Kenwood KX-990SR
zoon
  • 80 / 1663
08-07-2023, 12:50
Z tyłu silnika jest otwór z taką "gumową uszczelką" tam małym płaskim śrubokrętem regulujesz obroty silnika.
Hmmm faktycznie cos jest, o ile to ten silnik......tylko jak ustawic wlasciwa? Krecic az utwor bedzie mial swoj czas zmierzony stoperem? ;)
  • 11569 / 6754
08-07-2023, 15:30
Jeśli CR-4 masz ustawiony poprawnie, to nagraj na nim sygnał 3kHz i odtwórz na Kenie. Po tym ustaw odpowiednią częstotliwość. I po kłopocie. Warunek ... że Nak Cr-4 na dobra prędkość.
zoon
  • 80 / 1663
08-07-2023, 19:42
Nic z tego nie rozumiem, ale sprobuje. Mam tez Kx-1100hx i na nim moge nagrac, tylko skad wziac taki dzwiek?
/zeby nie mnozyc tematow to zapytam - co to za model KX-880SR? Nie ma rewersu wiec co to znaczy sr? Na allegro widzialem, ze ktos to oznaczyl „studio reference” ale to model bez hx
  • 5857 / 3214
08-07-2023, 22:53
Jak to skąd? na YT są wszelakie dżwięki nie tylko filmy, poza tym mozna załadowac z neta generator dżwięku też .
  • 11569 / 6754
09-07-2023, 19:00
Wszystko potrzebne jest jest na forum w dziale serwisowym, (generatory programowe, częstotliwościomierze itp) trzeba tylko zajrzeć... Zainstalować na kompie i pomierzyć.
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13714.msg48083
zoon
  • 80 / 1663
09-07-2023, 19:27
Dzieki ;) Dla mnie to kompletna nowosc:)
  • 11569 / 6754
09-07-2023, 20:55
Jak czegoś nie wiesz, to lepiej się zapytać niż coś uszkodzić ;-)
zoon
  • 80 / 1663
10-07-2023, 10:57
No tak, to wszystko jest strasznie zawile, czarna magia dla mnie. Przez lata mialem starego decka i nigdy przy nim nic nie robilem. Z tego co wyczytalem to mam wygenerowac generatorem dzwiek 3kHz, nagrac go i potem krecic pokretlem zeby na skali mi pokazalo 3kHz...strasznie to skomplikowane...
Tak przy okazji, mam KX-880SR, co to za model, to jakis potoplasta wszystkich pozniejszych 880? NIe ma rewersu a ma SR w nazwie
  • 11569 / 6754
10-07-2023, 12:49
Instalujesz na kompie generator ustawiasz na nim sygnał  3kHz o poziomie -20dB. Taki sygnał nagrywasz na sprawnym magnetofonie. Następnie kasetę odtwarzasz w ustawianym magnetofonie podłączonym do kompa i regulujesz potenciometrem w silniku
 mierząc częstotliwość za pomocą programu do pomiaru W/F od Alexa z ANT. Wszystko jest w linku co podałem wcześniej. Pomiar może "pływać" ale trzeba ustawić do najbliższej wartości 3kHz.  To najprościej jak się da. :-)
A 880SR to tylko jedna z pierwszych wersji 880-tek.
« Ostatnia zmiana: 10-07-2023, 13:11 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3214
10-07-2023, 21:35
albo sie zbierz do kupy i stań na wysokości zadania albo po prostu .....
zoon
  • 80 / 1663
27-07-2023, 14:15
Dzieki, wdrazam sie w temat, nie sadzilem, ze to takie skomplikowne ;)
Ale do ogarniecia sie okazuje. Jak to robili bez komputera kiedys? W instrukcji jest o pomiarze 3kHz.
I jeszcze takie pytanie, deck po wlaczeniu od razu buczy, yto chyba silnik, da sie to jakos zniwelowac? I zeby nie bylo, buczy dosc glosno np w porownaniu do KX-1100
zoon
  • 80 / 1663
27-07-2023, 15:55
Dopytam jeszcze, czy to to, bo u mnie gumowej zatyczki nie widze a w tym otworze jakas przerwana folia przezroczysta tylko
  • 11569 / 6754
27-07-2023, 19:02
Tak, tam jest regulacja prędkości.
zoon
  • 80 / 1663
28-07-2023, 09:46
Sprobuje, ale z dusza na ramienu, bo tego plastiku i gumy nie da sie wyciagnac i tak naprawde wkladam srubokret (plaski) nie wiem w co, mam nadzieje, ze nic nie uszkodze.
Glosna praca, takie buczenie, to moga byc lozyska w rolkach? Bo silniczek zdaje sie chodzi cicho
  • 11569 / 6754
28-07-2023, 19:37
I jak prędkość wyregulowana ?
