Kenwood KX-990SR
  • 5857 / 3214
02-01-2024, 23:27
Jeszcze jedna uwaga, przy elemencie grzejącym się nadmiernie trzeba posprawdzać kondensatory elektrolity....w sumie wszystkie jakie tam są, niesprawny jakiś może to też powodować.
Jako zamiennik dla elementy uszkodzonego można zastosować taki sam lub inny, ale o lepszych parametrach mocy, napięć, prądów itd.
Tranzystory o zbyt dużym współczynniku wzmocnienia ( dużej różnicy ) też mogą powodować nieciekawe efekty
Niestety, jak nie kumasz elektroniki nawet w podstawie predysponującej do samodzielnej naprawy toto szkoda Twojego czasu, oddaj sprzęt do dobrego punktu.
Jak już pisałem, stare Kenwoody z tych linii mają kondziorki, które trzeba przebadać i wymienić jakby co, głównie w liniach zasilania.
Kupowanie starego sprzęt wiąże się najczęściej z tym że trzeba mu zrobić od razu serwis, aby uzywać długo i szczęśliwie.
p.s.
Po co wyciągasz mechanizm, jak pali się w zasilaczu?
zoon
  • 80 / 1663
03-01-2024, 12:26
Nie wiem czy sie grzeje czy pali, po prostu nagle przestal grac i cos tam przegladam. Wczesniej w temacie ktos mi radzil przejrzec pozytywke, wiec mysle sprobuje. Zadnego zakladu nie mam w poblizu, zajmujesz sie moze takimi sprawami? Z checia skorzystam
  • 5857 / 3214
03-01-2024, 12:30
Wszyscy tutaj to amatorzy i wiedze czy praktykę zdobywamy ucząc się od siebie wzajemnie,
zoon
  • 80 / 1663
03-01-2024, 13:32
Patrzac na foty w tym temacie to widze fachowców :) No tak, szkoda mi go zostawic, bo jednak fajnie gral. Znacie jakis dobry serwis?
  • 3343 / 1952
03-01-2024, 16:41
Ja tam nie chcę źle pisać bo jest paru dobrych fachowców warsztatowców usługowych.   Ale ja ich nie znam :(
   Inni zaś to może i gdzieś się reklamują ale to są fuchowcy  a nie fachowcy.   Oddanie im sprzętu jest równoznaczne z wywaleniem go przez okno na ruchliwą ulicę-  żeby coś rozjechało.   Z dwojga to, wywalenie przez okno taniej wychodzi i oszczędza nerwy oraz kasę.
    Jeżeli sam się nie nauczysz to marne szanse żeby sprzęt zagrał należycie.
       Hammer ma rację-  tutaj każdy to amator ale zakręcony na tą robotę.
ed:   może uderz do RS-a ?  Za pytanie w gębę nie da :)
« Ostatnia zmiana: 03-01-2024, 16:45 wysłana przez pień »
  • 5857 / 3214
03-01-2024, 18:08
Odłóż go na szafe i podepnij jakiś tańszy prostszy  do używania, albo do naprawy.
Ten Kenwood jest trochr skomplikowany, jak jeść nie woła to poczeka.
zoon
  • 80 / 1663
23-05-2024, 09:06
Niestety okazalo sie, ze silnik spalony i nie da sie go naprawic. Gdzie mozna nabyc zamiennik czy oryginal? Czy w ogole sie da?
zoon
  • 80 / 1663
25-05-2024, 09:26
Dzieki ;) I bedzie pasowal? Zrobilem zdjecie swojemu i jest to Sankyo BFA2L38 .41120-A. Ten z linka wyzej jest nieco inny..?
  • 3343 / 1952
25-05-2024, 09:56
To wklej to zdjęcie :)   Wszystkiego raczej nikt na pamięć nie zna.
   A ten twój Sankyo  to oznaczenie >firmowe<   Zapewne jest większy z wyglądu ale to złudne.   Bo sam silnik znajduje się w puszcze ekranującej w której jest jeszcze regulator  i oryginalny będzie trudno zdobyć albo cena kosmiczna będzie.
     A ten z mojego linka to tylko >przykładowy<   rezultat wyszukiwania .
 Potrzeba jeszcze znać długość ośki żeby wystarczyło na zamocowanie koła zdającego napęd .  Wskazane żeby nie było za krótkie hehehehe.    Za długie można obciąć ew.  ale po co się męczyć.
 No i kierunek pracy-    tam chyba jest :
  CCW    ale nie pamiętam za chiny ludowe.
     Jeżeli ktoś pamięta niech poprawi.
Generalnie to będzie pasować pierwszy z brzegu który który da się zamontować.   Albo pierwszy z brzegu który da się wepchać w oryginalną puszkę Sankyo.
Nie wiem jak inni-  ale ja pcham w razie W  pierwszy z brzegu który >fizycznie<  pasuje
  I jeszcze raz napiszę >   za chiny ludowe nie dam odpowiedzi z konkretnymi cyferkami jakie mają być bo to się sprawdza na bieżąco
ed:    a ten twój serwis gdzie ci powiedzieli że silnik spalony i na tym się skończyło to nawet nie podprowadzaj tam na spacerze psa żeby go  olał przypadkiem.    Szkoda moczu :)    lepiej niech na kwiatki czy inne badyle trafi.
« Ostatnia zmiana: 25-05-2024, 10:00 wysłana przez pień »
zoon
  • 80 / 1663
25-05-2024, 12:15
  • 3343 / 1952
25-05-2024, 15:22
Powinien pasować wprost np.  ten :
https://pl.aliexpress.com/item/4000421241180.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.3.5b79TD9fTD9fX3&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=c2995b61-f6c4-44a3-8555-a173ff09cdd1&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:c2995b61-f6c4-44a3-8555-a173ff09cdd1,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_npi=4%40dis%21EUR%212.18%212.05%21%21%212.30%212.16%21%40211b613917166414494611963e253d%2110000001737153016%21rec%21DE%212261704816%21&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
UWAGA   to jedna z dziesiątek opcji możliwych do kupienia na ali
UWAGA:   Powinien-  bo to chińskie i nie wiadomo czy w środku jest regulator choć tak wygląda jakby był.
Po drugie-  rozstaw na śrubki mocujące od przodu -  nie zrobiłeś zdjęcia od >frontu<   tak więc nie widać.  Chodzi o opcję gdy wywalasz oryginał w kosz i tego przykręcasz jak leci bez kombinacji.
Można w końcu sam ten silnik wmontować w miejsce starego z wykorzystaniem oryginalnego regulatora.
Jeżeli możesz rozmontować ten agregat który masz -  zdjąć dekiel i wyjąć silnik z ekranu   to sam zobaczysz dokładnie co tam siedzi.
   A tak poza tym to strasznie słabo wierzę że silnik jest spalony.  Prędzej po prostu syf i trzeba wyczyścić :)
    Ponadto możliwe że zdechł sam regulator.
Tam w tej puszcze jest mniej więcej tak :
https://i.imgur.com/lpU5W2m.jpeg
Jeszcze jedna uwaga:
Mosiężne kółko pasowe zapewne siedzi na >wcisk<   bez śrubki kontrującej.
   Nie ściągaj na siłę bo się nie uda- prędzej wszystko inne rozwalisz w mak a to cholerstwo nie zejdzie.
     Trzeba podgrzać odrobinę i wtedy złazi bez użycia siły.     Odrobinę to nie znaczy że ma >świecić<   Kilka sekund zapalniczką wystarczy i robić to szybko-  żeby plastiki w silniku nie roztopić :)
   Jeżeli jest śrubka to nie ma problemu.   Albo raczej jest większy hehehehehe
Mało kto ma w domu takie małe wkrętaki.  Tutaj na forum to inna sprawa-   wszystcy to czuby i mają narzędzi i urządzeń zatrzęsienie.
  Bierzesz pierwszego z brzegu forumowicza i ma szpeju więcej niż dobrze wyposażony zakład serwisowy w PRL-u i nawet nie zauważy że musiał taki silnik w magnecie wymieniać.
  • 11569 / 6753
26-05-2024, 18:24
To normalny "silnik Sankyo", przeważnie starszy Mabuch ;-) Wewnątrz siedzi na pewno jeden elektrolit, spróbuj go wymienić na nowy i sprawdź czy nie zadziała. Foto poniżej z internetu.
« Ostatnia zmiana: 26-05-2024, 19:27 wysłana przez AUDIOTONE »
zoon
  • 80 / 1663
31-05-2024, 09:43
Co to jest elektrolit? :D Musze to przekazac temu facetowi, bo mu oddalem deck do naprawy i teraz on szuka silnika, mowi, ze sie takich nie naprawia, ale moze o tym nie wie po prostu
  • 11569 / 6753
31-05-2024, 13:35
To kondensator elektrolityczny. Ale skoro "On" uważa że się nie naprawia .. to niech szuka. To tyle. ;-)
