Technics RS-B905
  • 11576 / 6771
19-07-2020, 00:38
Dziękuję Arturo :)
martingo
  • 130 / 4398
20-07-2020, 08:38
Onkyo ma bardzo wysoki poziom sygnału wyjściowego czy dopasowałeś głośność do technicsa, to też może w pierwszym momencie przeważyć o subiektywnym odbiorze muzyki.
  • 1782 / 6818
20-07-2020, 10:58
Oczywiście nie na woltomierzu, ale subiektywnie wyrównałem głośność. Onkyo zagrało po prostu lepiej. W tym przypadku muszę zgodzić się z rankingiem z niemieckiego Audio gdzie Technics dostał 70pkt., a Onkyo 80pkt. przy tej samej cenie 1000DM.
  • 1782 / 6818
03-11-2021, 12:39
Czy ktoś z kolegów dysponuje może wymiarami pasków do RS-B905 ?
  • 11576 / 6771
03-11-2021, 13:47
Znalazłem takie coś : 69mm x 3.0mm and 64mm x 3.0mm.
  • 1782 / 6818
03-11-2021, 21:21
O dziękuję bardzo Wojtku, są dostępne o mm krótsze, chyba zaryzykuję.
Radek88
  • 2 / 1269
02-06-2023, 15:37
Witam Panowie. Jestem tu nowy. Nie mam zbyt dużego doświadczenia w naprawię elektroniki więc chciałbym się poradzić Was. Ostatnio rozbierałem swojego rs b905 w celu wymiany silniczka. Postanowiłem od razu wymienić paski, na nowe. Wszystko się niby udało, oprócz jednego... Po złożeniu mechanizmu, głowica nie chcę się unosić do góry. I nie wiem, czy coś robię nie tak podczas składania mechanizmu. Wiem że jest w nim to duże zębate koło i chyba ono odpowiada za unoszenie głowicy, ale nie wiem w jakim położeniu ma być, żeby wszystko pracowało tak jak należy. Dodam, że wszystko jest w całości tzn. niczego nie połamałem itd. Pozdrawiam
  • 9079 / 5924
05-06-2023, 11:35
  • 11576 / 6771
05-06-2023, 14:01
Przydałoby się znaleźć pozycję "Stop" na kole funkcyjnym. Kolega Nano właśnie taką pozycję pokazał na zdjęciu od mechanizmu 905-tki. To normalny mechanizm Alps-a więc nie powinno być problemu.
Radek88
  • 2 / 1269
14-06-2023, 15:33
Dziękuję Panowie za odpowiedź. Rozebrałem dziś znów mechanizm. Wydaję mi się że złożyłem dobrze. Ten elektromagnes działa, odciąga tą plastikową dźwigienkę itd. Więc chyba jest pod tym względem dobrze. Wydaję mi się, że problem jednak tkwi w czym innym... Silnik ten 12V wcale się nie załącza, przez co nie obracają się capstany i dlatego głowica nie chcę się unieść. Wciskam PLAY a załącza się (ten drugi silniczek) tak jakby wolniejsze przewijanie, ewentualnie szybsze odtwarzanie, ponieważ wskaźniki minimalnie pracują na wyświetlaczu, pomimo tego że głowica się nie unosi. Na dzisiaj straciłem cierpliwość i magnetofon złożyłem i musi poczekać, aż odpocznie mi głowa. Dodam że silnik 12v jest nowy, więc chyba nie problem w nim, a może nie ma napięcia
  • 11576 / 6771
14-06-2023, 17:07
Sprawdz czy na silniku jest podawane jakieś napięcie?  Nie pamiętam niestety czy jest tam podawane odrazu po załączeniu zasilania, czy dopiero po włączeniu odtwarzania.
  • 1010 / 1742
14-06-2023, 22:23
Cytat: Radek88
Jaki silnik tam założyłeś, taki sam jak oryginał czy jakiś zamiennik ? Jeśli w ogóle nie działa, to albo jest uszkodzony, albo źle podłączony, albo nie dostaje zasilania. Sprawdzałeś czy w oryginalnym silniku masa obudowy jest połączona z minusem zasilania i tak samo jest w tym nowym, bieguny są ok ? Może gdzieś jest jakieś zwarcie w kabelkach. Jeśli dasz radę to daj zdjęcie tego silnika.
Jan61
  • 210 / 4692
14-06-2023, 22:30
Ostatnio grzebałem w CT-905, jest tam ten sam napęd i silnik główny startuje po włączeniu zasilania. Koło funkcyjne po zwolnieniu przez solenoid ustawia się w pozycji stop. O ile pamiętam tak samo jest w Technicsie. Sprawdź oprócz napięć złącze od logiki. Ponadto obudowa silnika musi być połączona z masą, inaczej silniczek nie uruchomi się, może przy rozbiórce pękło połączenie. Ale uwaga, tak jest w Grundigu, nie pamiętam jak w RS-B 905, mój egzemplarz jest wypożyczony więc nie sprawdzę. Może Koledzy zweryfikują. Aha, sam mechanizm jest też połączony przewodem z masą, może nie przykręciłeś, wtedy silnik również nie uruchomi się.
Janusz
  • 1116 / 687
15-01-2025, 21:59
Zacząłem przymiarki do regulacji i ewentualnych napraw. Ponieważ mam minimalne doświadczenie, to postanowiłem że zacznę od pomiarów, na razie "na sucho".
Nie mam jeszcze kaset testowych więc zrobiłem sobie na potrzeby ćwiczeń kasetę w RS-B100 z sygnałem 3 kHz. Zdaję sobie sprawę, że nierównomierności jak i prędkość, to suma tego co wnosi 100-ka i 905.
Prędkość i W&F mierzyłem programami NAK T-100 i WFG (identyczne odczyty). Sygnał wchodzi przez zewnętrzną kartę Sound Blaster X G6 (we/wy linowe, stereo, direct bez żadnych modyfikacji)
Odchylenie na poziomi 1,6 do 2 Hz, natomiast ciekawe jest to, że jak startuje to ma trochę wyższe (3,5 Hz), po czym stabilizuje się. Zgaduję, że mechanika się nagrzewa/rusza plus pewnie regulacja obrotów może tez mieć swoje odchyłki. Oczywiście nie traktuję tego wyniku jako bazy, prezentuję jako ciekawostkę. Pomiary bazowe zrobię na kasecie testowej z Gennlab
WRMS na poziome 0,045 do 0,054 (wynik mało miarodajny)
THD wyszło ~ 1%,  sweep słabo, pasmo d. nie urywa (NAK T-100) ale tu jeszcze muszę popatrzeć na kalibrację tego programu z kartą i sprawdzić inne programy.
To taki raczej wstęp do zabawy. Jak podłączę oscyloskop i dobrze skalibruję kartę to będzie ciąg dalszy.
  • 11576 / 6771
15-01-2025, 22:46
Odchyłki 1-2Hz to dobra norma dla mechaniki Alpsa. A parametr W/F na poziomie 0.045-0.054% to wynik dobry przed serwisem widać że mechanika nie zajeżdżona. Na początku naprawy nie skupiałbym się na pomiarach THD. Jak ogarniesz mechanikę to dopiero wtedy czas na  tor audio i resztę kalibracji.
« Ostatnia zmiana: 15-01-2025, 22:49 wysłana przez AUDIOTONE »
