Który magnetofon wybrać
  • 5857 / 3168
16-02-2022, 10:52
O wilkach mowa. Właśnie wczoraj odpaliłem 6340 i przypomniałem sobie jak fajnie on brzmi.
Do tego serwis tego mechanizmu jest prosty, idealny wręcz do nauki. Można pasek wymienić po odkręceniu jedynie górnej pokrywy. Czego oczywiście nie polecam:)
Jak wymienisz w nim pasek bez rozbierania płytki stalowej z silnikiem odciagnięcia sprężyny  itd....
  • 9079 / 5860
16-02-2022, 12:48
Hamemer  .. nie czepiaj sie  he he he eh he    ..mysle ze  to  sarkastyczny wpis ze jest latwo  i juz
  • 2473 / 2471
16-02-2022, 12:56
Ależ to nie sarkazm nano. Na prawdę się da.
  • 9079 / 5860
16-02-2022, 13:07
polak potrafi ..
sam pasek  hm  moze i sie da,,,
ale nie tak na serio ...trzeba rozwalic to wsio na czesci ,,, tam jest styk na kole ..trza to wsio poczyscic ,..
inaczej to nie ma sensu ..
  • 2473 / 2471
16-02-2022, 13:10
Oczywiście, najlepiej mech. wyjąć i zrobić wszystko porządnie jak należy.
A sposób znalazłem na forum TH.
« Ostatnia zmiana: 16-02-2022, 13:13 wysłana przez chorazy3 »
  • 9079 / 5860
16-02-2022, 13:15
ok  dzieki
« Ostatnia zmiana: 16-02-2022, 14:27 wysłana przez nano »
Matii
  • 10 / 1675
16-02-2022, 15:51
Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za odzew i pomoc.
Na podstawie Waszych wskazówek stworzyłem sobie taką mini listę, z której będę chciał coś wybrać dla siebie (kolejność przypadkowa):
Denon 700A: 400 – 500 zł
Onkyo 2570
Onkyo 2066
NAD 6340
NAD 6100
Kenwood  kx880
Yamach ?
Nakamichi ?
Czy radzilibyście skupić się nad czymś konkretnym?
Znalazłem taką ofertę Kenwood kx880:
https://allegro.pl/oferta/magnetofon-deck-kenwood-kx-880d-10898697686
Co o tym sądzicie?
Tak jak pisałem u mnie jest problem z serwisowaniem, zatem jestem skłonny nawet sporo dopłacić aby tylko zakupić model po solidnym przeglądzie, w dobrym stanie i przygotowany do długiej bezawaryjnej (przynajmniej w założeniu) pracy.
Z opisu oferty wynika, iż sprzedawca jest solidny i rzetelny.
Pytanie - czy są jakieś serwisy wysyłkowe, chociaż wiem, że tak wysyłać to trochę strach...
Co do tego 747 to mam pytanie ponieważ na Allegro widzę paski do niego - jak to zatem jest z tym jego napędem?
Zastanawiam się też czy nie zostawić sobie obu tj 701 i 747 - czy głowicę z jednego można zamontować w drugim?
Na chwilę obecną planowałbym posiadanie takiego jednego Technicsa oraz jednego "starszego kultowego" modelu do naprzemiennego odsłuchu.
Czy w tej mojej liście moglibyście wskazać takie widełki cenowe w jakich warto kupować?
  • 2473 / 2471
16-02-2022, 17:21
Kolego, na początek kup sobie jakiś prosty, ale przyzwoity deck dwugłowicowy jednowałkowy z mechanizmem Alps, jaki ma większość decków z lat 90-tych. Np. w/w Nad 6340/6100 lub inny podobny. Sam wymień pasek i nasmaruj oś capstanu oraz wyczyść tor audio. Na początek to wystarczy. To łatwe, zazwyczaj wymaga odkręcenia kilku śrubek, tu na forum te mechanizmy i decki są rozpracowane i ich naprawy sfotografowane. Dasz radę, wystarczą podstawowe narzędzia. Zobaczysz ile radochy daje ożywienie takiego decka. Znajdź model "niegrzebany". Zapytaj na forum o konkretne znalezione oferty.
Nie ma żadnych serwisów, jak sobie nie naprawisz to musisz liczyć na wątpliwej uczciwości sprzedawców allegrowych lub ew. kupić deck od kogoś z forum.
Te ich "naprawy" to głównie przetarcie decka szmatą, napsikanie WD-40 gdzie popadnie i wymiana paska na chiński.
« Ostatnia zmiana: 16-02-2022, 17:52 wysłana przez chorazy3 »
  • 998 / 1678
16-02-2022, 17:43
Pasek jest tylko do mechanizmu otwierania klapki, w napędzie samej kasety na ma pasków. Głowica jak sądzę jest taka sama, ma ona symbol RBR4CY009-C. Można ją wymienić, ale to dość precyzyjna operacja i bez posiadania choćby podstawowej wprawy w lutowaniu lepiej tego nie robić. Zresztą po wymianie głowicy trzeba ją jeszcze odpowiednio ustawić (skos), a do tego potrzebne są specjalne kasety serwisowe i aparatura pomiarowa (może być też zwykły komputer z odpowiednim oprogramowaniem).
  • 5857 / 3168
16-02-2022, 18:27
Nie paski tylko pasek.......zresztą w cenie ....sporej. jak za taki.
Co do głowicy to mozna ją wymienić jak oczywiście znajdzie się nową , bo z tego co widać to jest na 2 srubki, czyli jedna do oporu i druga regulowana, powinno się dac ustawić jak zwykłą pojedynczą na tasme testową skosu, albo do starych swoich kaset.
http://www.angelicaaudio.cz/magnetofony/technics-rs-bx747-tape-deck-japan-1994-1995/
  • 3343 / 1905
16-02-2022, 20:24
Święte słowa.   Przy czym ja nie byłbym taki łaskawy w ocenie zakresu robót.  Najczęściej jest to przetarcie szmatą nasączoną czymś tłustym po wierzchu.
   Jeżeli byłbyś zainteresowany to mogę ci podesłać namiar na sprzedawcę który generalnie z góry pisze :
Nie grzebany- wytargany gdzieś np. na strychu albo w szafie u babci.   Lampki świecą ale nie wiem czy działa bo dalej nie sprawdzałem.
  Towar nie myty-czyszczony bo mi się nie chce>  patrz zdjęcia.  (czyli bez ściemy widziały gały co brały)
  Cena Buy now  i ew.  twoja propozycja.
  Z podobnym opisem kupiłem za grosze (przystał na moją propozycję cenową)  zajebistego Techniksa RS-X 901.    Wyglądał na fotach jakby ruski front przetrwał.   Po wyczyszczeniu okazało się że można by się cofnąć w czasie i postawić go w sklepie jako nówkę.
aaaa-zapomniałem dodać.  To duży handlarz -leś tam tysięcy transakcji i pod 100% opinie.
       Wysłał pierońsko szybko- wielkie brzydkie pudło z recyclingu (pewno gdzieś z jakiegoś kosza pod sklepem wyciągnięte)  z małym magnetem w środku paskudnie owiniętym ogromną ilością papieru, słoń by nadepnął to nic by mu nie było.  Gdybym mógł to dałbym mu więcej pozytywów.
« Ostatnia zmiana: 16-02-2022, 20:35 wysłana przez pień »
  • 998 / 1678
16-02-2022, 20:51
Serwisy naprawiające magnetofony są. Wystarczy pooglądać YT i często filmiki z napraw nagrywają właśnie osoby/firmy zajmujące się przywracaniem magnetofonów do użytku. Jest tylko kwestia opłacalności, a są to drogie naprawy, często przekraczające cenę jaką zapłaciliśmy za sprzęt. Dlatego warto się nauczyć samemu podstawowych czynności serwisowych. Są to przeważnie naprawy mechaniczne, które da się w wystarczającym stopniu opanować. Rzadziej występują problemy z elektroniką i jeśli już są, to znalezienie co się zepsuło może okazać się zbyt trudne. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że większość napraw obejmuje kilka tych samych elementów, wymiany pasków, rolek, zębatek, czasem silnika, konserwację przycisków sterujących i styczników rodzaju kasety, smarowanie i czyszczenie. Na koniec regulacja poziomów odtwarzania, nagrywania, prędkości przesuwu taśmy i skosu głowicy. Jeśli to opanujemy mamy swój własny serwis w domu.
  • 5857 / 3168
16-02-2022, 21:12
Chyba nie wiesz co piszesz, sporo tych gości nie wie co robi.....a jeden najmądrzejszy szlifował rolki z beczki na plasko..... brawooooooo
Inny mądrala wyciągnął silnik z naka  rozebrał ...brawo mu, ale szlifierką jechał po stykach ........zamiast delikatnie papierkiem aby nie zjechać styków... brawoo  internet bawi, uczy i wychowuje ale dziwnych ludzi, przepraszamAanunaki mówili na takie  Istoty..
« Ostatnia zmiana: 16-02-2022, 21:16 wysłana przez Hammer »
  • 998 / 1678
16-02-2022, 21:24
Jeśli zajmujesz się naprawą magnetofonów, to pomyśl czy zawsze wszystko zrobiłeś dobrze, czy nigdy nic nie zepsułeś ? Wyciąganie wniosków, że wszyscy są nieprofesjonalni i nie wiedzą co robią jest błędne. Widziałem multum filmów, z których sam się dużo nauczyłem i były fachowe. Większość osób nie nagrywa żadnych filmów i ma ogromną wiedzę.
  • 5857 / 3168
16-02-2022, 21:29
Nie robie filmów i nie kreuje się na speca a to co wiem to zebrałem z forów i wyssałem tylko pozytywne porady, zebrałem do kupy, zepsułem tylko póltora magnetofonu, a przerobiłem ponad setke i moze mało wiem ale dalej nie będe aktorem żeby szlifować rolki.
