Napięcia wyjściowe na układach Dolby.
  • 5857 / 3232
31-03-2022, 11:26
W magnetofonie Aiwa 810 poziom wyjścia wg serwisówki powinno mierzyć się na wyjściu, 580 mV.
W kaseciaku są kości  HA 12142NT i do nagrywania i odtwarzania są osobne kości dwukanałowe.
Wyjście poziomu dolby mierzy się na nogach 6 i 24 IC 103, powinno chyba wynosić 300 mV jak w scalaku HA 12141NT ,  ale nie jestem pewny na 100 %.
Jednakze po ustawieniu tychże 300 mV to na wyjściu pojawia się tylko 530 mV a nie 580 mV co stanowi sporą róznice.
Pytanie takie ile powinno być na scalaku HA 12142NT czy 300 mV czy więcej.
Wspomne że przy 300 MV wskaźnik poziomu świeci się na znaczku Dolby.
  • 1010 / 1742
31-03-2022, 20:56
Tak HA12142NT ma też 300 mV. Z tego co widzę w instrukcji od AD-F810 na wyjściu ma być 560 mV i dopuszczalne +/- 50mV więc jak masz 530 to jest ok.
  • 2489 / 2535
31-03-2022, 21:25
Nie patrz ile jest na wyjściu bo to dla Dolby jest nieistotne. Najlepszym punktem referencyjnym jest zawsze odpowiedni pin na chipie Dolby, co można przeczytać w specyfikacji danego układu pobranego z internetu. Tylko wtedy będzie pełna wymienność nagrań, bez niepotrzebnych odchyłek typu 50mV, dla Dolby to dużo. Jedna kaseta 400 Hz 200nWb/m załatwia wszystko, nie trzeba nic kombinować, dokładać obciążenia ani przeliczać.
Ustawiłem tak koło 100 magnetofonów i nigdy nie było problemów.
  • 11576 / 6771
01-04-2022, 08:41
W takim celu był utworzony ten temat ;-)
By choć trochę ułatwić kalibrację.
  • 5857 / 3232
01-04-2022, 17:40
Następny scalak NE657N , pomiar na nogach 11 i 14 387 mV,
« Ostatnia zmiana: 02-04-2022, 19:43 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11576 / 6771
01-04-2022, 22:50
Nota serwisowa od NE657/TEA0675 podaje 580mV..... i punkty testowe noga 7 i 18. Tak samo jak w serwisówce od tego modelu Technics-a (TP4 i TP5). A to że tam jest 400mV to kaseta podana w serwisówce jest inna czyli QZZCFM 160nWb/m stąd różnice. Mierzysz w złych punktach... Sprawdzaj w notach katalogowych, tam jest zawsze podane. To co napisał wcześniej Paweł to bardzo ważne ważne.
  • 5857 / 3232
01-04-2022, 23:05
No to ciekawe bo było na nich ok 390 mV........a nóżki się zgadzają?
  • 11576 / 6771
01-04-2022, 23:10
Już edytowałem post.
  • 2489 / 2535
01-04-2022, 23:43
CXA1560s  pin 9,14  388mV
CXA1561s  pin 9,14  388mV
CXA1562s  pin 9,14  388mV
AN7370K  pin1  180mV
  • 5857 / 3232
02-04-2022, 00:18
zgadza się wszystko, tylko że kasete pomyliłem 200 i 160  bo nie opisałem jeszcze ........ciołek ze mnie , skasuj błędne posty .
  • 11576 / 6771
02-04-2022, 19:48
..." Błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi ".... także sprawdzajmy dokładnie kasety na których przeprowadzamy pomiary i testy. Także modele układów scalonych, odnajdujmy ich noty katalogowe i tam jest wszystko napisane jakie nogi do pomiarów i jakie są napięcia referencyjne dla danego układu Dolby. Nie są to zawsze nogi wyjścia układów ...  są to odpowiednie piny opisane jako "test point" (punkt testowy, pomiarowy) .
zepter
  • 301 / 1791
04-07-2022, 09:33
W tabelce nie ma układu TEA 0665 . Przejrzałem notę katalogową i znalazłem taką informację.
 all levels with reference to 387,5 mV = 0 dB = −6 dBm at test point pin 7;
Chodzi mi o kalibrację Technics RS BX 555 kaseta Dolby 400Hz. Jak pomiarem na jednym pinie wyregulować dwa kanały. Chyba że coś źle spojrzałem. W układzie CXA1331S są dwa piny pomiarowe a w tym jeden. Jak wygląda kalibracja w TEA 0665.
« Ostatnia zmiana: 04-07-2022, 09:48 wysłana przez zepter »
  • 11576 / 6771
04-07-2022, 19:01
W Techniolu RS-B555 są dwa układy TEA0665 (IC401 i IC402) ;-) To chyba załatwia Twoje pytanie.
yesther
  • 14 / 1503
02-11-2022, 10:44
Panowie, też mam deck z dwoma TEA0665 ale nie pokazuje mi żadnych napięć na nóżce 7, jakieś wariactwo tylko, obydwa układy tak samo. Na wyjsciu decka normalnie pokazuje około 400mV na kasecie 200nWb/m, deck gra normalnie, redukcja szumów działa. Czy może być tak że te układy mam uszkodzone czy coś źle mierzę, chociaz robię to na rozne sposoby, widac nawet ładnie wyciągnęli punkty testowe tymi pałkami. Deck to Marantz SD253, takie dziwactwo ale go lubię i właśnie chciałem doprowadzić do porządku.
  • 1513 / 3729
02-11-2022, 13:18
Napisałeś, że redukcja działa, więc scalak jest sprawny i zasilany, a błąd popełniasz przy pomiarze. Nie wiem jaki. :(
 Na tym scalaku napięciem odniesienia jest masa GND na nodze 14. Serwisówki od techniksów (nie mam od tego maranca) nic nie piszą o jakichś specjalnych procedurach pomiarowych, więc mierzysz normalnie do masy, napięcia tak dodatnie jak i ujemne.
Mam jeszcze kilka przemyśleń pomiarowych, ale o nich w innym temacie ;).
