Nakamichi BX-125E
JaKub92
  • 2328 / 6418
29-02-2024, 18:27
Znowu coś zabolało tą moją "ładniejszą" 125-tkę. Tym razem prowadzenie taśmy szlag trafił, bo każda taśma idzie sobie jakby na innym skosie - czyli jak chce. Pierwsze co, to sprawdziłem naciąg taśmy. Lewy talerzyk był praktycznie luźny, więc poprawiłem, ale bez zmian. Prawy też nie ciągnie za mocno przy dowijaniu. Następnie przyczepiłem się do rolki dociskowej, podstawiłem - jest identycznie. Ostatnie co mi przyszło do głowy to łożysko capstana, w co nie wierzyłem oczywiście, ale obróciłem je - dalej jest tak samo. Nie mam już pojęcia co go zabolało - niby wszystko jest dobre, ale nie działa jak powinien :/ Niektóre taśmy chodzą dobrze lub w miarę dobrze, a niektóre tak, jakby skos był przestawiony o pół obrotu śruby lub więcej, czyli nie da się nawet słuchać...
  • 5857 / 3232
29-02-2024, 19:32
Sprawdź czoło głowicy czy nie ma podcięcia.
Weź kasete podziurawioną i sprawdź jaki idzie tor taśmy cały zwłaszcza widać jak po rolce idzie.
Chyba że to zrobiłeś to nie ma sprawy.
  • 2477 / 2033
29-02-2024, 19:40
Miałem podobną sytuacje z jedną kaseta magnetofonową. Na wszystkich posiadanych magnetofonach kasetowych różnych firm (2głowicowy/3-głowicowyobrotow głowica) taśma  od początku zjeżdzała na boki-:(((
Taśmę tą przełożyłem do innego pudełka - znowu to samo-:(((
JaKub92
  • 2328 / 6418
29-02-2024, 19:42
Nie ma żadnego "podcięcia" na głowicy i do niedawna śmigało wszystko pięknie, a trochę na nim grałem w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wyeliminowałem w zasadzie wszystkie możliwe przyczyny i bez zmian.
To miałeś problem z samą taśmą, u mnie jest problem z magnetofonem...
  • 2477 / 2033
29-02-2024, 20:02
Taka jedna wredna taśma magnetofonowa-:(((
  • 3343 / 1969
29-02-2024, 20:23
 Kuba-  sprawdź jeszcze czy przypadkiem nie zdechł ten bolec od windy którym >katarynka<  ciągnie ją do góry.   Może nie dochodzi do dawnej pozycji i zaczęło świrować.     Widziałem też kiedyś w którymś ze swoich gratów że obluzował się kołek z jednej strony na którym wisi sama winda.   Złapało luzów co skutkowało innym skosem głowicy za każdym naciśnięciem >Play
   Wydaje mi się że ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna.    Może nawet sam bolec siedzi twardo na miejscu ale tam zawsze jakieś podkładeczki i inne takie które ustalają pozycję windy w odpowiedniej pozycji-płaszczyźnie,   Może gdzie zawleczka spadła ?   Albo co ----
  • 5857 / 3232
29-02-2024, 22:43
wygląda ten objaw jak za słaby silnik talerzyków, podobno padają ?
Może jakiś filmik poglądowy?
JaKub92
  • 2328 / 6418
29-02-2024, 23:20
O widzisz, prowadzeniu samych sanek się nie przyjrzałem jeszcze, a ma to sens. Dzięki za podpowiedź, Roberto :)
  • 5857 / 3232
01-03-2024, 00:13
To napisałem o dziurawej kasecie inaczej z lusterkiem.
Do tego jest taka podkówka Reel motor speed do ustawienia właściwego napięcia, czyli naciągu.
Jak pamiętam to w jednym, naku było ok 2 x więcej niż powinno być na silniku tam padł tanzystor sterujący.
  • 3343 / 1969
03-03-2024, 07:37
I jak tam?   Wydłubałeś problem?
   A co do reel speed motor-  to w moim naku  zdechł był ten regulator :(   tranzystor upiekł się i waliło dla odmiany na cały gwizdek/
  W sumie zapomniałem o tym bo i tak dłubałem sporo-  hamulec na lewą stronę dorabiałem i takie tam.
W każdym razie po tych pracach śmiga elegancko a i W/F  wzorcowy wręcz.
JaKub92
  • 2328 / 6418
03-03-2024, 18:40
W weekend nie miałem czasu na dłubanie, a teraz w pracy siedzę do rana. Może jutro jak odeśpię nockę to zajrzę do gada :) W każdym razie, poinformuję niezwłocznie ;)
JaKub92
  • 2328 / 6418
04-03-2024, 23:10
Sprawdziłem to co mi podpowiedziałeś, Robert i tutaj wszystko OK. Sanki chodzą równiutki, podnoszenie mostka też w porządku - żywcem nie widzę nic, do czego mógłbym się dowalić :/ Czyli w ciągu dalszym: "wszystko jest dobrze, ale coś jest nie tak" :( Niezła zagadka mi się "urodziła", a już tak pięknie śmigał od kilku miesięcy i nawet nagrywanie ostatnio ogarnąłem przecież... :(
  • 3343 / 1969
06-03-2024, 07:11
Gdzieś przyczyna być musi, przecież nagle wszystkie taśmy nie pogięły się w magicznych okolicznościach.   Gdyby jedna czy dwie chodziły bokami to nie problem, bywa.
  Co zatem zostaje?   Jedynie dowijanie i hamowanie :)   Ja w swoim 150 dorabiałem hamulec -  bo mi strasznie nie pasowało że lewa strona całkiem luzem sobie lata.    Niestety nie mierzyłem jak to wszystko idzie przed tą przeróbką a na oko raczej.   Wiadomo-  na oko to chłop w szpitalu umarł hehehe.   Niemniej widziałem że taśma po stronie odwijania bardzo się uspokoiła od tego hamulca.   Po drugie to kłopot z dowijaniem,  ale to już było w drugą stronę bo silnik ciągnął na cały gwizdek i odnosiłem wrażenie że chce urwać taśmę,  szczególnie przy przewijaniu.  To była najszybsza przewijarka taśm jaką widziałem-  aż gwizd szedł przy tej czynności która trwała też rekordowo krótko.  Regulacja zdechła i wymieniałem tranzystorek, dorabiałem też rolkę i wymieniałem silnik.   Dopiero na końcu pod łaptopa podłączyłem i nie pamiętam dokładnie jaki powinien być WRMS  w/g serwisówki ale wypadło bardzo dobrze-  coś w okolicy 0,045   i zdaje się to niżej niż w serwisówce podają.   Byłem w każdym razie bardzo zadowolony.    Jedyne co mnie ew. teraz wkurza w tym magnetofonie to niezbyt ciche przewijanie.   No ale ten typ widać tak ma-  na kołach zębatych zrobione to wyć będzie :)
JaKub92
  • 2328 / 6418
09-03-2024, 20:25
To też wyeliminowałem jeszcze na samym początku. Pierwsze co to moją uwagę zwrócił właśnie duży luz lewego talerzyka. Dogiąłem trochę tą blaszkę która robi za sprężynującą pod nim, kombinowałem nawet z gęstszymi smarami i kompletnie bez skutku - każda z taśm które sprawdzałem idzie tak samo :( Z siłą dowijania też próbowałem. Nieważne czy ustawiłem PRkiem na minimum czy dałem dużo więcej - jest identycznie (zaznaczam, że u mnie regulacja działa, sprawdziłem też bez kasety). Najpewniej okaże się za jakiś czas, że to jakaś pierdoła, ale ja już głupi jestem po prostu :(
  • 1954 / 6224
30-06-2024, 13:22
Hej
Mam kłopot z układem Dolby w naprawianym egzemplarzu, nie działa Dolby B przy odtwarzaniu w prawym kanale.
Sprawdziłem napięcia względem schematu a potem względem poprawnie działającego kanału - ale nie ma różnic, wszystko poprawnie.
Oczywiście samo nap. sterujące funkcjami Dolby poprawnie dochodzi do układu i przejście na Dolby C działa - tylko B szwankuje w prawym kanale.
Ktoś kiedyś miał taki problem?
« Ostatnia zmiana: 30-06-2024, 13:45 wysłana przez Krzysztof_M »
