Klipsch
27-09-2008, 00:16
No wlasnie cypher :) TAk jak pisze rafaell. Pozbawisz muzykę muzyki i bedziesz miał burczybasa :)
    dokonuje tego wynalazku.\'
cypher
  • 252 / 6807
27-09-2008, 01:14
Era burczybasów mineła bezpowrotnie i już nigdy nie wróci ;-)) - to raz
Dwa słuch mam lepszy niż wzrok (przynajmniej tak mi sie wydaje) i potkniecia realizatorskie słyszę te neleciałości dzwiękowe słyszeliśmy we dwóch i nie byliśmy po butelce wina ;-)))
A tak na poważnie to dobry pomysł ze słuchawkami. Faktycznie jeśl to samo usłyszę w słuchwkach dam spokój ;-)
Teraz jest tylko poroblem, bo nie mam słuchawek i nie lubię ich ;-))
Poszukam może mi ktoś pożyczy coś przyzwoitego na dzień lub dwa ;-)
BTW. Jeśli słuchacie na zlampizowanych CD-kach polecam dławiki w zasialniu anodowym i małe pojemności w Klipsch-ach Quartet bas jest szybki i kopiący ale po tym zabiegu jest jeszcze lepiej ;-)))
cypher
  • 252 / 6807
27-09-2008, 11:33
Coś mi się pomyliło, tak czy inaczej to co mam wklejam:
cypher
  • 252 / 6807
27-09-2008, 11:36
Heresy II
lok
  • 435 / 6835
27-09-2008, 12:54
To jest chyba od Heresy E-2
cypher
  • 252 / 6807
27-09-2008, 16:03
Sporo informacji na temat Klipschy (tych poważnych wersji ;-))
http://www.alkeng.com/
  • 20990 / 6835
27-09-2008, 16:29
zgodnie z prośbą cyphera, przenoszę się tutaj ...
vector napisał, że Corwalle mogą stać na ścianie, ale z ulotki do Klipsch (III) chyba wynikało, że Heresy też powinny stać na ścianie, a najlepiej jeszcze w rogu..
  • 2531 / 6828
27-09-2008, 16:37
Nie wiem jak z nowszymi ale starsze heresy nie miały z tyłu membrany biernej, tak jak i Chorus 1. Pytanie czy w takich wypadkach stawianie przy ścianie jest tylko dopuszczalne czy też może porządane. Stawiam raczej na pierwszą opcję.
  • 20990 / 6835
27-09-2008, 16:46
Bacek,
ja w tej chwili jadę na GPRS, więc nie będę szukał, ale na amerykańskiej stronie Klipscha wisi ulotka - można sprawdzić
cypher
  • 252 / 6807
27-09-2008, 16:53
Takie zalecenia nelezy taktować bardzo orientacyjnie. Przecież wszytko zależy od akustyki pomieszczenia.
  • 2531 / 6828
27-09-2008, 16:54
PLACEMENT
Your Klipsch Heritage loudspeakers will perform well in a variety of locations but best
results will be achieved using the following general guidelines:
• Place on a common wall 6 to 15 feet apart
• Equidistant from the wall behind the speakers
• Heresy: Equidistant height above the floor with the high frequency drivers at seated ear
height if wall or cabinet mounted
• Angled toward the listener and even with or forward of any adjacent obstructions
• Corner or near wall placements provide the greatest amount of bass while increasing
the speakers distance from room boundaries reduces bass energy
• Asymmetrical placement of a pair of speakers from adjacent side walls can smooth
room induced bass unevenness (not adjustable with Klipschorns unless false corners
are used)
• Experiment with the above guidelines to suit your taste and to compensate for your
room’s acoustic characteristics
  • 20990 / 6835
27-09-2008, 16:58
Bacek,
dzięki
to zdanie, to raczej typowa informacja nt. wzmocnienia basu od ściany:
"• Corner or near wall placements provide the greatest amount of bass while increasing
the speakers distance from room boundaries reduces bass energy"
ale pamiętam tam też jakieś rysunki sugerujące, żeby wcisnąć głośnik w róg... może to chodziło o inne, np Cornwall?
  • 2531 / 6828
27-09-2008, 17:01
Na pewno chodziło o Klipsh Horna bo tam róg pokoju jest częścią konstukcji
  • 2531 / 6828
  • 2531 / 6828
27-09-2008, 17:05
The Klipschorn® requires corner placement because the walls of the room serve to
complete the speaker’s low frequency horn. To achieve full low frequency extension, the
Klipschorn® should fit tightly in a corner without baseboard or trim interference and the
wall surfaces should extend at least 25 inches beyond the side grilles. If proper corners are
not available in your listening room, false corners can be constructed to yield bass performance
similar to a full corner and also allow for some adjustment of toe-in if desired.
