Head Relapping czyli polerowanie głowic magnetofonowych.
  • 11568 / 6752
14-01-2021, 11:19
Po wygląda po prostu jak nowa, gładka, błyszcząca i bez tych dołków. Zdjęcia jakoś specjalnie nie robiłem, mogę zrobić teraz.
Twoja wygląda na nieźle, ale za to równo, zużytą Wojtku.
Fakt wygląda nieźle. Ale obawiam się że niedługo się skończy,  a zastępczych głowic brak. Coś czuję że w tym roku xks pójdzie do szafy na zasłużony odpoczynek. A pałeczkę przejmie jakiś inny padalec ;)
  • 2483 / 2516
14-01-2021, 11:51
Do tego modelu powinna pasować też głowica z AD-F910 czy XK-007.
  • 11568 / 6752
14-01-2021, 13:02
W 007 i 910 jest Super DX....A tutaj w xk-s 7000 mamy amorficzny odczyt a zapis jest bodajże permalojowy... tetaz nie mam jak za bardzo sprawdzić. Ale mogę się mylić.
« Ostatnia zmiana: 14-01-2021, 13:07 wysłana przez AUDIOTONE »
paluch.
  • 282 / 3680
14-01-2021, 13:32
Paweł kawał dobrej roboty wykonałeś ,ustawiam się w kolejkę na polerowanie w moim xk-s7000 ;) Samo polerowanie nie jest takie uciążliwe, natomiast wyciągnięcie głowicy z tego modelu uuuu masakra .
Tomek
  • 2483 / 2516
14-01-2021, 14:02
Sprawdziłem jeszcze raz. W 910 jest amorficzna/super DX a XK-007 obie super DX.
Zostaje więc tylko 910, która do tanich nie należy...
  • 11568 / 6752
14-01-2021, 15:08
910 pojawia się żadko. Nawet żadziej niż xks. Trudno, pamietam że Alex pisał to jak padnie glowica w xks-ie to jest problem.
  • 1782 / 6799
14-01-2021, 21:38
W serwisówce głowica XK-S7000 występuje pod nr części 87-046-348-010 PC-2374, natomiast AD-F910 jako 87-046-360-010 H-2374. Ciekawe, czy to te same głowice, trzeba by je pomierzyć.
  • 11568 / 6752
14-01-2021, 21:49
Coś tak mi świtało że Alex gdzieś pisał że do xks-a jako takich idealnych zamienników brak. Dane techniczne Alex podał w swoim spisie tutaj :
http://www.ant-audio.co.uk/Tape_Recording/Heads/Sandwich_heads_measured.htm
Minimalne różnice w rezystancji, indukcyjności...
  • 1782 / 6799
15-01-2021, 01:05
Myślę, że będzie ok. taka od AD-F910, to moze być ta sama głowica.
Zdobyć w dobrym stanie, niezajechaną, bo to przecież deck z tej samej rocznikowo oferty programowej Aiwy, no i trafić dawcę w akceptowalnej cenie.... nie będzie łatwo, ale może się udać ;)
  • 11568 / 6752
15-01-2021, 08:41
Może faktycznie macie rację. Są różnice dość znikome, może mi się coś pomieszało :(
Ale tak jak Arturo piszesz znaleźć taką głowice w super stanie to jak wygrać w totka. ;)
  • 1513 / 3710
15-01-2021, 16:23
Wojciechu w totka to wszyscy w koło wygrywają, a my mamy głowicę od akajca ;)
  • 2477 / 2014
28-05-2021, 18:22
Super informacje takie domowe polerowanie:)))
Zaciekawiany tym poszukałem w internecie na ten temat i podaje linka do oceny:
Czy to  byłoby przydatne do głowic w magnetofonach kasetowych-tego nie wiem.
Papier wodny:
https://allegro.pl/oferta/app-matador-papier-scierny-wodny-na-mokro-p5000-5614882496
Pasta  do cylindrów drukarskich:
http://www.drukservice.com.pl/INK_REPELLENT%2C_200g_pasta_do_cylindr%C3%B3w.a7679.php
  • 2483 / 2516
28-05-2021, 20:13
Tak to mniej więcej wyglada. Ale jak papier wodny to raczej polerujemy na mokro.
« Ostatnia zmiana: 28-05-2021, 20:16 wysłana przez chorazy3 »
zepter
  • 301 / 1772
14-06-2022, 21:53
Przymierzam się do regeneracji głowic takich jak  zamieszczona na zdjęciu . Mam pytanie czy jak kolega chorazy3   lub ktoś inny regenerował podobna głowicę to czy odginał te blaszki czy szlifował je z blaszkami bez odginania.
Odgięcie  bardzo by pomogło ale mam wątpliwości czy dognę je do stanu zbliżonego do fabrycznego.
Blaszki należało by odgiąć do pozycji zaznaczonej czerwoną kreską aby można było  swobodnie wykonać ruch po całej powierzchni głowicy.
JaKub92
  • 2321 / 6399
14-06-2022, 22:27
Kiedy brakuje nowych głowic, można się oczywiście poratować taką regeneracją, tylko z jakim skutkiem?.. Po wypolerowaniu głowicy pozbędziemy się rowka, ale co z jej wysokością oraz szczeliną? Wysokości głowicy w miejscu rowka nie przybędzie, a i szczelina też się nie pomniejszy :(
