Klipsch
  • 20990 / 6835
27-09-2008, 17:14
ok. Bacek, jasne
jestem ciekaw jak właściciele Heresy i Forte oceniają odpowiednią odległość od tylnej ściany
Forte pewnie potrzebują sporo oddechu i do 20 m2 to one się nie nadają?
  • 2531 / 6828
27-09-2008, 17:18
Mam nadzieję że u mnie na 24 z dużym otwarciem na resztę mieszkania się nie uduszą. Ale na razie to decyzja trochę w ciemno.
konto_usuniete
  • 56 / 6358
27-09-2008, 17:55
A tutaj mamy zdjątko Klipsch Cornwall.
  • 2531 / 6828
27-09-2008, 18:08
To tak do kompletu
http://www.klipsch.com/products/discontinued/details/cornwall.aspx
http://www.klipsch.com/products/discontinued/details/cornwall-ii-1.aspx
http://www.klipsch.com/products/details/cornwall-iii.aspx
Jedynki są trochę inne od reszty i mają sporo wyższą efektywność. Z drugiej ręki jeszcze nie widziałem.
cypher
  • 252 / 6807
27-09-2008, 18:16
Kiedy kupowałem swoje Klipsch-e Cornwall-e stały obok, te kolumny są tak wielkie, że nie odwazył bym się ich wstawić do pomieszczenia mnijeszego niż 40m2.
Mogę się mylić ale użytkowanie takich kolum w małej kubaturze to jak jeżdzenie porszem po zatłoczonym miescie ;-)
Arek_50
  • 1130 / 6835
27-09-2008, 18:30
Sa na eBay .usa  jedna para 450 $ jeszcze 8 h ..piekne duze zdjecia warto zobaczyc ..niestety tylko odbior osobisty...
  • 2531 / 6828
27-09-2008, 18:37
Na audiogonie są po 699 i 1000 ale też tylko osobisty odbiór lub US only. Cieżkie są 44 klilo sztuka.
vector
  • 321 / 6834
27-09-2008, 19:40
Cornwalle pojawiaja sie czasem w UK i w Niemczech na e-bayu. Trzeba jednak przyznac, ze rzadko. Za to, za oceanem jest ich full. Ja pamietam, ze swoje kupilem od amerykanskiego zolnierza, ktory wyszedl za Angielke i mieszka w Anglii. Zaplacilem chyba ca 500UKP. To bylo 4 lata temu. Widzialem Cornwalle pozniej kilkakrotnie na e-bayu i osiagaly ceny zblizone do 500UKP. Trzeba wiec zapolowac i mozna je kupic naprawde tanio.
cypher
  • 252 / 6807
27-09-2008, 20:13
Gustaw ;-)
Na podstawie własnego doświadczenia wiem ze Quartet-y źle grały uniesione do przodu. Tylko i wyłącznie podstawy o wysokości 25cm zrobiły dobrze. W Heresy bedzie podobnie. Przed decyzją wydania szmalu na podstawki udałem się do Castoramy i za całe 20 PLN kupiłem 4 sztuki bloczków betonowych. Ciężkie jak cholera, ale idealnie nadają się na taką tymczasową podstawę. To po pierwsze.
PO drugie Klipsch wcale nie konieczne gra dobrze dogięty do środka na maksa (tak, aby tweetery krzyżowały się w okolicy głowy) Warto je trochę wyprostować lub wręcz słuchać ustawione równolegle. Zważyłem, że przy niekorzystnym dogięciu do środka dźwięk się robi krzykliwy wręcz agresywny. Wyprostowanie kolumn niweluje ten efekt. I ostatnia rada, jeśli się da zajrzyj do skrzynki i zweryfikuj jak bardzo jest ściszona tuba średniotonowa. Może ktoś grzebał i ją pogłośnił i dlatego jest źle. I na koniec, jeśli masz lampę spróbuj koniecznie połączenia pod 4ohm. Istnieje szansa, że Twój wzmak lepiej ogarnie takie obciągnie.
Powodzenia ;-)
konto_usuniete
  • 56 / 6358
27-09-2008, 21:28
No więc spróbowałem zarówno ustawienia na podłodze jak i blisko ściany.
Największa zmiana nastąpiła po ustawieniu, na podłodze, z przodem lekko podniesionym w górę (tak jak pisał Magus).
Pojawił się .....bass i to w całkiem rozsądnej ilości. Jednocześnie pojawiło się "mięcho" na średnicy. Poprawiła się równowaga tonalna.
Nie zmienia to faktu, że wyższa średnica i wysokie powinny zostać w Heresy utemperowane.
Ustawienie blisko ścian (na podłodze) okazało się nieporozumieniem. Bas wzbudzał się w całym pokoju i nie dało rady tego słuchać.
Nie chcę grzebać wewnątrz kolumn bo kolumny nie należą do mnie ale myślę, że przyda się ingerencja w ustawienia, bez względu na pomieszczenie.
Tego odczucia, że coś należy bezwzględnie zmienić, nie miałem słuchając Tannoy Super Red Monitor (w innym pomieszczeniu). Brakowało tylko najniższego basu ale były lepiej zrównoważone, bardziej naturalne a przy tym nie były pozbawione ekspresji i szybkości.
  • 20990 / 6835
27-09-2008, 21:35
Gustaw,
jak blisko ściany dźwięk zaczyna się kaszanić?
(a propos krzykliwej góry - jak ci podchodzi dźwięk z Lowtherów czy Rehdeko?)
konto_usuniete
  • 56 / 6358
27-09-2008, 21:40
>> magus, 2008-09-27 21:35:52
Przystawiłem bezpośrednio do ściany i więcej nie próbowałem. Rhedeko nie słuchałem. Czy Lowtherów ? Kurczę, nie pamiętam.
27-09-2008, 21:44
Gustaw, w pomieszczeniu na Ląkowej, albo u vectora nie zmianialbym w Heresy absolutnie nic. U vectoraa dxwiek(np. cassandra Wilson) byl wrecz gęsty.
Tannoy na ewno zagra brdziej miękko i z bardzo łądnymi barwami....niestety mniej dynamicznie.
Dla asnosci - dynamika z tannoy i tak jest w 200% satysfakcjonująca :)
    dokonuje tego wynalazku.\'
cypher
  • 252 / 6807
27-09-2008, 21:52
próbowałeś wyprostować kolumny ?
konto_usuniete
  • 56 / 6358
27-09-2008, 21:52
>> lancaster, 2008-09-27 21:44:39
OK. Może przesadzam z tą "ingerencją bez względu na pomieszczenie".
Jeżeli w innym pomieszczeniu Heresy wyrównały się, to oznacza, że są niestandardowo czułe na pomieszczenie.
