Samodzielne zestawy głośnikowe
meloV8
  • 1566 / 6782
03-10-2021, 12:26
I jakieś male satelitki szerokopasmowe chcesz wspomagać dużym subem, na dwóch 12 calowych głośnikach? Nie bardzo widzę z tym sens.
tetejro
  • 2745 / 3905
03-10-2021, 15:19
Nie widzę sensu w takiej koncepcji. Nie rozumiem też sposobu zasilania.
Jeżeli ma to być zestaw typu sub+sat 2.1 zasilany pasywnie to wtedy można się wzorować na zestawie Visaton Convention MK4
https://www.visaton.de/en/products/archive/convention-mk-iv-sub/bauanleitung
Wtedy widzę tam np. dwa GDN 30/120/1 w układzie push-pul i jako satelity zestaw zamknięty zbudowany w oparciu o głośniki z  Totem Mite.
Zwrotnica oczywiście inna, ale układowo prawdopodobnie pozostałaby podobna.
Gdyby w satelitach zastosować jakieś TangBandy-Monacory szerokopasmowe to sub mógłby być odpowiednio mniejszy na przykład na dwóch GDN 25/60/1 ( 80/1 czy 100 - nie wiem jak się teraz nazywają te zamienniki Tonsila).
Oczywiście to typowy BR.
  • 11712 / 6468
04-10-2021, 09:45
To nie będą małe satelitki.To będą satelity duże.
tetejro
  • 2745 / 3905
04-10-2021, 10:40
Ale jak Duże? Przecież nie pełno-pasmowe bo nie byłyby satelitami. Sub i tak musi pracować do 80-120 Hz. Sensownie jest zrobić go na osobnym wzmacniaczu, również z tego powodu.
Myślę że za bardzo kombinujesz. Puść te głośniki które masz pełnym pasmem. Dostaw do tego jakiś sub aktywny i posłuchaj co uzyskałeś. Potem będziesz miał jakiś obraz czego potrzebujesz.
  • 11712 / 6468
04-10-2021, 16:36
Nie nadają się.Mają olbrzymią dobroć.
Poza tym w założeniu mają nie przenosić basu,żeby zminimalizować zniekształcenia.
« Ostatnia zmiana: 04-10-2021, 17:55 wysłana przez almagra »
meloV8
  • 1566 / 6782
04-10-2021, 22:03
To nie lepiej wrzucic te owalne szerokopasmowce w waska deche i dorobic bas w dipolu H czy U?
  • 11712 / 6468
05-10-2021, 08:48
Co jest ''nie tak''z pomysłem zrobienia bezkompromisowej prostej wspólnej obudowy TL w celu odtwarzania basu,że tak uparcie próbujecie mnie od tego odwieść???
  • 11712 / 6468
05-10-2021, 12:09
Ja chcę mieć bas nie z dipola, bo to nie jest żaden bas.Ja chcę mieć bas z TLki prostej i koniec.Poproszę o doradzenie w zakresie przetwornika,a nie o zmianę koncepcji.
Zmelmag
  • 1280 / 2675
  • Zmelmag
05-10-2021, 15:37
wex mu melo zaprojektuj, bo męki beda trwaly wiecznie :-)
https://banbye.pl polecam :-)
Lutek
  • 552 / 6780
05-10-2021, 18:12
A sluchales, iz uwazasz, ze z dipola, to nie bas ?
U mnie na dniach beda odgrody z basem z 18-tu cali (przynajmniej mam nadzieje, ze juz na dniach) Nie wiem jakiej jakosci bedzie z nich bas, ale jesli uznam (wraz z meloV8), ze jest wysokiej proby ( tzn. wyzszej, niz mam obecnie z moich monitorow), to moge Cie powiadomic o tym fakcie i mozesz wpasc do mnie posluchac, gdyz jak zapewne doskonale wiesz, lepiej przed decyzja o budowie czegokolwiek w audio koniecznie najpierw posluchac, aby pozniej nie plakac.  Ja wprawdzie odgrod ( jedne swietne, drugie kiepskie) sluchalem bardzo dawno, ale jak mi do konca nie podejda, to zawsze moge zostac przy tym co mam.
« Ostatnia zmiana: 05-10-2021, 18:20 wysłana przez Lutek »
Zmelmag
  • 1280 / 2675
  • Zmelmag
05-10-2021, 23:22
moge tylko powiedziec ze obecnie mam pod reka m.in paczki z 2x18cali w dipolu na strone i bas zdecydowanie jest konkretny :-)
rozwiazanie aktywne ze wzgledu na wysoka skutecznosc (ok 95dB) panelu powyzej i elastycznosc kompensacji dsp.
  • 11712 / 6468
06-10-2021, 15:10
Dobra,koniec.Zamykam temat.
Zmelmag
  • 1280 / 2675
  • Zmelmag
06-10-2021, 22:25
co sie almagra denerwujesz ? pomysl masz miodzio, ja uwazam ze suby ze sporymi patelniami tez sa spoko (zapraszam) i basu nie szczedza.
Jakbys sam mial tl prjektowac to bys nie pytal, tylko juz by stala,melo ma doswiadczenie spore, dlaczego nie skorzytac (nie mylic z wykorzystywaniem) ?
tetejro
  • 2745 / 3905
07-10-2021, 14:40
Zasadniczo liczysz tunel dla dolnej częstotliwości rezonansowej lub wyżej (radze wyżej - dla GDNów na jakieś 33-35 Hz). Wlot powierzchni 2x Sd wylot powierzchni 1x Sd - ze zmniejszeniem nawet do x0,8 Offset do 1/5 długości (chyba tak na oko) od początku tunelu i masz suba. Bardzo nie musisz się przejmować bo suba odetniesz na 80-90 Hz więc raczej jeszcze przed kolejnym rezonansem.
Nie wiem jak będzie jeżeli dasz dwa głośniki push-pul izobaric - tak na oko nie powinno to wpłynąć na powierzchnie przekroju tunelu. Efektywność oczywiście spadnie.
Zasilanie tego i tak musi być aktywne, żeby miało jakiś sens. Więcej porad nie otrzymasz bo raczej mało kto próbował.
Sub TL na wzór jedyny jaki kojarzę to ten Visaton Sub TL30
https://www.visaton.de/en/products/subwoofer/tl-sub-30/bauanleitung
To ma wielkość szafy. Wydaje się ze na 2x GDN 30/120/1 nie będzie wiele mniejszy. Może trochę niższy bo tunele mogą być krótsze, ale w sumie bez znaczenia. Jest to kawał mebla.
« Ostatnia zmiana: 07-10-2021, 15:23 wysłana przez tetejro »
meloV8
  • 1566 / 6782
14-10-2021, 10:11
Nie mam czasu :) jestem zakopany po uszy. Poza tym widze, ze kolega jest jakis oporny na wiedze, mimo ze podsylam mu pod nos niemal gotowe rozwiazania. Trudno.
