04-02-2022, 20:47
Wymiana głowicy w typowym 2head to tylko dwie śrubki. Jedna przykręcona na sztywno do mostka (ew. może być jakaś cieniutka podkladka, która ustawia wysokość głowicy) a druga ze sprężynką (azymutowa).
Nie ma tu nic trudnego, jedynie trzeba ustawić azymut po założeniu nowej głowicy (albo starej wypolerowanej:)) .
  • 2455 / 1924
04-02-2022, 21:02
W tym modelu są 2  sprężyny na  szczęście nie małe. Przewody lutuje tak samo jak było przed zmianą-?  Jeśli mam magnetofon z nie kręconą głowicą(śruby zalakowane pod lupą nie widać śladów śrubokręta), dobrze kalibruje taśmy mogę zrobić testową kasetę z sygnałem?  Oryginalnej testowej nie będę jednak miał. Mam pewien pomysł jak ustawić głowicę, ale jak wypróbuję to opiszę co i jak. Na oryginalną głowicę do Kenwood KX44 też nie liczę.
  • 2455 / 1924
04-02-2022, 21:08
Dokładnie tak,1000% racji, więc po co super magnetofony.
Magnetofon ma dobrze nagrywać/odtwarzać być w miarę mało awaryjny, dostępne części i najważniejsze
dać nam radość z jego zalet, wyglądu i możliwości:)))
« Ostatnia zmiana: 04-02-2022, 21:13 wysłana przez Wojciech7 »
  • 1507 / 3619
04-02-2022, 21:10
A czemu tu się dziwić, jak system był wymyślony do telecorderów a nie do hihifi.
Postawcie w salonie 2 lub 3, porządnie wyczyszczone i wyregulowane śpulaki, do nich podłączcie poważną lampę PP i ftedy bedzie jakoś HYHY.
No ale mam nadzieję, że nikt mojego wpisa nie weźmie na powage, boby była letka skucha HYHY.
  • 2455 / 1924
04-02-2022, 21:19
Co to takiego?  Nie mogłem znaleść odpowiedzi w internecie-wiem że jestem "miastowym ciapkiem" czasem-hehehehe....
  • 11504 / 6661
04-02-2022, 21:56
Trzymajmy się tematu.... "Niekompatybilność strony A i B w kasecie" ;)
  • 1507 / 3619
04-02-2022, 22:50
Cały czas w temacie. Cza wybierać nagrywaczki jednostronne, nie będzie prablima.
Telecorder= automatyczna sekretarka ;) Ale ja jestem niedostosowany :(
Już nie śmiecę.
« Ostatnia zmiana: 04-02-2022, 22:53 wysłana przez ArturP »
  • 5857 / 3122
05-02-2022, 19:27
Noi najprostszy test, kaseta ze skosem ustawiona do głowicy odtwarzającej .
Przy zapisie testowym okazuje się to przesunięcie szczelin , dla naszego ludzkiego ucha jest to tak mała róznica że prawie niesłyszalna, ale niestety jest to widoczne na pomiarze, widać ze odczyt po zapisie na zespolonej już się rozjechal.
1 foto na jednym 3 gł
2 foto na innym 3 gł
Widać jak je sklejali....masakra.
  • 11504 / 6661
05-02-2022, 19:33
Jeśli to sygnał 8kHz to jest całkiem dobrze. Jeśli zaś niższy (400Hz-2khz) to już nie. Dlatego serwisówka podaje wartości pomiarów dla skosu głowicy, minimum 8kHz wtedy jest wiarygodnie.
