NAD 6340
  • 11576 / 6770
25-10-2025, 19:08
Raczej będzie trzeba z dawcy lub dorobić... ale dawca to lepsze rozwiązanie.
  • 1115 / 687
25-10-2025, 20:45
Ja bym wylutował całość i zlutował to pęknięcie używając cienkiej blaszki miedzianej lub dwóch nóżek od rezystora lub innego elementu. Trochę dłubaniny ale powinno działać.
Edit. Dopiero zauważyłem, że pękło w dwóch miejscach. To chyba dawca
Ewentualnie wykorzystanie skrzydełek z innego elementu: https://alltroniccomputer.com.sg/products/genuine-audio-cassette-leaf-switch-s74-00981-08-for-kenwood?_pos=1&_sid=fd994b9bd&_ss=r
« Ostatnia zmiana: 25-10-2025, 21:01 wysłana przez Macio4ever »
JK1949
  • 34 / 2026
25-10-2025, 21:03
Te fotki nie są z mojego NADa bo nie mam chwilowo czym fotografować. Ta niższa pochodzi z 614 którą kiedyś naprawiał Nano...chylę czoła. Dobry pomysł o adopcji blaszek. Poszukam dawcy, zaadoptuję,ewentualnie polutuję. Przez kilka lat obserwowałem różna fora szukając takiego na którym mógłbym prosić o pomoc w moich problemach. Przyznam, że jest to pierwsze forum gdzie spotkałem się z empatią i merytoryczną pomocą. Wszędzie panoszy się hejt i więcej jest kłótni niż merytorycznej dyskusji...pochodzę z epoki gdzie nie istniał hejt i teraz ciężko się przestawić. Sorki za pogaduchy...
« Ostatnia zmiana: 25-10-2025, 21:06 wysłana przez JK1949 »
  • 5857 / 3231
25-10-2025, 21:39
często w mechanizmach jest z przodu taki przełącznik tylko tego dynksa plastykowego nie widziałem.
Ten sam mechanizm jest także w kaseciakach 3gł Duala
JK1949
  • 34 / 2026
25-10-2025, 21:59
Myślę, że w ostateczności można użyć jakiegoś wyłącznika krańcowego.
  • 5857 / 3231
27-10-2025, 20:07
W mechanizmach Philips cdm 12 są takie
JK1949
  • 34 / 2026
27-10-2025, 20:41
Dziękuję, wznawiam poszukiwania....
« Ostatnia zmiana: 27-10-2025, 21:04 wysłana przez JK1949 »
  • 11576 / 6770
28-10-2025, 02:59
Jest może troszkę inne mocowanie do korpusu, ale można coś dopasować. Warto przeszukać inne mechanizmy także.
JK1949
  • 34 / 2026
28-10-2025, 11:46
Zamówiłem ten laser CDM12. Nieco wcześniej znalazłem uszkodzonego NADa 602 więc jak przyjdą to będę miał wybór. Dzięki za wsparcie!!
JK1949
  • 34 / 2026
02-11-2025, 20:01
Niestety, chyba poległem. Styki z CDM12 zeszlifowałem o 1mm i wkleiłem do 6340, trzyma się mocno. Trzeba uważać przy lutowaniu bo czarna kostka trzymająca blaszki jest z materiału termoplastycznego. Wcześniej wymieniłem uszkodzony tranzystor. Napięcie 12V wróciło. Po zmontowaniu karetka kilka razy podjechała do góry, zjechała.... i cisza. Napięcia na silniczkach zniknęły, tym razem na obu. Odłożyłem na półkę i zająłem się 602, kupionym na części. Uszkodzenie to zablokowana klapka i już działa. Marzył mi się 6340 ale 602 też niezły. Gra podobnie jak mój TEAC A-103 i FISHER CR-W 9025. Może kiedyś dojrzeję do naprawy 6340 ale chyba nie tak szybko. Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 02-11-2025, 21:24 wysłana przez JK1949 »
  • 11576 / 6770
06-11-2025, 11:31
Jak będzie Ci się kiedyś chciało to pisz śmiało, może coś poradzimy ;-)
  • 1010 / 1742
06-11-2025, 12:26
Może uda się upolować jakiś inny egzemplarz w dobrym stanie, a ten byłby na części. 6340 jeszcze niedawno pojawiały się dość regularnie w przyzwoitych cenach (obecnie jest ich mało), więc warto śledzić aukcje.
JK1949
  • 34 / 2026
06-11-2025, 19:45
To było moje pierwsze podejście do decka wogóle. Skłonił mnie do niego zakup NADa C740. Policzyłem ile mam decków różnych firm w mojej samotni na strychu...9. Wszystkie sprawne, prócz HITACHI w którym jeden kanał gra nieco głośniej (jedna wskazówka zbyt mocno się wychyla). A więc nie miałem na czym się podszkolić. Dziwi mnie dlaczego zaniknęło napięcie w NADzie 6340 bo wszystko kilka razy sprawdziłem przed włączeniem a po włączeniu silniczki zadziałały. Zwarcia nigdzie nie zrobiłem. Teraz zabrałem się za HITACHI ale do NADa wrócę, może uda się upolować sam mechanizm skoro występuje w różnych modelach. Lubię rozwiązywać nowe wyzwania.
« Ostatnia zmiana: 06-11-2025, 19:49 wysłana przez JK1949 »
  • 11576 / 6770
07-11-2025, 00:12
Najważniejsze by się nie zrażać ;-) A po za tym ... "nie odazu Kraków zbudowano"... jak to mnie kiedyś uczono w szkole. Owszem sukcesy w naprawach są ważne (cieszą) ale i porażki wiele uczą.
  • 5857 / 3231
07-11-2025, 08:01
sprawdź pozostałe czujniki
