Nakamichi 480Z
  • 5857 / 3232
30-05-2020, 10:26
Po prostu wymień na inny, nowy, z demobilu itd, tylko widzę tam chyba dłuższą ośke  ?
Czy zaczyna sięokres kupowania decków na części zamienne ? chyba tak .
Zobacz czy nie masz zbyt dużego luzu na ośce poprzecznego, jak jest wytarte łoże to też moze głupieć na obrotach.
« Ostatnia zmiana: 30-05-2020, 10:35 wysłana przez Hammer »
  • 11576 / 6771
30-05-2020, 13:15
No i niestety już po ptokach. Po pięciu godzinach obroty znowu szaleją i zwalnia lub przyśpiesza.
https://youtu.be/q2nsZyNbs7o
Silnik niestety do wymiany, poszukaj wpierw oryginał silnika Mabuchi EG 510ED-2B na 12V i 2400obr. wersja CCW. Lub silnika który ma oznaczenie FG SERVO na obudowie jak się uda. Także oczywiście CCV i na 12V. Wersja FG SERVO bezie miała stabilniejsze obroty.
siwy
  • 668 / 3544
31-05-2020, 12:23
Te co jak na razie znalazłem to koszt około 40 ojro bez wersji FG SERWO
  • 11576 / 6771
31-05-2020, 14:43
Model silnika Matsushita MHI-5R2C na 12V i CCW sądzę podejdzie tylko trzeba sprawdzić średnicę wałka na Twoim.
Jest na ebay nowy.
siwy
  • 668 / 3544
31-05-2020, 19:21
Wojtku, a czy może pasować Mabuchi EG - 530 - AD 2B 12V CCW ?
  • 11576 / 6771
31-05-2020, 21:16
99% dostępnych na rynku modeli EG-530 to Chińska produkcja nie mająca nic wspólnego z oryginałem Mabuchi. Fakt faktem kosztuje grosze. Jak wiesz zastosowałem go w M7020 z powodzeniem ale na zakupionych 5 tylko 2 były ok. Można kupić Chińskiego EG-530 na okres poszukiwań oryginału lub wersji FG Servo. Ale nie spodziewał bym się niczego specjalnego po tych silnikach EG-530.
  • 9079 / 5924
31-05-2020, 21:23
przy cenie   10 zl  za sztuke   wez  4   z chin ...     i trafisz  na   jeden  ok
a jak pomyslisz pozytywnie
wszystkie  beda  ok
siwy
  • 668 / 3544
31-05-2020, 22:09
Jakieś rozwiązanie wybiorę i trzeba kupić i tyle, dzięki Panowie
  • 11576 / 6771
31-05-2020, 22:10
wszystkie  beda  ok
Też bym kupował w Chinach. Fakt idzie długo ale taniej na na 5 sztuk mogą być nawet 3 sprawne:)
Koszty znikome tylko okres oczekiwania długi.
Nie ma sprawy Zdzisławie.
  • 1782 / 6818
31-05-2020, 23:25
Chińskie Mabuchi do napędu kapstanów przerobiłem i jest to totalna porażka. Obroty pływające plus minus 25-30Hz.
Nadającego się do zamontowania nie znalazłem wśród trzech, które kupiłem.
  • 11576 / 6771
31-05-2020, 23:37
Czyli tak jak się spodziewałem... w prostym M7020 się sprawdził ale widać tylko tam.
siwy
  • 668 / 3544
02-06-2020, 20:42
Dzięki Arturowi ( artekk ) kupiłem na aledno używany i raczej oryginalny silniczek Mabuchi EG-530-AD-2B, dzisiaj przyszedł i nie mogłem wytrzymać, więc zabrałem się za demontaż starego z Naka i montaż nowego i skucha, okazało się, że nowy ma krótszą i cieńszą ośkę
siwy
  • 668 / 3544
02-06-2020, 20:46
Taka końcówka była w silniczku Telefunkena i myślę, że jest to super rozwiązanie jeśli chodzi o mocowanie na oście, dodatkowa blokada koła do ośki.
  • 9079 / 5924
02-06-2020, 20:54
pozytywnie myslales i jest git..ttzymam lapska....z srubka patent jest w niektorych dualach ake ludzie nazekali ze niedokrecona srubka wywalila przez bicie siedzisko...dokrec ja pozadnie  zeby nie wystawala
siwy
  • 668 / 3544
02-06-2020, 21:00
Lista magnetofonów w których był montowany taki sam silniczek jak w Naku. Mam nadzieję, że to są wiarygodne informacje. Może kiedyś, komuś się przyda.
Aiwa AD-300L, AD-3100, AD-6350, AD-6700 (Capstan), M100
Akai CS-702D, GXC-704D, GXC-706D, GXC-709D, CS-705D, CS-707D, CS-M01, CS-M01A, CS-M02, CS-M3, CS-M4, GX-M10, GX-M30, GX-M50
Apollon CL-850 (Capstan)
Blaupunkt C-1100, XC-1300 (Capstan), XC-240 (Capstan)
Crown CTD-2200
Cybernet SCD-080 (Capstan)
Denon RN 125D
Deviton D 510
Dual C810, C820, C830, C812
Emerson Crono 8900
Goldstar TCD-1500
Hitachi D-220, D-230
ITT 8020, 8020B, 8021, 8022M
JVC KD-A11, KD-A5 (Capstan), KD-A7 (Capstan)
Kenwood KX-550, KX-530, KX-650, KX-630, KX-603, KX-830, KX-1030, KX-1003, KX-500, KX-600
Loewe SC-200, SC-3650, EK-3537, SR-3390
Luxman K1, K5, K5A, "Palladium Cassette Deck" by Luxman, Realistic SCT-18
Marantz 5000, 1820Mk2, 5010, 5025, 5030, 5010B, 5025B, 5030B, 5050M, SD-1000, SD-1010, SD-3000, SD-4000
Mitsubishi DT-4550(S), DT-530, DT-640 (Capstan)
NAD 6100 Servo Control Deck, NAD 6140
Nikko ND-650, ND-990 (Capstan)
Nordmende CD-900, CD-980, CD-1050, CD-1200, CD-1400 (Capstan)
Onkyo TA-630D, TA-1500, TA-1900, TA-2020, TA-2050 (Capstan)
Pioneer CT-F500, CT-F600, CT-F650, CT-400 (Capstan), CT-F850 (Capstan), CT-F950 (Capstan), CT-F1000 (Capstan), CT-F1250 (Capstan) - we do NOT have the windermotor
Realistic SCT-18
Rotel RD-860 (Capstan), RD-1000 (Capstan) RD-1010 (Capstan)
Saba CD-300, CD-270, CD-262*, CD-2362*, CD-378*  (*Capstan)
Sansui D90, D100, D95M, SC-1100 SC-1110 SC-2100 SC-2110 SC-3100 SC-3110 SC-1330
Sanyo D60, RD-5035UM
Scott 670D, 671DM
Seoum R327
Teac A 480, CX-310, CX-311, CX-400
Technics RS-M17, RS-M33, RS-M63, RS-M14, RS-M51, RS-M263, RS-.M206, RS-M226, RS-M233x
Telefunken HC-1000, HC-1500, TC-400, TC-450, TC-450M, RC-100, RC-200, MC-2
Tensai TFL-809
Toshiba PC-335, PC-230, PC-230D
Universum Hifi 2500 CT-3298
Wega C120
