Napięcia wyjściowe na układach Dolby.
yesther
  • 14 / 1503
02-11-2022, 13:45
Ok dzięki, uczę się tego, czyli mam sondy miernika przyłożyć do pinu 7 i 14? W innych deckach mierzyłem scalaki dolby i jeden przykładałem do odpowiedniej nogi, drugi do masy (np obudowy decka). Tutaj widzę GND na pinie 27, też tak próbowałem i nic z tego.
  • 2489 / 2535
02-11-2022, 14:13
Spróbuj może zmierzyć na Rec Out, pin 21.
  • 1513 / 3729
02-11-2022, 15:05
Ani 21, ani 27 nie jest masą. 21 to wyjście "sumatora", a 27 to "-6,8V" trzy-biegunowego zasilacza. 15 to "+6,7V", a 14 "GND" masa. Między 15, a 27 powinno być 13,5Vdc. "GND" nie zawsze łączy się z obudową. Ze schematu wstawionego przez Ciebie wynika zasilanie dwu-biegunowe "0" i "+13,5V".
Proponuję dobrze sprawdzić albo wymienić miernik, jeśli ten okaże się niesprawny.
Jeśli chcesz mieć ten magnetofon całkowicie sprawny, to jako początkujący oddaj komuś mocno doświadczonemu (niekoniecznie przez życie ;)  ).
 Mimo prostoty układu, to sprzęt jest upierdliwy w serwisie, ma już blisko 50 lat, to pewnie i jakiś szpital by mu się przydał, samo SPA może nie wystarczyć.
PS: nie mam schematu do tego magnetofonu, patrzę jak scalak jest połączony w np. Technics'ie RS-B765 i paru innych.
« Ostatnia zmiana: 02-11-2022, 15:25 wysłana przez ArturP »
  • 11576 / 6771
02-11-2022, 15:51
Pomiar dla TEA 0665  jest na nodze nr. 7 i do masy, musi być 387mV dla kasety Dolby. Nic innego. Jesli cos nie pasuje poszukaj dobrego punktu masy w magnetofonie. I po kłopocie.
https://www.tapeheads.net/threads/tea0665-dolby-ic-calibration-level.36471/
yesther
  • 14 / 1503
02-11-2022, 16:07
No niestety moze wlasnie coś z tą masą, ale chyba jest ok jak wykorzystuję pin 14 jako masę, wówczas miernik wskazywał coś ponad 300, ustawiłem poziomy na 388mV czyli tak jak trzeba. Dodatkowo między pinami 15 i 27 jest u mnie 12Vdc a nie 13,5 jak wspomniał ArturP. Mam nadzieję, że to jest ok. Wiesz decka za pare dyszek nie ma sensu chyba oddawać komuś do naprawy, a można się czegoś nauczyć jak na przykład teraz.
  • 5857 / 3232
02-11-2022, 17:42
1. Czy miernik mierzy napięcia w zakresie audio ?
2. Plus na noge scalaka, minus na mase.... masą może być masa na cinchach ,masa na mechaniżmie, masa na elektrolicie po stabilizacji .
Czasem nóżki scalaka mogą zaśniedzieć, więc wyłącz decka i poskrob mu nogi i dopiero pomiar.
Mase sprawdzisz łatwo pomiar na brzęczyk w różnych punktach, obstawiam że to plus Ci nie stykał.
« Ostatnia zmiana: 02-11-2022, 17:44 wysłana przez Hammer »
yesther
  • 14 / 1503
03-11-2022, 11:38
Miernik mam taki: http://www.forscher.pl/produkt/fs707-forscher-miernik-uniwersalny/ - nie było z nim nigdy problemów. Masę oczywiscie próbowałem w tych miejscach co piszesz, skrobałem wszystko też i nic, dopiero z pinu 14 się udało i pojawiło wskazanie na mierniku. Plus na pin 7 też brałem z pałki testowej, z nogi, z drugiej strony od lutu itp. Ale to już załatwione - mam nadzieję, walczę dalej z tym deckiem bo inne problemy (mechaniczne) ma również, dzięki za pomoc wszystkim!
  • 1513 / 3729
03-11-2022, 16:58
Bo "14" to "Vref" (napięcie odniesienia), w niektórych aplikacjach jest masą.
  • 1954 / 6224
17-11-2022, 16:49
Przymierzam się do kalibracji CR-2 - wedle tabelki z pierwszej strony używając odpowiedniej taśmy powinienem mierzyć nap. na końcówkach 21 i 22 układu CX20188.
Moje wątpliwości pochodzą stąd, że piny te opisane są jako Rec out co widać na poniższym zrzucie z serwisówki.
Czy to nie jest błąd w tabelce z pierwszej strony? A morze w serwisowym schemacie jest błąd opisu pinów?
  • 11576 / 6771
17-11-2022, 17:02
Niema błędu, tak to te wyprowadzenia.
  • 1513 / 3729
17-11-2022, 17:07
Wczytaj się dobrze w serwisówkę CX20188/CXA1098Q, szczególnie w zakładkę "Notes on application- 3)- Reference level". http://www.elenota.pl/datasheet-pdf/135645/Sony-Semiconductor/CX20188?sid=65423a94218c5b3aa5bbbee09ae851d9
Dość dobrze to tam opisali.
  • 1954 / 6224
17-11-2022, 17:11
Racja Panowie, serwisówka do CX20188 wyjaśniła mi parę wątpliwości, dzięki :)
Rosomak19
  • 73 / 1470
23-11-2022, 12:10
Dodam do tematu ,że jeśli chodzi o LM1122 (Denon DR-M11) napięcie na nóżce 18 jest takie samo, jak na wyjściu line out, oczywiście przy potencjometrze line out na max głośności . Czyli wynika ,że powinno tam być 0,775V .
  • 11576 / 6771
23-11-2022, 13:10
Obstawiałbym pin 3 jako pomiarowy punkt referencyjny jak i w innych układach serii LM1011, 1111,1112 etc.
Powinno tam być 580mV.
Ponad to nigdy napięcia w punktach pomiarowych na ukladach Dolby nie są identyczne z napięciem na wyjściu. Sprawdz to na pinie 3 z kasetą Dolby.
Rosomak19
  • 73 / 1470
23-11-2022, 15:00
Było by prościej , jak by do tego układu był dostępny jakiś pdf , nie trzeba by było zgadywać. Nie zmienia to faktu ,że na wyjściu ,czyli pinie 18 jest to samo, co na line out .
