Pomiary kołysania i drżenia, ustawianie prękości obrotowej.
  • 1499 / 3529
15-10-2024, 22:35
Artur P ma taki sam zauważyłem
I jestem z niego zadowolony do dziś i pewnie dłużej ;) .
Adamie, też wymieniałem w nim wszystkie kondensatory i część tranzystorów, to jeden z tych które trzeba było kalibrować po takiej wymianie, mimo zachowania fabrycznych wartości. Generator ma 3156Hz i jest to najdokładniejsze wskazanie jakie udało mi się ustawić. Nie wiem czy można tam jeszcze podnieść (regulować) napięcie, bo najwyższe to 431mV/-5,12dBV.
 W moim są żółte ramki wskaźników, ale to chyba pominę (miernik na wystawę nie idzie).
judasz94
  • 523 / 1843
16-10-2024, 07:41
Generator ma 3156Hz
Da się ustawić 3150, tylko ze trzeba wymienić trymerki na nowsze bo tamte oryginalne są takie ze są upierdliwe i najlepiej dać kątowe jak nie masz płytki przedłużającej serwisowej
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 1926 / 6023
16-10-2024, 17:08
Gratulacje pięknego eksponatu.
I nie powstrzymuj się przed wrzuceniem wielu zdjęć ze środka :)
judasz94
  • 523 / 1843
16-10-2024, 19:50
Oczywiście będą ale w odpowiednim czasie, na razie mam do zrobienia trochę innych rzeczy - odgrzebuję się przed przeprowadzką
Adam
  • 881 / 487
08-02-2025, 21:00
Natknąłem się na ciekawy artykuł, wyjaśnienie W&F w kontekście norm i samego sposobu obliczania, w tym używania mierników fizycznych, jak i programowych.
https://reflectiveobserver.medium.com/wow-flutter-explained-31cc9495d24
  • 2425 / 1833
08-02-2025, 21:13
Przeczytałem. Ciekawe -:)))
  • 11441 / 6571
09-02-2025, 02:05
Ciekawie opisane podstawowe aspekty pomiarów i porównań miedzy kilkoma normami.
W skrócie, podstawowe wiadomości które dla osób zaznajomionych z tematem są znane i używane na codzień.
Ale miło widzieć, że temat nie jest pomijany i bagatelizowany.
Artykuł wart zgłębienia i zainteresowania.
  • 1499 / 3529
09-02-2025, 02:26
Jeszcze nie przeczytałem wszystkiego, ale miło jest sobie przypomnieć po co to wszystko robimy.
  • 1771 / 6617
09-02-2025, 23:11
Podawałem ten link stronę wcześniej w 2022 roku....
  • 11441 / 6571
09-02-2025, 23:25
Pamięć jest ulotna widzę. Także w moim wypadku. Coś mi się wydawało że gdzieś to już widziałem...  a wystarczyło cofnąć się o stronę. Hahaha.
Arturo dziękuję ;-)
  • 881 / 487
10-02-2025, 00:33
Ups... przeoczyłem, że już był... :(
  • 881 / 487
08-04-2025, 21:44
Dwa grosze z mojej strony, ku pamięci (więcej w wątku Sony 5ES i RS-B100). Należy/warto zwrócić uwagę z jaką prędkością została nagrana częstotliwość na kasecie testowej. Standard definiuje prędkość przesuwu jako 4,762 cm/s, natomiast są kasety jak Panasonic QZZCWAT, które są nagrane z inną prędkością, tu akurat 4,75 cm/s
Oznacza to, że jak włączymy ww. Panasonica w magnetofonie, który działa prawidłowo z prędkością 4,762 cm/s to odczyt częstotliwości będzie wyższy o ~7,5Hz.
Warto być czujnym :)
  • 5820 / 3031
09-04-2025, 19:52
a napisz jaka jest tolerancja w serwisówkach ?
  • 11441 / 6571
09-04-2025, 21:13
Tylko my chyba mamy taką obsesję, że jak już jest coś kole 2-4 Hz tolerancji to już sraczka... ;-) hahaha
Tego się nie przeskoczy. Mówię o Nas jako osobach co w tym siedzą po uszy. Ale wiadomo dla siebie to każdy by chciał jak najlepiej.
  • 881 / 487
09-04-2025, 21:50
Ja drążę aby zrozumieć. Poniżej załączam zestawienie z serwisówek Sony i Technics plus norma. Teraz wszystko układa się w całość :) - nawet QZZCWAT ze swoim 4,75 łapie się w normie (o ile trzyma te 4,75 :) ).
Reasumując możemy przy pomiarze prędkości przesuwu za pomocą kasety sprawdzić sumaryczne odchylenie od wzorcowego 4,762 cm/s bo nakładają się niedokładności nagrania kasety i odchylenie od normy magnetofonu. Jedyny pewny pomiar musiałby być oparty o czas i długość taśmy lub zliczanie obrotów rolek/kapstanów.
Jak się ma pecha, to może być tak, że zsumują się błędy kasety i magnetofonu i pokaże, ze chodzi w normie lub w punkt :) Biorąc to pod uwagę nasuwają się przynajmniej dwa wnioski:
1. Jeśli mamy drastyczne przekroczenie normy - trzeba się pochylić nad tematem
2. Jeśli robimy swoje sprzęty  - ustawić na 1 kasetę (o ile da się ustawić) i chcemy mieć wszystkie nagrania z tą samą prędkością
W sumie do zweryfikowania czy nie ma zupełnie do bani prędkości wystarczy nagrana taśma na sprawdzonym/zweryfikowanym sprzęcie z DD/kwarc.
W temacie W/F - nie ma bata, bez bardzo dokładnie nagranej kasety, na sprzęcie o rząd wielkości mniejszych nierównościach niż decki nie ma jak precyzyjnie zweryfikować tej wielkości (czytałem gdzieś na TH wypowiedź gościa, który pracował przy takich maszynach i one miały W/F na poziomie 0,005%).
Osobiście cieszę się, że wylazły mi problemy i kupiłem te kasety. Owszem kasa poszła ale dzięki temu mogłem lepiej ogarnąć temat.
« Ostatnia zmiana: 09-04-2025, 21:55 wysłana przez Macio4ever »
