Napięcia wyjściowe na układach Dolby.
  • 11576 / 6771
04-11-2020, 15:53
Często podczas kalibracji magnetofonu mamy problem z ustawieniem odpowiednich napięć wyjściowych (poziomów 0dB). Mianowicie w 50% poziomów wyjściowych wykonywany pomiar jest na specjalnych punktach pomiarowych w okolicach układów Dolby w torze odczytu, a w drugich 50% pomiary wykonujemy na gniazdach wyjściowych. Jest także prostsza wersja pomiaru którą wykonujemy odrazu na nogach scalaka Dolby. Są oczywiście to piny (nogi) wyjścia z IC Dolby odczytu. Poniżej w spisie jest podany: model układu, numer nogi lub dwóch (pinów) jeśli układ jest wersją stereo i odpowiedniego napięcia wyjściowego. Oczywiście najważniejsze jest to, że do pomiaru używamy tylko zwykłej kasety z sygnałem Dolby czyli strumień 200nWb/m w normie ANSI i sygnale 400Hz .
układ..................noga IC............Napięcie na nodze w mV
CXA1330............piny 13,18....... 388 mV (-6 dBu)
CXA1331............piny 13,18....... 388 mV (-6 dBu)
CXA1332............piny 13,18....... 388 mV (-6 dBu)
CXA1417Q
CXA1563............piny 11,18.........388 mV (-6 dBu)
CX20027............pin 5.................580 mV (-2.5 dBu)
CX20028............pin 24...............580 mV (-2.5 dBu)
CX20187............piny 21,22.........245 mV (-10 dBu)
CX20188............piny 21,22.........245 mV (-10 dBu)
CR713B..............pin 3.................580 mV (-2.5 dBu)
CX174................pin 9.................690 mV (-1 dBu)*
HA11226
HA12038NT........pin 24...............580 mV (-2.5 dBu)
HA12058J
HA12088NT........piny 6,37...........300 mV (-8 dBu)
HA12090NT........piny 7,37..........580 mV (-2.5 dBu)
HA12141NT........pin 24...............300 mV (-8 dBu)
HA12142NT........pin 24...............300 mV (-8 dBu)
HA12170NT........pin 24...............300 mV (-8 dBu)
LA2735
LM1011...............pin 3.................580 mV (-2.5 dBu)
LM1111...............pin 3.................580 mV (-2.5 dBu)
LM1112...............pin 3.................580 mV (-2.5 dBu)
NE545................pin 3.................580 mV (-2.5 dBu)
NE645................pin 3.................580 mV (-2.5 dBu)
NE646................pin 3.................580 mV (-2.5 dBu)
NE648................pin 3.................580 mV (-2.5 dBu)
NE650................pin 3.................580 mV (-2.5 dBu)
NE651................pin 2 lub 8..........387 mV (-6 dBu)
NE652................pin 2 lub 8..........387 mV (-6 dBu)
TEA0651............pin 2 lub 8...........387 mV (-6 dBu)
TEA0652............pin 2 lub 8...........387 mV (-6 dBu)
TEA0654............pin 18................387 mV (-6 dBu)
uA7300..............pin 14...............100 mV (-18 dBu)
* pomiar jest adekwatny z większością modeli korzystających z układu scalonego CX174.
« Ostatnia zmiana: 03-01-2024, 19:14 wysłana przez AUDIOTONE »
tomek05
  • 176 / 2586
04-11-2020, 16:51
Fajna sprawa Wojtku, już skopiowałem do bazy :-)
Sam spisałeś czy gotowiec?
  • 11576 / 6771
04-11-2020, 17:00
To nie moje pomiary. Wykonał je kolega na TH. Kawał dobrej roboty.
  • 11576 / 6771
19-05-2021, 16:41
Układy stasowane w Nakach BX-100/E wersje z uA7300PC lub LA2730.
LA2730 ......... pin 14.......100mV (-18 dBu)
  • 5857 / 3232
12-03-2022, 17:59
CX20027
Problem ze scalakiem sony 20027 bo jest on lustrzany i pomiar jest na nodze 5
CXA1417Q
CX20027............pin 24...............580 mV (-2.5 dBu)
HA11226
HA12058J
HA12090NT........pin 24...............580 mV (-2.5 dBu)
HA12170
LA2735
* pomiar jest adekwatny z większością modeli korzystających z układu scalonego CX174. ]
CX20027............pin 24...............580 mV (-2.5 dBu)   to jest błąd, pomiar jest na nodze 5  bo jest to scalak lustrzany, przynajmniej w Kenwoodzie Basic x1
« Ostatnia zmiana: 12-03-2022, 19:49 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11576 / 6771
12-03-2022, 19:57
Coś nie mogłem tego rozdzielić.... dziwne. Tej wypowiedzi i odnośników.
Patrząc na schemat od X1 i 880SR jest tak jak piszesz. Układy CX20027 i CX20028 są to układy które maja lustrzanie ułożone wyprowadzenia. Jest to dość kłopotliwe w odczytywaniu (można popełnić prosty błąd) ale już w budowie samej płytki pomaga zachować symetrię.
Także układ :
Poniżej fragment schematu i układy Dolby z serii CX200xx:
  • 5857 / 3232
22-03-2022, 19:26
Audiotone, następna sprawa, w liście nie ma scalaka Dolby jaki jest w Nakamichi BX-150 o nazwie NE654N.
W serwisówce jest opisany pomiar napięcia na pinach Tp101 i TP201 350 mV.
  • 11576 / 6771
22-03-2022, 19:40
Napisałem w temacie o BX-150 jakie mają być. Układ NE654N to jest to samo co TEA0654 noga 18 i napięcie 387mV. Tutaj link: http://audiohobby.pl/index.php?topic=13671.30
  • 5857 / 3232
22-03-2022, 20:27
to co w serwisówce kłamią ?
  • 11576 / 6771
22-03-2022, 20:34
Wszystko jest ok. Za bardzo zagmatwałem.... ogólnie wszystko się zgadza. Naki ustawiaj kasetą Dolby 400Hz 200nWb/m ANSI na sygnał na nogach układów Dolby nie na wyjściu lub punktach pomiarowych. Powodem jest różnica w poziomach strumienia w oryginalnych kasetach Naka DA09005B a kasetą Dolby 400Hz 200nWb/m ANSI.
« Ostatnia zmiana: 22-03-2022, 20:49 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3232
22-03-2022, 20:49
Na nogach jest 350 mV i na punktach tak samo i tak podają w serwisówce a nie 387 mV, zaglądnij do niej.
  • 11576 / 6771
22-03-2022, 21:18
Jak używasz kasety Dolby to ma być 387mV. Napisałem to powyżej. Jak masz oryginał Naka DA09005B to ma być 350mV.
  • 5857 / 3232
22-03-2022, 21:23
A już było tak pięknie ......cała robota w ........i od nowa....
  • 11576 / 6771
22-03-2022, 21:27
Lepiej teraz, niż jak już byś ustawił kilka Naków.... i potem to cała robota do kosza.
Ja tak miałem jak zdechła mi kaseta od Dolby i miałem do poprawki kilka magnetów... bo się napięcia nie zgadzały.
  • 5857 / 3232
22-03-2022, 21:37
Nie no spokojnie już połowa roboty zrobiona.....a dzwoniłem do Ciebie i...piiiiiii
