Technics RS-B55
  • 11479 / 6624
26-03-2020, 18:46
Magnetofon kupiłem jak zawsze uszkodzony. Problemem jest zębatka która występuje tylko w niektórych modelach.
Model RS-B55 wydawało by się że jest dość wysoko w hierarchii tuz nieopodal pod trzy głowicowym RS-B85 ale to mylne pojęcie, mechanizm jest najprostszy jedno silnikowy i jest to najprostsza dwu-głowicówka. Ale za to nadrabia głowica amorficzną AX i bardzo ładnymi wskaźnikami wysterowania, taki wzór wskaźników nie był użyty w żadnym innym modelu Technics-a.
Poniżej małe video z pierwszego testu i babol :
I praca mechanizmu:
I kilka zdjęć :
Radmar
  • 1190 / 6688
26-03-2020, 19:22
Wskaźniki mega. Mi się zawsze dodatkowo w nim podobał ten charakterystyczny dla niego licznik z tym kółeczkiem. No i te przyciski dla dużych paluchów. :) To czego natomiast mi zabrakło w tym modelu, to podświetlenie kieszeni. Szkoda.
Wojtku, a jakim cudem on podnosi mostek bez kasety? Oszukałeś go jakoś, czy ten model tak ma?
« Ostatnia zmiana: 26-03-2020, 19:27 wysłana przez Radmar »
Marek
  • 11479 / 6624
26-03-2020, 19:32
Marku szczerze mówiąc to nie pamiętam jak było z ta kasetą czy on działa tak normalnie, raczej tak bo to bardzo prosty mechanizm. A teraz Jakub go męczy :) Tam jest zębatka posypana i dlatego tak świruje, a występuje ona tylko w nielicznych modelach i to tych najniższych ale dość rzadkich... ze względu na prosty mechanizm.
zepter
  • 301 / 1644
29-03-2025, 20:53
Kupiłem uszkodzony RS B55. Z tego co pamiętam to
- przy odtwarzaniu nie nawijał kasety i sie zatrzymywał po chwili
- nie jestem pewny ale przewijał w obie strony.
Uszkodzona była zębatka . I została wymieniona na nową.
Mechanizm częściowo rozebrany umyty i przesmarowany.
Po złożeniu mechanizm nie wykonuje poleceń z front panelu.
Microstyki są sprawne ( sprawdziłem je multimetrem ) maja coś koło 0,2 Ohm
Play nie podnosi głowicy . Przewijanie też nie działa.
Nie jestem pewny czy to wina mechaniki czy elektroniki.
Spójrzcie panowie jak to wygląda po złorzeniu. może dopatrzycie się czegośczego ja nie widzę.
Mże te dwie zębatki z tyłu mechanizmu sa żle ustawione. Czarna i biała.
zepter
  • 301 / 1644
29-03-2025, 20:56
Tak to testowałem.
« Ostatnia zmiana: 29-03-2025, 21:04 wysłana przez zepter »
  • 11479 / 6624
30-03-2025, 13:26
Jeżeli wcześniej coś się odzywało to definitywnie coś źle poskładałeś lub jest problem z wykrywaniem kasety.
Chyba że działa bez kasety, także zmorą są te połączenia od góry mechaniki. Taśmy przewodowej mogą nie stykać.
zepter
  • 301 / 1644
30-03-2025, 22:14
Mechanizm działał . Napewno lepiej niz teraz. Nie jestem pewny ustawienia tylnych kół zębatych na tylnej strone mechanizmu . One zazębiaja się z zębatką na wałku captan . Ale jak widać tylko w odpowiednim momencie.
I raczej powinny być ustawione w miejscach gdzie nie ma zębów w stosunku do zębatki na capstanie.
Taka jest moja logika. Ale to nie działa.
I może tu jest problem. A nie jestem pewny jak to ma byc ustawione przy montażu. Serwis manual pokazuje tylko cośtakiego.
Kolego Audiotone nie pamietasz jak to było ustawione u Ciebie.
« Ostatnia zmiana: 30-03-2025, 22:17 wysłana przez zepter »
  • 11479 / 6624
31-03-2025, 09:21
Nie mam już tego magnetofonu dawno. Ponad to nie ruszałem koła funkcyjnego. Patrzyłem po zdjęciach i nic nie znalazłem.
  • 984 / 1595
31-03-2025, 12:16
Sprawdź czy zwiera styk obecności kasety lub czy nie podpiąłeś gdzieś taśmy na odwrót, albo z przesuniętymi pinami. Nawet jak jest złe złożenie mechanizmu to silnik powinien próbować podnieść mostek i zakręcić wszystkim. Próbowałeś ręcznie zakręcić zębatką od ponoszenia mostka, może tam jest jakiś styk, który musi się ustawić w odpowiedniej pozycji.
zepter
  • 301 / 1644
31-03-2025, 20:26
Dziękuję za wszelkie sugestie. Jeszcze raz to przeanalizuję.
  • 1003 / 540
01-04-2025, 07:32
Może głupi pomysł ale sprawdź czy tak wyjęty mechanizm ma podpiętą masę. Plus czy czujnik kasety styka no i jak było wspomniane kable dwa razy sprawdź czy są prawidłowo podpięte.
« Ostatnia zmiana: 01-04-2025, 07:36 wysłana przez Macio4ever »
zepter
  • 301 / 1644
01-04-2025, 11:17
Znalazłem zdjęcie w internecie tego mechanizmu. I widzę że sprężyna jest nie naciągnięta w moim mechanizmie. Ale tak było jak kupiłem magnetofon. Zrobiłem zdjęcia i tym się sugerowałem. Wrócę do domu to sprawdzę czy coś to da.
  • 5857 / 3084
01-04-2025, 19:49
A tak się zapytam masz zdjęcia przed rozbieraniem mechanizmu i w trakcie ?  bo spoko można wrócić do do zera....
  • 11479 / 6624
01-04-2025, 22:36
Definitywnie sprężyna jest na "luzie" a powinna być napięta.
Zdjęcia oczywiście to podstawa. ;-)
zepter
  • 301 / 1644
02-04-2025, 06:26
Na zdjęciu . Zanim to rozebrałem. Wyglądało to tak. Sprężyna też jest nie złożona..
Jeszcze nie sprawdziłem . Czy to jest przyczyną problemu. Brak czasu.
