Technics RS-B905
  • 1116 / 687
19-01-2025, 20:26
Taaa, czyli rozumiem że 30 letnie rolki nawet w woreczkach się nie starzeją... guma forever...
Nie wiem, zobaczę. Spójrz na zdjęcie, które wstawiłem - lewa rolka jest fabryczna więc ma blisko 30 lat, prawa to zamiennik po 10 latach.
Zainstalowałem te nowe rolki, wyglądają super oby działały. Nad lewą modliłem się ale w sumie śruba, która ją reguluje ustawia pozycję maksymalnego odsunięcia i do niej robiłem pomiar (do rolki się nie da, bo ma luz wynikający z konstrukcji. Zrobiłem na suwmiarkę.
Reszta mechaniki umyta i przesmarowana. Paski po inspekcji zostawiłem nie wyglądają na rozciągnięte w porównaniu do zamiennika. Gdyby okazało się, że słabo to działa, to sama wymiana nie jest specjalnie czasochłonna.
Zanim podłączę mechanizm to zamierzam ogarnąć te potencjometry od biasu i rec level - jak się okazuje trzeba wybebeszyć płytę aby się do nich dobrać.
  • 1116 / 687
21-01-2025, 22:30
Mam pytanie do osób z doświadczeniem. Wyjąłem płytę (RSB905) i na płytce dolby/dbx mam dwa kondensatory, które mają przegrzanie na nóżce "-" (drugiego nie ma na zdjęciu, jest po drugiej stronie scalaka). Dokładnie tako samo jest przy drugim układzie z dbx na samej płycie. Wygląda podejrzanie - przesadzam, czy lepiej wylutować i sprawdzić?
  • 1116 / 687
21-01-2025, 22:40
Ciąg dalszy zmagań, rozebrałem cały sprzęt aby wydobyć płytkę z potencjometrami rec level i bias. Przemyłem delikatnie IPA, lekko psiknąłem Kontakt PR. Na omomierzu jest OK, przed zabiegiem szalały wskazania.
Dla potomnych wymiary:
Wałek 6mm,
Długość wałka do czoła korpusu 20mm,
Szerokość/średnica korpusu 12,2mm,
Rozstaw nóżek do skrajnych krawędzi 12,23 mm, rozstaw skrajnych nóżek (do ich środków) 7,5mm
Odległość między płytką drukowaną, a czołem 8,4
  • 11576 / 6771
21-01-2025, 22:58
Wszystko co dotyczy 905 proszę pisać w jednym temacie ;-)
Wtedy jest porządek i łatwiej coś odszukać, przy usterkach danego modelu.
Te kondy to chyba "fiolety" Matsushity lubią cieknąć i odbarwiają laminat w okół otworów. Potrafią bardzo napsuć ścieżek. Trzeba je musowo wymienić.
« Ostatnia zmiana: 21-01-2025, 23:27 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1116 / 687
21-01-2025, 23:27
Dziękuje za podpowiedź odnośnie kondensatorów.
Pytanie wrzuciłem do "Kącika..." bo miało charakter ogólny ale rozumiem też przeniesienie go tutaj.
Wymienię przynajmniej te z przebarwieniami przy DBX. Sprawdziłem też z lupą luty na całej płycie, nie znalazłem niczego co by było choć trochę podejrzane.
  • 11576 / 6771
21-01-2025, 23:29
Fiolety to zmora starszych Technics-ów. Trzeba je usuwać, bo napsują potem zdrowia.
  • 1116 / 687
22-01-2025, 23:11
Podpowiedź (dzięki) i decyzja o wymianie była słuszna.
Dwa z płyty głównej wylane, te z płytki dolby mają zielony nalot.
Wymienione na Nichicony FG
Cała reszta fioletów to 0.68uF i 0.33uF, których nie mam. Jak zdobędę to może przy kolejnym podejściu wymienię hurtem.
« Ostatnia zmiana: 22-01-2025, 23:25 wysłana przez Macio4ever »
  • 1116 / 687
25-01-2025, 10:07
Udało mi się zdobyć kondy 0.33uf i 0.68uf więc od razu zrobię porządnie i wymienię na nowe.
Podsumowanie fioletowych Matsushita zastosowanych w RS-B905:
10uf/16V - 4 szt. [K]
0.33uf/50V - 9 szt. [M]
0.68uf/50V - 13 szt. [M]
W kwadratowych nawiasach literka z obudowy, jak rozumiem jest to tolerancja. 10uF parowałem + sprawdzałem ile mają odchylenia od pojemności nominalnej. Akurat trafiłem, że wszystkie były w okolicy 5% więc lepiej niż wymagane 10%
« Ostatnia zmiana: 25-01-2025, 10:23 wysłana przez Macio4ever »
  • 11576 / 6771
25-01-2025, 12:03
Ogólnie tolerancja "normalnych" elektrolitów jest bardzo szeroka. Waha się w okolichch od -20% do +40% wartości pojemności. Kondy lepszej jakości mają odpowiednio mniejsze widełki tolerancji. Wartość różnicy pojemności do +/- 10% jest normalna i do przyjęcia.
  • 5857 / 3231
25-01-2025, 14:32
Kondy poniżej 1 uF spokojnie dajemy takie małe kosteczki mkt bodzajże
  • 1116 / 687
25-01-2025, 15:24
Czyli zmiana na foliowe, tak? Bo takie widziałem w sklepach.
Chyba za późno, bo kupiłem już elektrolity...
  • 1116 / 687
29-01-2025, 21:59
Dzięki za linki. Jak wspomniałem, już miałem kupione więc wrzuciłem elektrolity.
Wszystkie fiolety wymienione - 0.68uF na Nichicon KL (niskostratne), 0.33uF na Nichicon FG - płyta Dolby i płyta główna. Nichicony KL mają tolerancję 10%, natomiast wszystkie pokazywały odchyłkę +1,5% do +5% choć zapewne jest to bez znaczenia przy takim zastosowaniu.
Nie mam wprawy, wszystko 5 razy sprawdzam zanim zrobię i się schodzi...
Sprawdziłem też trafo (mam wersję bez przełącznika napięć) ze schematem i wyszło mi, że fabrycznie jest spięty z odczepem na 240V więc jest OK.
Ciekawostka - w serwisówce jest jeden inny kondensator w zasilaniu, niż fizycznie na płycie.  Serwisówka: 2x2200uF 25V, na płycie są 1x2200uF 16V, drugi 2200uF na 25V (grubszy)
« Ostatnia zmiana: 29-01-2025, 22:04 wysłana przez Macio4ever »
  • 11576 / 6771
29-01-2025, 22:51
Różnice i błędy w serwisówkach to norma, dlatego trzeba dokładnie sprawdzać serwisówkę z tym co mamy w rzeczywistości.
  • 1116 / 687
01-02-2025, 17:38
Nie wiedziałem, będę czujny. Zerknąłem na schemat i różnica może wynikać z oszczędności. Kond 16V ma na sobie 13,5V ten 25V ma 15,5. Może po prostu dali na styk ten 16V w ramach oszczędności.
Włożyłem elektronikę, podłączyłem - odpalił bez problemów, wszystko działa. Jednakże... :)
Zanim wezmę się za kalibrację znów zrobiłem sobie pomiary prędkości i W/F.
W/F z kasety Glenn jest dwa razy większy niż z tej nagranej na RS-B100
Prędkość trochę spadła - diabli wiedzą dlaczego.
Przełożyłem taśmę Glenn do pudełka Maxell XLII-S -> wyniki praktycznie te same, różnice w granicach błędu pomiarowego
Może to zbieg okoliczności ale z kasety nagranej na RS-B100 wynik WF i peak jest jak deklaruje fabryka (0,42 WRMS) Trochę tego nie rozumiem bo na kasecie z RS-B100 są już nagrane nierówności jego samego, do tego dochodzą te z RS905 a i tak wynik jest niski. Taki fart, że się kompensują? Na kasecie Glen pokazuje 0,9 WRMS
Zostawiłem oryginalny pasek może tu jest odpowiedź. Zrobię jeszcze test na zamienniku i zobaczę.
Umycie, przesmarowanie, nowe rolki - nie dały zmiany na W&F
