Onkyo TA-2570/TA-2800
Michal_LDZ
  • 260 / 273
09-02-2026, 14:05
Jest! Założyłem (chyba) poprawnie. Doszedłem po tym cholernie nieprecyzyjnym rysunku z SM.
Obie rolki dochodzą do capstanów i wygląda, że jest ok. Teraz składanie całości, ale wcześniej SPA.
  • 5811 / 3026
09-02-2026, 15:40
Pamietajmy, że te mechanizmy występują także w innych deckach i zasada stopu będzie prawdopodobnie taka sama i mozna skorzystać z innych manuali serwisowych.
  • 11440 / 6565
09-02-2026, 20:38
Po włączeniu magnetofonu pozytywka ustawia się automatycznie w pozycji STOP, jeśli jest dobrze poskładany mechanizm ;-)
Poniżej wklejam pomoc ;-)
Michal_LDZ
  • 260 / 273
09-02-2026, 20:43
Super ściąga, dziękuję!
Też mi się wydawało, że jest automatycznie do pozycji STOP.
W Dualu mi jakoś zaskoczyło. W tym Onkyo niestety nie.
  • 11440 / 6565
09-02-2026, 20:45
Niema sprawy Michale. Warto to sobie zapisać :)
Zrobię kiedyś temat o "pozytywkach" SANKYO to wszystko będzie w jednym miejscu.
Michal_LDZ
  • 260 / 273
09-02-2026, 20:47
Tak jest. Niestety mam zbyt małą wiedzę w tym temacie i nawet nie wiem, w których modelach występował ten mechanizm (poza moim Dualem C 846, ale w nim też nie było dokładnego opisu).
  • 874 / 481
09-02-2026, 21:36
Michał idziesz jak burza. Czekamy na testy W&F ;)
Michal_LDZ
  • 260 / 273
13-02-2026, 12:49
Znając moje kasety pomiarowe, wyjdzie co najniżej "0,07 zgłoś się".
Ale ostateczny cios W&F zadam po zmontowaniu całości.
Michal_LDZ
  • 260 / 273
25-02-2026, 23:03
No i stało się. Jest 0,07.
Nie wiem, jak Wy schodzicie poniżej.
A już 0,020 to jest niemożliwe.
Gdybym nie widział, to bym nie uwierzył. :)
Za to ładnie gra, “tylko” przy włączonym Dolby sieje wysokimi. Będzie jeszcze grzebane.
Tylko czasu mniej coraz.
  • 874 / 481
25-02-2026, 23:16
Daj mu zagrać ze dwie kasety, niech się poukłada i dopiero zrób pomiar.
Podejrzewam pasek...
Michal_LDZ
  • 260 / 273
26-02-2026, 12:23
Już ja mu dam pograć!
Złom jeden!
  • 11440 / 6565
26-02-2026, 13:37
Złom jeden!
"Andrzeju nie denerwuj się" ;-)
Nie pierwszy i nie ostatni raz magnet zrobi Ci sznurówkę z taśmy. Tam sankyo... więc bardzo ważną sprawą jest poprawne hamowanie lewego talerzyka i dobra lewa rolka. Jeśli oczywiście ramiona rolek są poprawnie ustawione i cały tor sprawdzony i poprawnie ustawiony.
« Ostatnia zmiana: 26-02-2026, 13:41 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5811 / 3026
26-02-2026, 18:20
eee tam nie takie tasmy sie prostowało i jazda dalej.......a przy dwóch wałkach pójdzie idealnie.
Michal_LDZ
  • 260 / 273
02-03-2026, 19:24
No to jest tak, jak się "naprawia" sprzęt 3 miesiące, bez zapisywania co zostało zrobione (np. dołożony szablon do podstawowego ustawienia toru taśmy).
Z ciekawostek:
przewody przy mechanizmie są dosyć kruche. Bardzo łatwo je wyłamać (!) od pól lutowniczych, podczas zwykłego serwisu.
Nóżki od dołu można przełożyć/przekręcić w inne miejsca (są od spodu odpowiednie, nagwintowane otwory), tak aby np. ustawić magnetofon na innych, wężyszych klockach całego zestawu. Dla mnie to nowość. Ale może dlatego, że to pierwszy magnetofon, który rozebrałem do gołej... nóżki.
« Ostatnia zmiana: 02-03-2026, 21:22 wysłana przez Michal_LDZ »
Michal_LDZ
  • 260 / 273
02-03-2026, 19:25
Spróbuję się pobawić. Na szczęście to TDK D, więc nie jakaś wielka strata.
