SONY TC-K970ES / TC-K333ESL
  • 1782 / 6710
25-02-2020, 17:05
Magnetofon kolegi, otrzymałem w celu zweryfikowania stanu po naprawie. Stan jak nowy, bez śladów użytkowania.
Po sprawdzeniu na urządzeniach pomiarowych okazało się, że W&F jest za duży, a poziomy zapis/odczyt oraz bias nie do końca poprawnie wyregulowane. Występowało też pływanie azymutu przez chwilę po włączeniu PLAY.
Magnetofon dostał nowe rolki, wybrane po selekcji na mierniku W&F. Mechanizm został nasmarowany, tor przesuwu taśmy wyregulowany. Przyczyną pływania azymutu było po części wadliwe wykonanie rolek dociskowych (rolki były prawie nowe - zamienniki), a także zbyt duży luz osiowy lewego capstana, który został odpowiednio skasowany. Na koniec wykonano kalibrację.
Magnetofon nie zrobił na mnie wielkiego wrażenia. Kasety odtwarza dość poprawnie, choć nieco zamglonym i stonowanym dźwiękiem. Lepiej wypada jako kompletny magnetofon, odtwarzajac swoje nagrania.
Jakość wykonania Sony jest genialna, malowane na czarno bardzo sztywne chassis, dobrej jakości elementy elektroniczne, odseparowane bloki zasilania, sterowania i audio, bardzo krótkie przewody sygnałowe z i do głowic, widać, że konstrukcja jest przemyślana, dzięki temu także przyjazna w ewentualnej obsłudze serwisowej. Wydobycie mechanizmu na stół zajmuje dosłownie chwilkę.
Wielka szkoda, że wyszło z tego takie trochę nijakie granie.
Kilka fotek przed ostatecznym złożeniem :
« Ostatnia zmiana: 15-09-2025, 14:08 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1782 / 6710
25-02-2020, 17:07
cd.
  • 1782 / 6710
25-02-2020, 17:08
cd.
  • 1782 / 6710
25-02-2020, 17:10
cd.
  • 11505 / 6663
25-02-2020, 17:23
Arturo Soniak ładny, ale tylko ładny. Coś chłopaki regularnie psuli jak projektowali topologię układu. Starsze Soniaki są bardzo dobre brzmieniowo (seria TC-K777) a im młodsze tym gorzej i gorzej.  Jeszcze jedno mnie odrzuca w tej wersji kolorystycznej, jest to pokrywa kieszeni. Nie mieli pomysłu w ogóle, jak wersja czarna jest ładna dla oka to złota także ale kieszeń psuje całość...
  • 1782 / 6710
25-02-2020, 20:36
Znalazłem jeszcze kilka zdjęć w telefonie, choć w sumie to zwykły TCM-200 :
« Ostatnia zmiana: 25-02-2020, 20:39 wysłana przez artekk »
  • 1782 / 6710
25-02-2020, 20:38
cd.
  • 1782 / 6710
25-02-2020, 20:41
cd.
  • 11505 / 6663
25-02-2020, 20:41
W razie uwalenia halotronów wewnątrz cewek mamy je jak na widelcu, nie to co w JVC :)
  • 1782 / 6710
25-02-2020, 20:59
Kilka filmików, sorki za jakość :
- W&F wyszedł w granicach 0,027-0,03% WRMS JIS,  więc całkiem przyzwoicie :
- pomiar momentu przewijania i PLAY :
- pomiar momentu hamowania :
- azymut jeszcze przed kasowaniem luzu lewego capstanu :
- wysokość głowicy, pomiar przy użyciu kasety A.N.T. Audio T10 :
  • 11505 / 6663
25-02-2020, 21:05
Azymut faktycznie pływający był jak diabli. Ale W&F wyszedł naprawdę nieźle, chodzi mi także o mały drift :)
  • 1782 / 6710
25-02-2020, 22:04
Fakt, że to kaseta 10kHz, więc wymagania wobec mechanizmu i toru trochę większe. Ale teraz jest git.
Nie wiem, czy pamiętasz, temat luzu capstana lewego wyszedł przy okazji TC-K870. Dzięki temu problem rozwiązany.
  • 11505 / 6663
25-02-2020, 23:42
Jak przez mgłę.... :)
  • 1045 / 579
23-04-2025, 22:46
No i zawitał kolejny Soniacz - tym razem TC-K333ESL czyli japoński odpowiednik TC-K970ES
Choroba magnetofonowa postępuje...
Podoba mi się wizualnie, jestem ciekawy różnic w stosunku do KA5ES. Kupiłem jako uszkodzony - uwięziona kaseta, brak reakcji na klawisze czyli pewnie pasek. Brudny ale bez mechanicznych uszkodzeń, kilka drobnych rysek, brak boczków i pilota, klawisze nie są wyślizgane. Myślę, że po myciu będzie wyglądał jak nówka.
Wezmę się za niego, jak skończę 5ES więc na przydługą opowieść trzeba będzie chwilę poczekać ;)
Na wszelki wypadek nie włączałem go, diabli wiedzą czy coś w transporcie się nie stało. Odpalę, jak zdejmę obudowę i wszytko będzie OK.
Zdjęcie pierwsze z aukcji, drugie na szybko po rozpakowaniu. Był dobrze zabezpieczony, żadnych uszkodzeń w transporcie.
« Ostatnia zmiana: 23-04-2025, 22:53 wysłana przez Macio4ever »
  • 2451 / 2427
24-04-2025, 07:54
Fajny magnetofon. Mechanizm już znasz, tym razem może pójdzie szybciej.
