Kenwood KX-990SR
  • 5857 / 3101
02-07-2020, 23:18
Na tym samym wyświetlaczu są także literki TS i też sie nie świecą  - koło napisu recording.
Pierwsza kasetka nagrana testowo i lekki zaskoczenie, brak reg biasu nie powoduje ich odpowiedniego braku, kaseta najpodlejsza Sony FX .... ciekawe, ciekawe . . . .
« Ostatnia zmiana: 02-07-2020, 23:21 wysłana przez Hammer »
  • 9079 / 5793
03-07-2020, 09:34
switne fotki b b dziekuje
« Ostatnia zmiana: 03-07-2020, 10:22 wysłana przez nano »
  • 5857 / 3101
03-07-2020, 11:14
A co Ci potrzeba z fotek ? masz z czymś problem w tym magnetofonie ? chętnie pomogę.
  • 9079 / 5793
03-07-2020, 11:18
nie ja po prostu uwielbaim   fotki  ogladac ..
wtedy  mi jakos  cisnienie spada  i jestem lagdony  na apre  minut   :-)
  • 5857 / 3101
07-07-2020, 08:19
Prace idą dalej, podczas nagrywania `uwidocznił się mankament - uszkodzony potencjometr balansu, działa w jedną stronę.
Cóż było począć , trza rozebrać i sprawdzić  . . .
Pękło dojście od styku do warstwy , ale przy pomocy Tomka i kleju przewodzącego całe szczęście usterka została usunięta.
Przy okazji na tej płytce wymieniłem kondensatorki tak dla zasady jak już rozgrzebane to było.
Teraz nagrywa się super.
Jak kupiłem magnetofon to miał uderzony potencjometry od dołu i stąd usterka dodatkowa się okazała.
Jak brzmi ten sprzęt ? gra bardzo dobrze jak na magnetofon bez HX PRO, ale też i mocno i dynamicznie,
Porównuję go do wersji 880 oraz Naka Bx-125,150, czyli wkładam dobrą kasetę a on wyciągnie maxa na niej.
Na pewno jest doskonałym uzupełnieniem wersji 1100 i 880 jako np odtwarzarka kaset na nich nagranych,
No i ten wyświetlacz . . . .
Do pełni szczęścia potrzebne mi będą jeszcze szybka na kieszeń - mam pęknięcie, trzyma się ale nie wygląda, najlepiej czołówke bo mam prawy róg bity i nakładkę na przycisk power bo ją zjadło, odpadła pewnie.
« Ostatnia zmiana: 07-07-2020, 08:22 wysłana przez Hammer »
  • 9079 / 5793
08-07-2020, 13:18
gra swietnie
oj tak
" szybka na kieszeń "
moze mam   daj tylko  fotke na szybko   dokladnie o co biega
dzieki
  • 9079 / 5793
12-04-2021, 14:00
tak tylko dokleje ,,,,zeby sie nie zgubilo
dwa egzemplarze mi rzucilo
teoretycznie wsio juz bylo powiedziane ,,,  hm
nie ma co pokazywac ,,, i juz wsio obgadalismy
zrobie kiedys foto  noca  i dniem   fajnie sie prezentuje  warto zrobic fotki
« Ostatnia zmiana: 12-04-2021, 14:31 wysłana przez nano »
zoon
  • 80 / 1550
08-09-2022, 15:44
Dzien dobry. Mam problem z tym kenwoodem, otoz ni w piec ni w dziewiec przestal nagle odtwarzac. Przewija normalnie w obie strony, a po wlaczeniu play slychac dzwiek zalaczenia, zaswieca sie czerwona strzalka kuerunku pod kieszenia i stoi. Przy kliknieciu drugiej strzalki przelacza kierunek, slychac mechanizm jak sie przestawia, zapala sie druga-przeciwna czerwona strzalka kierunku grania i...stoi. Co moze byc przyczyna??
  • 5857 / 3101
08-09-2022, 16:51
Jakbyś przeczytał wcześniej to sypią się w nich kondziorki i mogą być przyczyną dziwnych zachowań, ale nie jest to mantrą.
  • 11489 / 6640
08-09-2022, 19:16
Przydało by się go otworzyć i zobaczyć co dokładnie robi mechanika podczas funkcji... bo na chwilę obecną to tylko wróżenie z fusów ;-)
Może być problem z mechaniką (pozytywka i nie tylko), jak i elektronika (powysychane kondy) itp.
« Ostatnia zmiana: 08-09-2022, 20:10 wysłana przez AUDIOTONE »
zoon
  • 80 / 1550
09-09-2022, 12:09
Otworzylem, u gory taka biala rolka zebata klika i zmienia kierunki i tyle, przewija normalnie. Dzien wczesniej przed podroza dzialal. Przejechal w pudle troche km i tyle. Poza tym przewija, wszystkie funkcje dzialaja, rozpoznaje typ tasmy itp
  • 11489 / 6640
09-09-2022, 14:13
Trzeba by sprawdzić i przeczyścić "pozytywkę" te styki na kole. W temacie jest sporo zdjęć wię napewno będziesz wiedział o które chodzi. Nano pokazywał to wcześniej. Mostek z głowicami idzie do góry? Jesli nie to sprawdzić pozytywkę, silnik od niej także wyczyscić i nasmarować. To takie pierwsze żeczy co mogą siadać w mechanice Sankyo.
zoon
  • 80 / 1550
11-09-2022, 11:28
No bede probowal, moze jak sie dobiore to sie samo naprawi jak ten cr4 ;)
zoon
  • 80 / 1550
08-07-2023, 11:40
Dzien dobry, Kenwood rzeczywiscie zadzialal jak ten CR4...tak nagle jak tylko odworzylem, postukalem, podociskalem....ale teraz mam nowy problem z tym Kenwoodem. Otoz za szybko odtwarza. Poczytalem, przeczyscilem rolki dociskowe i te metalowe bolce, bo faktycznie byly trohe juz zanieczyszczone ale to nic nie dalo. Sciagnalem sobie manuala https://archive.org/details/manual_KX990SR_SM_KENWOOD i tam na stronie 38 znalazlem takie cos,
Cytuj
DC MOTOR
TAPE SPEED
MTT-111 MTT-111D
Trimming potentiometer in the DC motor
Adjust the tape speed so thet a 3kHz signal is produced at the center of the tape.
Czy mam to rozumiec, ze na silniku jest jakies pokretlo?
Za odpowiedzi bede wdzieczny
« Ostatnia zmiana: 08-07-2023, 11:49 wysłana przez zoon »
  • 11489 / 6640
08-07-2023, 12:47
Z tyłu silnika jest otwór z taką "gumową uszczelką" tam małym płaskim śrubokrętem regulujesz obroty silnika.
