Samodzielne zestawy głośnikowe
Lutek
  • 552 / 6780
14-10-2021, 12:18
Cytat: Zmelmag w 05-10-2021, 15:37
wex mu melo zaprojektuj, bo męki beda trwaly wiecznie :-)
Dajcie na razie spokoj melo-wi i nie meczcie go na razie o cokolwiek. Potwierdzam, ze zapewne musi byc zakopany po uszy, gdyz w innym wypadku nie czekalbym juz tak dlugo na moje odgrody :-)
Zmelmag
  • 1280 / 2675
  • Zmelmag
17-10-2021, 19:42
Almagra, pochwal sie co wzniosleś ?
https://banbye.pl polecam :-)
  • 11712 / 6468
18-10-2021, 17:52
10 tys na moto w tym roku i dyskoteki do 3 rano ostatnio.
  • 11712 / 6468
19-10-2021, 13:40
Satelity w sumie mogą być w deskach zamontowane,bo i tak miały być w otwartych skrzynkach tzn bez pleców.Czyli w odgrodach.
Mam pomysł na materiał.Jest to taka superwytrzymała sklejka stosowana na podłogi na scenach.Sklejka antypoślizgowa z wzorem ala plaster miodu.
Pytanie jest takie,czy wystarczy 9 mm sklejka na obudowę TL w której raczej duże ciśnienia nie występują.
Czy macie w tej materii jakieś doświadczenie?
« Ostatnia zmiana: 19-10-2021, 14:06 wysłana przez almagra »
tetejro
  • 2745 / 3905
26-12-2021, 13:23
Sklejka antypoślizgowa to raczej jest normalna sklejka wodoodporna i okleiną.
Na wewnętrzne przegrody niedużego TL powinna wystarczyć sklejka 9mm. Jezeli ma być duża obudowa to i sklejka powinna być grubsza.
Sklejka na skutek składowania  ulega ugięciu. W budowlance to bez znaczenia, bo po ułożeniu na na stropie czy na  podeście dognie się do jego kształtu po jakimś czasie.
Ale do produkcji obudowy trzeba ją odpowiednio wyprostować lub kupować sklejki wysokiej jakości już wyfrezowane na wymiar.
To uginanie płyt nie dotyczy tylko sklejki. Każda płyta się ugnie przy składowaniu lub po oklejeniu jeżeli nie ma  przeciwnej warstwy prężnej.
  • 3343 / 1950
30-12-2021, 12:10
  Muszę jakoś odstresować :)
  Obiecałem koledze taką zajebiście wielgachną białą szafę i gdy ją rozkręcałem z robieniem fachowej dokumentacji fotograficznej gdzie co było, gdy wyjąłem tylną ścianę to reszta mnie się ma łeb poskładała
   hahahahah
Dzisiaj z rana dla odmiany byłem na promocyjnym badaniu słuchu.   No i sobie tam posiedziałem- trochę posłuchałem- guzik naciskałem itd...
   Wyszedł jakiś tam wykres i pytam się jak tam z moim słuchem.   Pani doktor dała mi taką odpowiedź że gdy przyszedłem do domu to na wszelki wypadek popatrzyłem w lustro.
   I mi się coś mocno nie zgadza.
No a teraz tak sobie myślę że skoro mam mnóstwo paździerza :) co mi na łeb zleciał a w szufladzie głośniki
   No to sobie wystrugam jakieś kolumienki.
Dużych mi nie trzeba ale coś małego, jakieś takie monitorki zgrabne.  W sam raz głośniki na ok 10 litrów skrzynkę.
  I zastanawiam czy bass reflex do przodu czy może z boku-  a może tylko szczelinę zrobić ?
Typ zamknięty odpada bo te głośniki to jednak najlepiej pasuję w basreflexy.
Drugi problem to kopułki - zapomniałem jakiego producenta są przez ten czas gdy nabierały mocy urzędowej w szufladzie.
   Ale to cholery berylowe i w dodatku 4-ro omowe.   Kiedyś je próbowałem to mi uszy podziurawiły :)
Może jakie odpowiednie podejście do nich znajdę-  żeby tylko ciut-ciut świerszczy dodawały.
  Bo to ma być dwudrożne oczywiście.
   Jaki wasz typ ?   W sprawie umiejscowienia wylotu tunelu.
tetejro
  • 2745 / 3905
30-12-2021, 12:50
Przedni, szczelinowy.
Dobrze wygląda w wąskich  i niskich obudowach regałowych - maja ładniejsze proporcje.
Obudowa może być głębsza niż wyższa jeśli potrzeba
« Ostatnia zmiana: 30-12-2021, 12:53 wysłana przez tetejro »
meloV8
  • 1566 / 6782
30-12-2021, 13:29
   hahahahah
Port okrągły, profilowany, z tylu obudowy.
Porty szczelinowe technicznie są pod każdym względem gorsze od portów okrągłych.
tetejro
  • 2745 / 3905
30-12-2021, 13:37
technicznie lepsze w popierdółce na głośniku wielkości jak z soundbara .
Przedni szczelinowy pozwoli zachować jakieś sensowne proporcje obudowy. A jak chce to może go sobie wyprofilować.
meloV8
  • 1566 / 6782
30-12-2021, 14:14
Profilowanie niewiele pomaga, bo taki port szybciej cierpi na kompresje. Przestrajanie portow szczelinowych rowniez jest bardziej klopotliwe od portow okraglych.
Poza tym, kazdy port na froncie obudowy, to wiekszy problem z rezonansami falowymi i znieksztalceniami, jakie wypromieniuje wlasciwie kazdy port. To samo z turbulencjami. Dlatego lepszym rozwiazaniem jest stosowanie portow na tylnej sciance, nawet jesli kolumny stoja stosunkowo blisko tylnej sciany.
Do tego obudowa bez dziury na froncie wyglada zdecydowanie bardziej estetycznie.
  • 3343 / 1950
30-12-2021, 22:13
W sumie to wsio ryba w którą stronę jeżeli zapomnieć na chwilę o rezonansach itp...
  Jednak argument o estetyce podoba mi się :)    Przód odpada
  Może być jeszcze do góry-  albo do dołu :)  Ew w bok- najlepiej gdyby kolumny zrobić lewą i prawą to na mój chłopski rozum daje przynajmniej dwie różne opcje ustawienia.
Wymyśliłem że to będzie źródło dźwięku > awaryjne w drugim pokoju.
   Chyba jutro tam zatargam moje stare ulepy na takim samym głośniku głównym- które zrobiłem jako podłogówkę z basreflexem do tyłu .  Może jakieś wyobrażenie mi to da bo pokój niesymetryczny- poddasze.  Dwa spady na suficie  i ściany boczne jak kopnięty domek :)
-- prawdę mówiąc to mi została do poważnych rozważań opcja wylotu tunelu - szczeliny do tyłu albo do góry (bo nie mam żadnych portów okrągłych na stanie)
   w bok i do dołu odpada z przyczyn technicznych.
Zmelmag
  • 1280 / 2675
  • Zmelmag
31-12-2021, 10:38
pień, w Polinku grosze takie porty kosztuja, a glosniki masz widze warte zachodu :-)
ze szczelina sa problemy o jakich pisal melo (dociecie portu przy strojeniu i jego zachowanie wzgledem okraglego), w praktyce jesli masz mozliwosc podfrezu wokol szczelinowego i zamkniecie go jakas siateczka, maskownica moim zdaniem z przodu wyglada bardzo ladnie.
decydujac sie na port z przodu warto zmierzyc czy nie rezonuje za mocno w  pasmie srednich tonow i ew. powalczyc zeby zniwelowac klopot.
Dajac port z tylu ew. klopot jest pomijalny.
  • 3343 / 1950
31-12-2021, 16:54
Dzięki za radę Zmelmag
   Dzisiaj trochę siedziałem z kalkulatorem- liczyłem-  między innymi proporcje miłe dla oka.
Nawet z jakiegoś pudła w którym Amazon coś wysłał zrobiłem symulację optyczną  :)   I wiesz co- w sumie masz rację- port z przodu nie będzie taki tragiczny w odbiorze wizualnym.    A jakaś siatka żeby go przytkać też się znajdzie bo w tej szafie co mnie się na łeb zleciała to
jest taka jedna szuflada na majtki co to z fajnej siatki zrobiona.
   Nooo :)
  Czyli sprawa się wyklarowała.
Konstrukcja oparta w miarę możliwości o złote proporcje :)   Z portem szczelinowym do przodu- wymaskowanym siatką na majtki.
 Całość uczyniona z paździerza szafowego i MDF-u szufladowego.  Normalnie ekologiczne na max i bez niepotrzebnej emisji CO2
   Powinno grać - hahahahah
Co do portów okrągłych to ja rozumiem że grosze stoją ale nie chce mi się czekać aż skądeś dojdą.    Zrobię jak leci po taniości z tego co w chałupie mi się nawinie.    Na pewno nie znalazłbym jakiś wkrętów do mocowania głośników i dzisiaj jeszcze zdążyłem pojechać do sklepu i kupić.
  Tak się napaliłem na nie że jeżeli jutro rano koniec imprezy będzie wyglądać lepiej niż na obrazku:
  To być może je zrobię :)
Przy okazji Wszystkiego Najlepszego !
   Wszystkim
nawet Amazonowi.
   Wspomniałem o pudle od nich.   Mój bank poinformował mnie wczoraj wieczorem że Amazon pobrał sobie 7,99 euro że niby jakąś stałą płatność mam u nich.
       Ja niczego z nimi nie podpisywałem - ale oni uznali że skoro mam u nich profili to niby zrobią ze mnie klienta premium ale to jest płatne-  7,99 na miesiąc.  Ale dzięki temu zyskam natychmiastową informację na maila jeżeli jakiś nowy produkt dostaną albo rezerwację domyślną czegoś co już jest na wyczerpaniu magazynu.
  Zajebiście- nieprawdaż ?
      Oczywiście po odkliknięciu mój bank zabrał 7,99   Tak więc uwaga na Amazon.
  Koniec roku- cienko przędą widać- prezes to jak by ruskie powiedzieli>  biedniaga z kołchozu na Kołymie.
Trza poratować jakby, żeby na nowe rakiety mu starczyło.
  • 3343 / 1950
01-01-2022, 21:43
Nie skończyło się tak jak na obrazku :)   Jednak sąsiedzi chyba trochę słabo i odpuściłem plany cięcia paździerza.
  Jednak praca idzie i dopracowywałem szczegóły konstrukcyjne
Paździerzaka  :)
  Mark 1
panterka
  • 151 / 6497
01-01-2022, 22:23
Z niecierpliwością czekam na efekt końcowy. Sam chowam w szafie takie cudeńka jak na zdjęciu i myślę, że czas je wykopać z stamtąd. :)
Łukasz
