Nakamichi BX-125E
JaKub92
  • 2328 / 6418
29-07-2021, 03:40
Dla jasności: nie ma między nimi przepaści i brzmią raczej podobnie, ale jednak na plus dla 125. Takie było pierwsze wrażenie, kiedy do mnie dotarł i kiedy posłuchałem go po tym "spa", odczucia miałem takie same :)
  • 11576 / 6771
29-07-2021, 08:43
125-tka to nowsza konstrukcja niż BX-2, dobrze że choć nie poszli w inną sronę brzmienia konstruując nowy model.
krzychu301
  • 10 / 1671
06-08-2022, 16:06
bourns PTD902-1015K-A104 nadaje się na potencjometr głośności w 125e
JaKub92
  • 2328 / 6418
07-06-2023, 12:36
Ostatnio zakupiłem takiego ślicznego "padalca" i przyszedł wczoraj :) Miał być "sprawny technicznie" i odtwarzać, ale słabo przewijać. Kiedy go odpaliłem, wcale nie kręcił ani przy odtwarzaniu, ani też nie przewijał. Ale dalej...
JaKub92
  • 2328 / 6418
07-06-2023, 12:40
Podmieniłem na szybko idler z drugiego BX-125 (tego od Wojtka), żeby go odpalić i sprawdzić. Ruszył, ale szybko odmówił współpracy. Więc jeszcze wczoraj wieczorem wziąłem maszynę na warsztat.
Po zdjęciu obudowy od razu rzucił mi się w oczy pasek z "dziwnej" gumy i pierwsze skojarzenie było od razu z tymi chińskimi, w całych zestawach za grosze. Poza tym, nawet "na palec" naprężenie wydało mi się od razu znacznie za mocne.
JaKub92
  • 2328 / 6418
07-06-2023, 12:44
Tak więc nie czekając na nowe paski, wziąłem się za szybki serwis mechaniki.
Głowica oczywiście jak nowa.
JaKub92
  • 2328 / 6418
07-06-2023, 12:48
Jak widać, średnica paska który ktoś tam założył, jest niewiele większa od średnicy koła zamachowego... I kiedy go zdjąłem i obejrzałem, potwierdziły się moje przypuszczenia co do pochodzenia paska - to jest właśnie ten chińczyk.
Idler natomiast nie ciągnął przez zbyt słaby docisk "dźwigni" do elementu ciernego na nasadce silnika. Zwiększyłem jej docisk i po złożeniu zaczął chodzić nawet na starym idlerze.
JaKub92
  • 2328 / 6418
07-06-2023, 12:53
Przy okazji wyczyściłem, naoliwiłem i przesmarowałem co trzeba. Pasek tymczasowo założyłem stary od tamtego drugiego BX-125. Już lepszy taki niż to, co było... Ale oczywiście wkrótce zostanie wymieniony na nowy.
  • 11576 / 6771
07-06-2023, 20:13
O kolejny 125.
Głowica widzę w dobrym stanie , to dobrze. I stan lepszy niż ten odemnie ;-)
JaKub92
  • 2328 / 6418
07-06-2023, 22:12
W zasadzie szukałem ładnego frontu do tamtego (czasami się pojawiają) albo uwalonego w ładnym stanie wizualnym, a trafił się sprawny haha. Ale do tamtego i tak nadal będę szukał ładnego frontu i mam nawet pewien pomysł ;) A tymczasem będzie mi przygrywał w warsztacie jak już ogarnę tego "nowego" :) Paski i idler zamówiłem. Idler z alegrosza - zobaczymy, ile będzie wart.
JaKub92
  • 2328 / 6418
17-06-2023, 21:28
Jeszcze kilka dni temu przyszedł idler i pasek. Na foto widać porównanie ze starym paskiem od tego BX-125 od Wojtka. Z idlerem niestety gorzej. Jest znacznie za mały, co widać na foto. Naciągnąłem go na koło i wszedł na tyle ciężko, że nawet nie ułożył się równo w rowku, co też widać na zdjęciu. Ciągnie o dziwo bardzo dobrze (zatrzymując palcem talerzyk, staje również silnik), ale z przewijaniem w tył już nie domaga. Tymczasowo może być.
JaKub92
  • 2328 / 6418
17-06-2023, 21:32
Na razie wziąłem go do domu żeby go posłuchać i gra sobie. Ale jeszcze wróci na warsztat przez problem z zapisem. A w zasadzie nie tyle samym zapisem, co szmerach/trzaskach wchodzących na taśmę podczas nagrywania. Poza tym nagrywa OK, przy włączonym zapisie również tego nie ma, ale jak odsłuchuję skasowaną na nim taśmę kiedy jest cisza, to słychać szmery i strzelanie tak, jakby coś się wzbudzało :/ Co ciekawe - identyczną usterkę ma ten od Wojtka.
JaKub92
  • 2328 / 6418
18-06-2023, 03:30
No i dobrze zrobiłem, że zacząłem go teraz męczyć, bo zaczyna zdychać silnik od napędu szpulek... Czyli typowa bolączka Sankyo. I właśnie dlatego wolę już mechanizmy ALPSa :(
« Ostatnia zmiana: 18-06-2023, 03:41 wysłana przez JaKub92 »
  • 9079 / 5924
19-06-2023, 12:55
ech jakub ...nie gadaj mi tu o  alps  nie no  co ty    ..smiech...
kultura pracy  sankyo jest  przepiekna ..jak dziala   :-)
JaKub92
  • 2328 / 6418
19-06-2023, 16:40
No właśnie - jak działa :D
Dla mnie od kultury pracy ważniejsza jest bezawaryjność, a te klikania elektromagnesów czy hałas zębatek podczas przewijania nie przeszkadzają mi.
