NAD 6340
  • 11576 / 6770
17-10-2025, 09:28
Przydały by się jakieś zdjęcia tej mechaniki... ;-)
JK1949
  • 34 / 2026
17-10-2025, 11:57
Postaram się zrobić fotki. Silniczki pracują, solenoid działa. Na mniejszym silniczku jest 6,5V ale na schemacie nie znajduję jaka wartość powinna być. Pasek wygląda na nowy. Przy lekkim nawet dociśnięciu rolki kaseta zatrzymuje się. Zamówiłem nową rolkę. Podejrzewam, że o miejscu zatrzymywania się sanek decydują blaszkowe styki z przodu i z tyłu pod czarnym kółkiem zębatym. Styk z tyłu powiniem być chyba w stanie otwartym ale nie eksperymentowałem jeszcze z tym z przodu. Styki przeczyściłem bo miały po kilka Ohmów w stanie zamkniętym. Dziękuję za zainteresowanie moim skromnym tematem.
  • 11576 / 6770
18-10-2025, 12:09
A patrzyłeś po zdjęciach w tym temacie czy wszystko jest na miejscu i niczego nie brakuje względem Twojego egzemplarza? Dlatego mówiłem o zdjęciach w celu porównania.
JK1949
  • 34 / 2026
18-10-2025, 15:49
Obejrzałem wielokrotnie. Wszystko co się dało na internecie też. Mam kilka innych decków i próbuję znaleźć podobnego do podglądu. Filmik z YT już wcześniej oglądałem kilka razy po kawałku. Problemem tu jest kompletna nieznajomość języka angielskiego. Instrukcja jest też po angielsku ale można tekst kopiować i wklejać do tłumacza. Przyszła rolka dociskowa więc dziś zamontuję.
  • 5857 / 3231
18-10-2025, 17:04
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13650.0
6325 ma taki sam mechanizm to wersja bez dynaQ
JK1949
  • 34 / 2026
18-10-2025, 20:55
Też takie oglądałem i jest o nim nawet znacznie więcej informacji.
JK1949
  • 34 / 2026
19-10-2025, 12:41
Nowy kłopot bo zniknęło 12V na silniczku kabestanowym, prawdopodobnie zrobiłem na nim zwarcie. Silniczek po odlutowaniu i podaniu 12V z zasilacza labor. ładnie kręci więc coś uszkodziłem na PCB. Nowa rolka zamontowana ale silniczek od szpulek słabo ciągnie kasetę która zatrzymuje się po przechyleniu mechanizmu. Myślę o zmianie całego mechanizmu ale narazie nic nie znalazłem. Jest jeden w Kanadzie ale koszt zakupu i wysyłki niebotyczny jak dla mnie. Może coś jeszcze się trafi. Teraz schemat w dłoń i odzyskanie 12V zasilania silniczka kabestanu... życie jest pełne niespodzianek i schodów pod górę ale za to jaka satysfakcja jak się osiągnie cel.
  • 5857 / 3231
19-10-2025, 16:41
Tak się pocieszają Ci którzy psują..... hahahha odepnij złączke na płytce zasilania MP 802 i sprawdź tam zasilanie 12v
JK1949
  • 34 / 2026
19-10-2025, 17:43
Tu gdzieś powinno być coś spalone:
  • 11576 / 6770
20-10-2025, 09:02
Jak napisał kolega Hammer. Wpierw sprawdzić zasilanie.
JK1949
  • 34 / 2026
20-10-2025, 19:06
Zasilanie 12V na ,,+'' jest ale Q726 chyba walnięty.
JK1949
  • 34 / 2026
20-10-2025, 19:36
Na YT znalazłem serwis NADa 602 i tam jest chyba taki sam mechanizm jak w 6340. Pokazane są mocno rozchylone styki pod czarnym kółkiem zębatym. Moje były powyginane i prawdopodobnie wyprostowałem je niewłaściwie, za blisko siebie.Czy faktycznie w 602 jest taki sam mechanizm i te styki są we właściwym ustawieniu? To wyjaśniłoby przyczynę usterki.
« Ostatnia zmiana: 20-10-2025, 19:39 wysłana przez JK1949 »
  • 5857 / 3231
20-10-2025, 19:43
masz miernik tranzystorów to go zmierz , tak samo 725 nie zawadzi a jak nie masz to może zwykły miernik pokaże czy jest zwarcie  na K/E, takie gdybanie.
Będe na dniach wymieniał rolke w 6340 to może fotke zrobie bez rozbierania.
« Ostatnia zmiana: 20-10-2025, 19:51 wysłana przez Hammer »
  • 11576 / 6770
20-10-2025, 21:00
jest temat u nas o 602... http://audiohobby.pl/index.php?topic=14124.0
Warto było by napisać do Pawła (chorazy3) czy ma jakieś fotki z mechaniki... było by wtedy z głowy.
JK1949
  • 34 / 2026
20-10-2025, 21:43
W wolnej chwili sprawdzę okoliczne tranzystory bo tester mam. Wątek chorazy3 już przemieliłem zanim tu się odezwałem. Nie miał dobrego zdania o 602 ale nie wymienił różnic w brzmieniu, ale to kwestia indywidualnego gustu (mam go trochę skrzywionego jako eksmuzyk). Nie ma też tam potwierdzenia czy to taki sam mechanizm.
