Niekompatybilność strony A i B w kasecie
  • 5857 / 3075
04-02-2022, 09:19
Chodzi mi głównie o skos.
Posprawdzałem tak na szybko pare kaset i okazuje się że nie ma 100% kompatybilności nagranego materiału w niektórych przypadkach.
Nie operuję konkretnymi modelami kaset, choć nawet TDK SA jest też winna.
Zauważyłem to nawet na 3 głowicówkach z 2 wałkami.
Zakładając że nikt nie rusza toru a jest on umyty to nie powinno występować.
Nawet ta kasetka nagrana przez kolegę na 1000xl też strony nie są idealne, a jest tam autorewers.
Jak myślicie ....kwestia już zużywania się po prostu całości mechanizmów, czy też wina wyłącznie kaset, bo jedno i drugie nowością nie pachnie.
  • 11472 / 6615
04-02-2022, 10:01
To jest akurat dość znany temat. Ale mało o tym się pisze. Problem leży w prowadzeniu taśmy w obudowie kasety. Dlatego firma Nakamichi robiła magnetofony z regulacją azymutu głowicy zapisującej (np. ZX-7, 9 itp.) Problem wtedy znika, ale kalibrujemy kasetę na obu stronach (A-B). Kasety serwisowe są dlatego nagrywane jako full-track tylko po to by odtwarzać na jednej stronie i wyeliminować ten błąd. Sygnał nagrany w takich kasetach przecież musi być stabilny i najważniejsze powtarzalny. Natomiast 1000ZXL oczywiście nie posiada reversu... ;)
« Ostatnia zmiana: 04-02-2022, 19:44 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3075
04-02-2022, 13:26
aaaa bo mnie zmylił ten z szufladkami Wojtka....
  • 2449 / 1877
04-02-2022, 13:31
Ciekawy temat, nie znany mi dotychczas.Zrobiłem testy różnych modeli magnetofonów. Nagrywałem na tej samej kasecie magnetofonowej typu Fe, poziom wysterowania na 0dB bez reduktorów szumów.Sygnał testowy to 1KHz- 60sek. Wszystkie magnetofony z głowicami jakie były kupione,nic nie kręciłem,wymieniałem.Pozmieniane tylko były paski napędowe, kółka, lub czyszczenie jak nie było zamiennika, ewentualnie  regulacja prędkości taśmy. Przed nagraniem wszystkie zdemagnetyzowane głowice.Niektóre magnetofony może nie wyglądają super pięknie (nie są wyprane) aby wyglądały jak nowe bo wolę aby super grały jak na  swój wiek jednak:)))
Do wymiany ewentualnie głowica w Kenwood, wyczuwalny rowek na powierzchni.
« Ostatnia zmiana: 04-02-2022, 13:55 wysłana przez Wojciech7 »
  • 5857 / 3075
04-02-2022, 13:44
To może w opcjach rozsszerz tą kreskę  bo taka malutka to nie widać ......jak szaleje na boki.
Chyba że ja przewrażliwiony jestem.
  • 11472 / 6615
04-02-2022, 13:49
Sygnał 1kHz nic nie da za mało widać, musi być wyższy 8kHz lub wiecej np. 10kHz. Wtedy różnice są bardzo widoczne.
  • 2449 / 1877
04-02-2022, 13:59
To się  narobiłem niepotrzebnie,to potestuję z nowym sygnałem, jak będzie źle to na elektrozłom i już....
Test testem ale muzykę  dobrze nagrywają/odtwarzają.
  • 11472 / 6615
04-02-2022, 14:11
Tak Ci się tylko wydaje że jest dobrze, bo nie były wykonane żadne dokładne pomiary. O tym dość intrygującym temacie rozmowa jest aktualnie w wątku  magnetofon.
  • 2449 / 1877
04-02-2022, 14:18
Też prawda. Co ten test teraz oznacza?
Magnetofon do elektrozłomu?
  • 5857 / 3075
04-02-2022, 14:41
hehehehehehe korekcja ustawienia głowicy ?
  • 11472 / 6615
04-02-2022, 14:53
Nic to nie oznacza... ;)
Ponieważ nie wiesz czy magnetofon na ktorym był ten sygnał nagrywany był kalibrowany... a wynik zapisu na nie ustawionym magnetofonie jest obarczony prawie podwójnym błędem. To chyba jest jasne ;)
Także takie nagrywania sygnałów nic nam nie powiedzą. Dopiero nagranie na skalibrowanym i poprawnie ustawionym magnetofonie kasety z sygnałem i użycie tej że kasety na testowanym magnetofonie da jakiśkolwieg sensowny pomiar. Reszta to złudne nadzieje na wiarygodny pomiar. Tak to wygląda od strony technicznej.
  • 2449 / 1877
04-02-2022, 15:56
Zrozumiałem teraz. Takie testy do niczego nie są mi potrzebne bo się niepotrzebnie denerwuje, zamartwiam. I tak lubię magnetofony za ich niedoskonałości jednak. Dla mnie najlepszym pod wzgędem jakości dźwięku jest CD-Audio jako system zapisu lub MiniDisc.
  • 2449 / 1877
04-02-2022, 15:58
Jeszcze nie dorosłem do korekcji głowicy w magnetofonie,wymianie. Narazie muszę obmyśleć w jaki sposoób ustawić nową głowicę nie posiadając kasety testowej.
matwiej72
  • 260 / 3807
04-02-2022, 16:56
  • 5857 / 3075
04-02-2022, 18:23
Po prostu zakup jakiegoś złoma i pobaw się nim.
Warto , a wymiana głowicy nie taka straszna jak i regulacja skosu.
