Klipsch
  • 20990 / 6835
18-01-2010, 13:10
spróbuj Joe Henderson "The State of the Tenor"
  • 2531 / 6828
18-01-2010, 15:50
Nowa wersja KHorna. Stare paczki idą na podpałkę.
http://pclab.pl/news40689.html
  • 20990 / 6835
18-01-2010, 16:07
max WAF za jedyne 600$!
marcow
  • 1045 / 6288
18-01-2010, 21:54
Od dwóch dni mam u siebie dwie pary bardzo miłych gości!
Klipsch-e Heresy i Forte.
Heresy od razu polubiły się z moimi Quad-ami 50E pewnie ze względu na podobny wiek.
Klipsch-e trochę kaprysiły przy ustawianiu (jak to Primadonny) ale po małych poprawkach zagrały
pięknie. Basu było akurat góra nie była krzykliwa, pełna kultura. Pomieszczenie nie duże ok 15 m kw.
Trochę inaczej było z Forte. Są bardziej wrażliwe na ustawieni pewne ze względu na bierną membranę
oraz większe pomieszczenie ok 30 m kw. Jednak po znalezieniu odpowiedniego miejsca też pięknie zagrały.
Przy moim Chordzie bas był dobrze kontrolowany i gościom zlotu się podobał.
 Ja jednak wolę jak jest trochę krótszy.
Kolumny tego typu inaczej tworzą scenę. Bardziej przywiązują słuchacza do konkretnego miejsca ale za to mamy bardzo dużą
dynamikę dźwięku.
Jakość dźwięku szczególnie biorąc pod uwagę cenę za jaką można je kupić jest bardzo wysoka.
Jeszcze raz przekonujemy się że dobra konstrukcja broni się przez wiele lat.
Gratuluję właścicielom  bardzo trafnych wyborów i życzę wielu lat przyjemności z ich słuchania!
Przy dzisiejszej wszechobecnej bylejakości będzie im trudno kupić coś lepszego!
Jutro posłucham jeszcze Heresy z Sun Audio i opiszę moje wrażenia.
marcow
marcow
  • 1045 / 6288
19-01-2010, 08:59
Jeszcze jedna sprawa o której nie napisałem:
Maskownica w Klipschach w bardzo znaczny sposób degraduje dźwięk , znacznie bardziej niż w innych
znanych mi konstrukcjach. Grają jak pod kocem!
marcow
  • 20990 / 6835
19-01-2010, 09:14
u mnie różnica też jest kolosalna
ale może zwyczajnie w większości innych kolumn nie ma już czego tłumić? :)
  • 2531 / 6828
19-01-2010, 09:30
W nowych konstrukcjach jest  to zazwyczaj cieniutka siateczka, w klipschach ten materiał ma jednak zauważalną grubość
  • 20990 / 6835
19-01-2010, 09:36
a właśnie, Bacek
zdajsie, że Crites sprzedaje jakiś materiał na grille
wiesz coś o nim?
  • 2531 / 6828
19-01-2010, 09:43
Tylko tyle że wygląda tak samo jak aktualne obicie oficjalnej  serii Heritage.
  • 2531 / 6828
19-01-2010, 09:43
I specjalnie tanie nie jest
  • 20990 / 6835
19-01-2010, 09:44
żeby chociaż było wiadomo, że nowy jest lepszy od starego....
karbidoczaszka
  • 153 / 6828
19-01-2010, 09:45
Ja w Forte słuchałem przeważnie z maskownicami bo bez nich wysokie troche kłuły w uszy, ale po zmianie membran w wysokotonówce na tytanowe od Critesa jest lepiej bez maskownic. Jedynie względy praktyczne ograniczają mnie od ich zdejmowania (3.5 letni \'szkodnik\').
"When you hear music,
after it\'s over,
it\'s gone in the air.
You can never capture it
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
after it's over,
it's gone in the air.
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
  • 2531 / 6828
19-01-2010, 09:46
W każdym takie do puki nie mam wizyty małych dzieci (albo mój szkrab na tyle nie podrośnie że będzie grandził) to zdjęte grile nie przeszkadzają mi. A jak potfur dorośnie i będzie wciskał wszystko co pod ręką, trzeba się będzie przerzucić na LaScalę i niech wtedy kombinuje jak tu coś spsuć.
  • 20990 / 6835
19-01-2010, 09:49
u mnie za to jest trochę inna kwestia
powierzchnia frontów jest naprawdę wielka i bez maskownic głośniki jeszcze bardziej dominują w pomieszczeniu
dong
  • 541 / 6801
19-01-2010, 10:19
Muszę spróbować kiedyś dłużej bez maskownic. Sprawdzałem tylko kiedyś kontrolnie - ze względu na trójkę "szkodników" gram z założonymi. Ale pociechy coraz większe, więc może zaryzykuję.
Szkoda tylko, że zdecydowanie lepiej wyglądają jednak z maskownicami.
^marcow
W jakim ustawieniu Forte zagrały Ci najlepiej? jakie mniej więcej odległości od ścian i jak skierowane fronty? chciałbym z ciekawości porównać...
