Nakamichi 480Z
  • 2489 / 2535
07-08-2025, 18:00
Nie te, te są elektrolityczne. Chodzi o foliowe.
« Ostatnia zmiana: 07-08-2025, 18:04 wysłana przez chorazy3 »
Michal_LDZ
  • 297 / 479
07-08-2025, 18:50
Dzięki.
Kurde, takie też są.
Filmik pokazuje kilka sztuk.
Ale te może ogarnę lutownicą.
Jakby co, to w filmie nazywam je potencjometrami, ale OCZYWIŚCIE mam na myśli kondensatory. :)
Przejęzyczenie.
  • 11576 / 6771
07-08-2025, 20:33
Nie, nie. Pomarańczki to te małe pomarańczowe zarazy w kształcie takiego bąbelka... hahahah nie walcowate (to kondensatory elektrolityczne). Załączę na foto poniżej...
Także na foto miejsce gdzie szukać regulacji poziomu zapisu. Wpierw zobacz czy niema nic na głowicy jakiegoś zanieczyszczenia, potem dokładnie który kanał następnie rodzaju kasety . Tam wybiera się manualnie. I czy widać jakiś odstępstw od nastaw w kanałach prawym i lewym dla danego rodzaju taśmy na podkówkach na płycie głównej. Pomierzyć napięcia jakie wychodzą w dobrym kanale na wyjściu. A jakie wychodzą w tym uszkodzonym po nagrywaniu sygnału  400Hz mają być takie same, czyli do 0dB ma być na wyjściu 600mV. Porób zdjęcia, przed kręceniem czym popadnie ;-)
By jak co wrócić do poprzednich ustawień.
Michal_LDZ
  • 297 / 479
08-08-2025, 10:08
Dzięki. Spróbuję podjeść do tego za jakiś czas.
Chyba trzeba zacząć od wymiany tych foliowych, tylko na jakie?
Różnica jest przy kasetach żelazowych i chromowych.
Na oko potencjometry są ustawione symetrycznie.
  • 11576 / 6771
08-08-2025, 11:10
Możesz dać zamiast pomarańczków jakieś Wimy lub inne foliaki. Warto bylo by dobierać parametrami ale że to tylko 480-tka to wystarczy 5%.
Z tą różnicą miedzy kanałami to warto sprawdzić czy to nie jest problem któregoś z elementów (trany, kondy). Ponieważ sam z siebie tak się nie obniża zapis... jest jakaś przyczyną. Którą trzeba zlokalizować.
  • 2477 / 2033
08-08-2025, 11:13
" Na oko potencjometry są ustawione symetrycznie."
Ja przed kręceniem mierzyłem miernikiem oporność regulowanych potencjometrów -zapisywałem na kartce. Mogłem wrócić do poprzednich ustawień. Zdjęcie ustawień chyba nie jest do końca jednak dobre.
  • 11576 / 6771
08-08-2025, 12:20
Zawsze trzeba robić zdjęcia przed rozpoczęciem pracy. Umożliwiają one potem zlokalizowanie błędów z przewodami i ustawieniami na płycie. Tyczy się to każdej naprawy. Pomiary elementów w układzie mogą być nie adekwatne do prawidłowych odczytów. Więc trzeba uważać z takimi poczynaniami. Czasem się to sprawdzi czasem nie, zależy od układu w jakim pracuje dany element. Ale jest to jakaś metoda na powrót do początku.
  • 2477 / 2033
08-08-2025, 14:35
To co napisałem dotyczyło tylko reg.potencjometrów-(moja metoda). Zdjęcia przed naprawą robię aby potem nie było niespodzianek. Nikogo nie namawiam do opisanej metody, każdy robi jak uważa za możliwe w swoim warsztacie naprawczym audio- hehehe....
  • 3343 / 1969
08-08-2025, 23:13
Nie wierzę że to napisałeś :)   Przyjmuję roboczo że się pomyliłeś bo to 480-ka to ok,  ale to Nakamichi kurna,  za tym > wystarczy < to pewno miało być 0,5%
  • 11576 / 6771
09-08-2025, 09:02
W Nakach są pomarańczki w różnych miejscach o tolerancji 1%, 2% i 5%. Ale z tego co pamiętam to w 480Z były chyba 5 i 2%. Więc wartość tolerancji 5% uważam za do przyjęcia.  ;-)
Michal_LDZ
  • 297 / 479
29-08-2025, 10:58
Czy taki pomarańczek też kwalifikuje się do wymiany? Pioneer CT-335.
  • 2489 / 2535
29-08-2025, 12:32
Nie. To magnetofon nowszy, tu pomarańczki są ok.
