Silniki - rodzaje, zastosowanie.
  • 5857 / 3231
18-12-2022, 21:34
Bardzo ciekawe rozwiązanie na tym filmie przy montażu silnika, zwróćcie uwage na ten drut , który odsuwa szczotki ładnie.
  • 1782 / 6818
18-12-2022, 23:22
To akurat Nano wymyślił dawno temu :) http://audiohobby.pl/index.php?topic=13481.15
  • 5857 / 3231
19-12-2022, 07:42
a-ha....ano tak.....
Rosomak19
  • 73 / 1469
19-12-2022, 16:51
Jeśli o mnie chodzi , to mam przykre doświadczenie z silnikiem Mabuchi . Nie polecił bym go jako zamiennik, ponieważ ma krótszą ośkę to raz , a dwa nie pasuje do oryginalnej obudowy silnika , która stanowi ekran i tłumik drgań silnika. A trzy , mój egzemplarz okazał się totalnym badziewiem , który po kilu godzinach zaczął głośno terkotać .
  • 11576 / 6771
19-12-2022, 19:01
Dlatego, te "chińczyki" trzeba kupować 2-3 sztuki i wybrać najlepszy. Oczywiście te obecnie produkowane chińskie  silniki nie mają nic wspólnego z oryginałami Mabuchi.
Rosomak19
  • 73 / 1469
19-12-2022, 19:29
Tak jak już w gdzieś pisałem , na szczęście taki sam silnik jak mi trzeba było w takie samej obudowie , jest w Blaupunkcie XC1400 .
  • 5857 / 3231
19-12-2022, 19:43
dlatego ja kupuje na szrotach złomy kaseciaki za 2 dychy , rozd....am zostawiam silniki i pare szpejów na części.
  • 5857 / 3231
08-01-2024, 18:21
Pare ciekawostek.
Typowy silnik Mabuchi, Mitsubishi i podobne 2 stykowe.
Uzwojenie pod zasilanie 9v - ok 9 ohm
Uzwojenie pod zasilanie 12v - ok 17 ohm
4 stykowe
uzwojenie pod zasilanie 12v - ok 9 ohm
pomiary wykonano na wybranych podobnych modelach.
Więc jak widać nie da się przełożyć samych stabilizatorów silnika 2 stykowego  9v do 12v i odwrotnie, choć jak widać w przypadku 4 stykowego chyba mozna z 12 do 9 i odwrotnie.
Oczywiście zakładamy idealną taką samą obudowe.
« Ostatnia zmiana: 08-01-2024, 18:24 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3231
09-01-2024, 22:56
Troche dalszej wiedzy o silniczkach, takich w miare typowych.
Silnik MMI6S2LKS
Jest mała uwaga, podkówka PR1 ma mieć wartość 100 ohm.
Do wymiany jest kondensator, występuje tam temperatura wytwarzana przez scalak i kondzior wysycha.
Po iluś tam latach podkówka też do wymiany, ciężko trafić taką.
Na sporo zjechanych nawet po wymianie na nowe części, ciężko go wyregulować
Standardowe czyszczenie styków
Schemat w miare prosty.
S1 i S2 to końcówki silnika.
Taki silnik był montowany np w Sony TC-K690.
Egzemplarz poddany pełnej renowacji, jednak pływa w zakresie 5-15 hz, jak widac nie wszystko się udaje
« Ostatnia zmiana: 09-01-2024, 23:11 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3231
09-01-2024, 23:06
Silnik  EG-530AD-2B
          HS034F4D CCW
Końcówki S to miejsca podłączenia silnika.
Standardowo so wymiany kondensator i podkówka jak się da.
Egzemplarze 2 szt poddane pełnej renowacji niestety pływają, ustawienie podkówek uciążliwe, przesunąłem na opornikach miejsca ustawienia prędkości na podkówkach, pomimo tego dalej pływają.
« Ostatnia zmiana: 09-01-2024, 23:12 wysłana przez Hammer »
SAnd
  • 88 / 1294
01-03-2025, 17:42
Podepnę się pod temat.
Silniczki dwubiegowe mają podłączenie pinów + - A B.
Spotkałem sie z silniczkiem dwubiegowym Sanko z regulatorem obrotów z pinami + - High speed  Low speed.
Który z pinów Hs Ls będzie odpowiednikiem pinów A B ?
  • 5857 / 3231
02-03-2025, 13:16
Ten silnik podpinasz do płytki na której są wyjścia LS i HS i na płytce są regulacje do nich, tak sobie coś przypominam
Jak ściągniesz dekiel to zobacz czy jest regulacja silnika na nim, bo jak nie ma to DZ
SAnd
  • 88 / 1294
03-03-2025, 13:55
Groch z kapustą... Przepraszam ale albo nie zrozumiałeś pytania albo napisałeś tylko po to by coś napisać.
Tak, jest regulacja prędkości w silniku, napisałem o tym w poprzednim poście.
Tak, z każdej płyty głównej z podwójną prędkością jest wyprowadzenie do silnika Hs i Ls z tym że na silniku jest to A i B. Chcę zastosować w/w zamiennik silnika z tym że nie wiem jaki pin który zazwyczaj na silniku jest opisany jako A lub B mam zastosować do tego silnika na fotce gdzie nie ma A/B a jest Hs i Ls.
Kombinuję że A to Hs a B to Ls - poproszę o weryfikację jeśli ktoś wie.
  • 1010 / 1742
04-08-2025, 22:49
Koledzy, czy kondensator elektrolityczny 10uF na płytce silnika można zastąpić ceramicznym SMD, nie będzie jakiś niespodzianek ? Ceramiczny ma znacznie mniejsze ESR, co nie zawsze jest korzystne, próbował może ktoś takiej zamiany ?
  • 11576 / 6771
05-08-2025, 09:04
Jeszcze takiego ruchu nie robiłem z ceramikiem zamiast elektrolita w silniku. Ja zawsze pakuję tam kondy elektrolityczne na 105°. Jak na razie żadnych problemów.
