Silniki - rodzaje, zastosowanie.
  • 1003 / 1693
05-08-2025, 17:21
Czyli nie pozostaje nic innego jak przetestować. Na razie wlutowałem - załączam zdjęcie, po złożeniu i testach dam znać co i jak.
Stary kondensator miał ESR 140 omów i tak się nagrzewał że przypalił płytkę. Objawiało się to naturalnie nierówną pracą silnika, zwalniał i przyspieszał.
Dexter.Polonus
  • 25 / 362
08-10-2025, 12:13
Witam wszystkich zainteresowanych tematem mikrosilników DC do ogólnie przyjętych zastosowań AUDIO.
Szukając współczesnych/nowych zamienników silników do napędów w magnetofonach kasetowych zauważyłem, że z ich jakością jest nie najlepiej - moje doświadczenia oparły się na asortymencie dostępnym między innymi na AliExpress.
Szukając dalej nowych produktów z grupy mikro-silników DC - zastanowiło mnie jakie egzemplarze i modele stosuje się w obecnie produkowanych "markowych" magnetofonach kasetowych jak np. Toshiba/Aurex-TY-AK1 lub TEAC-W-1200.
Okazało się, że w jednym i drugim przez mnie wymienionym powyżej magnetofonie jest stosowany ten sam bliźniaczy mechanizm napędu taśm kasetowych.
A jakie są stosowane w nich główne silniki napędowe widać na poniższych PrintScreen-ach z materiałów z YT:
...powyżej mechanizm magnetofonu Toshiba/Aurex TY-AK1. Widać na zdjęciu oznaczenia modelu silnika (widoczna jest również data produkcji/montażu silnika).
...natomiast na powyższym zdjęciu widoczny jest bliźniaczy napęd ze współczesnego magnetofonu z TEAC-W-1200.
Idąc za tropem udało mnie się "namierzyć" producenta tych silników. Jest to firma/korporacja KENNEX Technology Ltd. http://www.kennextl.com.hk/, która informuje na swoim portalu WWW, że od 2005 roku produkuje mikrosilniki DC do AUDIO pod marką Transmotec https://www.transmotec.com/
Produkty (silniki DC) marki Transmotec z tego co widzę nabyć detalicznie można na ich stronie internetowej i jest to zakup w walucie EURO i wysyłka prawdopodobnie ze Szwecji, więc odpadają koszty dodatkowych podatków i ewentualnych ceł itp...
A co są warte te silniki - nie wiem, gdyż nie miałem dotąd możliwości zapoznania się z ich działaniem i jakością.
« Ostatnia zmiana: 08-10-2025, 12:18 wysłana przez Dexter.Polonus »
  • 5857 / 3182
08-10-2025, 12:21
W Twoim jest silnik jednobiegowy a w nowszym 2 biegowy..... ale dajemy podkówke do sterowania i jest ok.
Dexter.Polonus
  • 25 / 362
29-11-2025, 20:28
Witam.
Próbuję uruchomić popularny na AliExpress mikro-silnik DC oznakowany jako Sankyo model: M9H12U18-3-CCW. Znalazłem dwa opisy - tak jakby sprzeczne ze sobą (obrazki w załączniku). Podłączenie około 12V-DC pod "środkowe" piny poruszyły silnikiem na moment i nic więcej (następne próby już bez żadnych efektów na środkowych pinach). Narazie nic nie "kombinowałem" ze złączami skrajnymi.
Ogólnie potrzebuję alternatywny silnik CWW (pojedynczej prędkości) jako alternatywa do modelu "EG-530AD-2B".
  • 5857 / 3182
29-11-2025, 23:16
Ja stosowałem wyłącznie silniczki z oznaczeniami + - A B  między A i B dawałem podkówke jak już opisywałem, a ten typ powyżej widziałem w zastosowaniu ale do podłączenia do płyty głównej, gdzie były regulacje prędkości, nie jest to zamiennik tych 2 biegowych z AB dodatkowo i nie wiem jak podłączyć system.
Dexter.Polonus
  • 25 / 362
03-12-2025, 23:29
. . . dalej "walczę" z silnikiem oznaczonym symbolem "M9H12U18-3"
Pod spodem zamieszczam obrazek porównawczych w/w silnika, oraz dwóch innych podobnych.
Zastanawiają mnie następujące kwestie:
1. Czy wyprowadzenia na przewody w silniku nr 3 (M9H12U18-3) są identycznie jak w silniku nr 1 i 2 ?
2. Która prędkość jest wyższa - w układzie R1, czy w układzie równoległym R1+R2 ?
3. Czy wszystkie silniki z dołączonej grafiki uruchamiają obroty wirnika bez podłączania obwodu H/L (A/B) ?
Na schemacie podałem zasilanie silnika w formie symetrycznej +-7V, bazując na przykładzie zastosowania silnika "SHW2L" w magnetofonie Sony-TC-WE305 - ale równie dobrze wystarczy klasyczne zasilanie w zakresie 11-14V DC.
Inne moje praktyczne spostrzeżenia to:
- podłączenie napięcia +12V na środkowe styki w/w problematycznego silnika nr 3 (M9H12U18-3) nie uruchamia obrotów.
- podłączenie napięcia w zakresie 3,3-12V na skrajne wyprowadzenia silnika nr 3 uruchamia obroty osi (styki środkowe nie są wykorzystane).
  • 5857 / 3182
17-12-2025, 08:23
Tak się zastanawiam, mam jeden kaseciak co ma za duży drift prędkości, paredziesiąt hz schodzący w dół, pasek świeży,rolka nowa, silnik po przeglądzie , nawet myślałem że coś z silnikiem na szpulce jest , ale wygląda na to że to nie są różnice w ilości taśmy na szpulkach tylko jakby coś się narzewało ?
  • 1098 / 638
17-12-2025, 19:02
Może potencjometr w silniku? Mi się raz sam z siebie odchylił o 20Hz... Może łapie temp i dlatego zmienia rezystancję?
Taki strzał w ciemno.
  • 5857 / 3182
24-12-2025, 10:01
Mamy taki temacik o silnikach i tam robiłem pierdyliard testów.
Podkówki co są w silniku jak się raz ruszy regulacje mam czasem problem bo ślizg przez tyle lat od nacisku robi wgłebienie i przy zmianie paska już się okazuje że regulator musi być w innym miejscu, próbowaem wymieniać podkówki, ale brak jest dokładnie takich samych no i problem z obudową, montażem całości, wymieniałem nawet wszystkie części na płytkach silnika oprócz scalaka bo ich nie ma i też nie był na koniec efekt zadowalający, ech......
  • 2475 / 2485
28-01-2026, 11:54
Ja kupiłem te bo mają permalojwą osłonę przeciwzakłóceniową:
11,01zł | EG-530AD-2B Mini wyciszenie 32mm okrągły silnik elektryczny DC 12V 2400 obr./min CCW kaseta magnetofonowa pokład rejestrator audio silnik
https://a.aliexpress.com/_Ex7INoY
Dodatkowo dokupiłem dodatkowe taśmy przeciwzakłóceniowe, mogą się przydać do silniczków dowijania.
13,00zł | Taśma Faradaya Podwójna przewodząca taśma materiałowa do laptopa Telefon komórkowy Naprawa LCD Ekranowanie EMI, blokowanie sygnału RF 20M
https://a.aliexpress.com/_EvdHOPK
11,13zł | Taśma miedziana ślimak klej EMI ekranujący klej przewodzący taśma foliowa do naprawy elektrycznej obwodu przycisk do papieru barwionego 1 szt
https://a.aliexpress.com/_EzhkjZ2
« Ostatnia zmiana: 28-01-2026, 11:59 wysłana przez chorazy3 »
