Onkyo TA-2570/TA-2800
  • 5857 / 3231
22-12-2025, 18:42
Mam jeszcze pytanie podstawowe.
1. Czy do każdej kasety robisz kalibracje wcześniej.
2. Czy magnetofon ma przgląd mechaniki, dobre rolki, napięcie ich, paski, główny i wspomagający lewej szpulki, czy taśma idzie po prowadnicach i głowicy idealnie, bo trzeba by wykluczyć jakąś mechaniczną skuche.
Bo jak piszesz dzieje się to przy nagrywaniu, mechanika first.
« Ostatnia zmiana: 22-12-2025, 18:44 wysłana przez Hammer »
sido
  • 76 / 3349
25-12-2025, 16:05
Dzięki za wszystkie podpowiedzi i zalecenia. Spróbuję zrobić po kolei co piszecie. Części rzeczy nie do końca rozumiem ale czasami trzeba przeczytać kilka razy. Potrzeba na to na pewno trochę czasu. Co do punktów powyżej. Testowałem to zarówno z kalibracją jak i przed. Co do mechaniki to ten sam magnetofon który miał problem z kasowaniem . Poprzedni materiał było słychać przy ponownym nagrywaniu. Teraz ten objaw nie występuje po kilku zabiegach i okazało się że to raczej była wina mechaniki . Objaw minął gdy założyłem zerwany pasek hamulca , jedną rolkę oraz wyczyściłem wszystko pożądnie. Zroniłem też podstawowe nastawy tj. prędkosć przesuwu , skos głowicy, poziom odtwarzania, poziom wyswietlaczy, poziom rec level.. Tor sprawdzany na kasecie z lusterkiem. Odtwarzanie jest idealne, wszystkie kasety fabryczne grają bardzo dobrze. Dzisiaj zrobię kilka testów i zobaczę co dalej.
sido
  • 76 / 3349
25-12-2025, 19:09
Jeszcze  opiszę Ci objaw z mojego decka - jeśli potencjometr był w "0" to mimo równego sygnału na wejściu, na wyświetlaczu jest nierówno. Jeśli wyrównam balansem (na wyświetlaczu), to oczywiście nagrywa się nierówno. Oprócz braku symetrii, okazało się że był brudny i L/R miały różne rezystancje przy tym samym kącie obrotu.
Właśnie u mnie jest dokładnie to samo.
  • 1116 / 687
25-12-2025, 19:13
No to wylutuj potencjometr balansu :)
sido
  • 76 / 3349
25-12-2025, 19:41
Dostałem się do płytki potencjometrów. Udało się zrobić tak aby nie zdejmować panelu przedniego i potem tego plastikowego co zaoszczędziło trochę roboty i bałaganu. Potrzebne jednak były długie smukłe szczypce do odkręcenia nakrętek trzymających osie potencjometrów w obudowie.
Od potencjometru wzmocnienia i balansu lecą kabelki z sygnałem wejściowym i wychodzącym. Zapuściłem z generatora sygnał 1 kHZ . . Włączone nagrywanie na taśmę z pauzą. Sprawdziłem że do potencjometrów sygnał dociera równy na obu kanałach. Wychodzi niestety nierówny, mimo że balans ustawiony na zero,  chyba że skręcę potencjometr balansu w lewo wówczas jest równo. Sprawdzałem na kostkach przy potencjometrach.
Sprawdziłem jakie to są potencjometry na tej płytce . Od balansu rzeczywiście 5k mn. Próbowałem taki znaleźć w internecie, ale niestety na razie się nie udało. Potencjometry balansu z reguły mają 2 rzędy po 3 nóźki. Ten ma jeden rząd 5 nóżek. Obawiam się że takiego dokładnie nie dostanę. Zastanawiam się czy jest sens rozbierać go i czyścić. Czy to coś da? Jak dostałbym inny dwurzędowy to będę prosił o pomoc w poprawnym podłączeniu albo niestety zawiozę to do elektronika. Niestety jestem beton z elektroniki i boję się że coś źle połączę.
Załączam zdjęcie.
  • 5857 / 3231
25-12-2025, 19:55
Powiedzmy że jest sukces , takie potki praktycznie z dawcy, niekoniecznie musi mieć 5 kom, może być 10 k , a nawet 22k choćby na sprawdzenie teorii.
Warto rozebrać potka, ale niech ktoś to zrobi już z wiedzą i doświadczeniem .
Można spróbować przepłukać jak są jakieś szczeliny, ale.....
  • 1116 / 687
25-12-2025, 20:13
Ja bym wylutował i rozebrał bardzo ostrożnie aby nie połamać tych zagiętych łapek. I tak padaka i tak.
Popatrz w serwisówki innych modeli może gdzieś występuje i będzie łatwiej znaleźć dawcę
Dobra, jeszcze może zanim zaczniesz demolkę, to zrób z 50-100 ruchów lewo-prawo potencjometrem. Może się brud wyskrobie.
« Ostatnia zmiana: 25-12-2025, 20:31 wysłana przez Macio4ever »
  • 1010 / 1742
25-12-2025, 20:38
Jeśli jest jakiś dostęp do środka (szczelina, dziurka itp.), można psiknąć kontaktem, odczekać z jeden dzień i solidnie rozruszać, jest możliwe, że będzie lepiej.
sido
  • 76 / 3349
25-12-2025, 20:58
Hermetycznie zamknięte nie jest. Spróbuję. Chociaż wątpię że to brud raczej np. wytarta częściowo ścieżka. Przy brudzie nie zachowywałby się regularnie. Raz łapał raz nie, raz mocniej , raz słabiej raz mocniej. .
Michal_LDZ
  • 297 / 479
17-01-2026, 22:04
Piszę z opóźnieniem, ale muszę podziękować za pomoc. Po kilku próbach udało się ustawić lewą rolkę tak jak trzeba. Problemem okazała się sprężyna przy lewej rolce, która okazała się lekko rozciągnięta. Dlatego nie dociskała lewej rolki i ta nie działała. Pytanie: czy ktoś zrobił to rozmyślnie, żeby nie chodził w dualu? Na szczęście znajomy poratował mnie taką samą ze swoich zapasów i wszystko udało się poskładać tak jak trzeba. Teraz działają obie rolki. Przy okazji zabaw z rolką jeszcze raz wyczyściłem i nasmarowałem mechanizm. I sprawdziłem kilka pasków, żeby obniżyć W&F. Tu tkwił problem zawyżonej wartości- tak jak pisał Hammer. Udało mi się na jednym z zapasowych ustawić w okolicach 0,05. Zmiana lewej rolki oryginał- zamiennik ze Słowacji nie zmieniała tych wartości zauważalnie. Takie osiągi mnie w zupełności zadowalają. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Problem rozwiązany.
Właśnie walczę z tym samym problemem w moim egzemplarzu. Sprężynę zostawiłem, jak jest.
U mnie lewa rolka była 10 mm, a prawa 13mm.
Wymieniłem lewą rolkę na 11,5 mm. I działa.
Ale ale.
Czy to może być jednak za duża prawa rolka?
Czyli lewa zostaje 10mm, a prawa powinna być 11,5mm.
Nie wiem jak było w oryginale, bo mój egzemplarz musiał przejść piekło w poprzednim serwisie (i podczas eksploatacji).
Teraz poza rolkami, muszę poszukać nawet śrubek w oryginalnych rozmiarach.
Po serwisie … mówili, będzie pan zadowolony… mówili.
Tmarecki
  • 233 / 2061
17-01-2026, 23:25
Ale ale.
Michale powiem Ci, że przez cały ten czas nie zmierzyłem rozmiaru prawej rolki. Cała nasza uwaga była skupiona na lewej. Z Tego co pamiętam miała 11mm. Prawa działała więc nawet nie pomyślałem, że z nią może być coś nie tak. U mnie problemem okazała się rozciągnięta sprężyna. Sprawdź czy czasem ktoś nie majstrował przy ramieniu rolki. Hammer podpowiedział, że niektórzy handlarze, żeby obejść problem przy podwójnych wałkach i precyzyjnych ustawieniach specjalnie odciągali lewe rolki i magnetofony chodziły jako jednowałkowce. Trudno to zauważyć przy pierwszych oględzinach. Ja spotkałem taką sytuację przy Kenwoodzie KX-7030 i podobna była w jakimś Onkyo u mojego znajomego. To chyba częsta zagrywka.
Marek
Michal_LDZ
  • 297 / 479
18-01-2026, 11:16
W tym tygodniu pozamieniam rolki i sprawdzę, czy to jakoś pomoże.
Michal_LDZ
  • 297 / 479
09-02-2026, 13:11
Wygląda na to, że mój kłopot nie wynika z wielkości rolek, tylko z faktu, że po wciśnięciu play, rolki nie dochodzą do capstanow. Mylący jest fakt, że prawa rolka delikatnie kręci się, ale tylko dlatego, że ociera o przesuwaną taśmę. Wygląda na to, że cały wózek/karetka zatrzymuje się 2-3 mm przed właściwym położeniem.
Michal_LDZ
  • 297 / 479
09-02-2026, 13:20
Oczywiście problemem jest jak zwykle "pozytywka" w mechanice SANKYO. To ona "świruje", a mianowicie brak dobrego kontaktu na stykach lub padający silnik. Należy wyczyścić lub wymienić silnik i przeczyścić styki pozytywki, a na koniec ustawić ją w pozycji STOP. I będzie po kłopcie. To normalne, nic strasznego w tych mechanizmach.
To tak na szybko.
Czy ktoś wie, jaka jest pozycja STOP dla tej pozytywki?
Bo chyba źle złożyłem…
  • 5857 / 3231
09-02-2026, 13:55
Ja nie wiem, ale wiem że każdy system składa się jak wózek z głowicami jest na samym dole , może to się przyda.
