Nakamichi 480Z
siwy
  • 668 / 3544
26-05-2020, 14:48
Może " głupie " pytanie, ale czy smarować czymś ośki silniczka przed montażem, zaraz odbieram kondensator i jak czas pozwoli dzisiaj postaram się zmontować Naka i go przetestować, silnik działa, sprawdziłem podłączając baterie
  • 11576 / 6771
26-05-2020, 14:49
Tylko kropla oleju do łożysk porowatych i jest git. Ośka silnika nie musi być smarowana przecież i tak na nią nachodzi koło pasowe od paska napędowego. Tylko łożysko silnika.
siwy
  • 668 / 3544
26-05-2020, 14:54
Ośka, to wiem, ale chodziło mi właśnie o łożyska, dzięki Wojtku
  • 11576 / 6771
26-05-2020, 15:06
Ośka, to wiem,
Dlatego że pytałeś o ośkę... to dodałem wzmiankę o łożysku. Bo pomyślałem, że oto właśnie Ci chodziło :)
siwy
  • 668 / 3544
26-05-2020, 16:37
Mój błąd, przepraszam i dzięki
siwy
  • 668 / 3544
26-05-2020, 22:19
Kondensator wymieniłem, złożyłem wszystko i niestety obroty szaleją i momentami silniczek ćwierka. Albo coś źle zrobiłem, albo silniczek jest do wymiany ? Jest gorzej niż było przed wymianą kondensatora. Rozbiorę jeszcze raz, tylko czy jest sens ?
  • 11576 / 6771
26-05-2020, 23:02
Coś źle poskładałeś. Bo jest gorzej niż było :)
siwy
  • 668 / 3544
27-05-2020, 01:18
Jeszcze raz rozebrałem i złożyłem i niestety to samo, po pół godzinnym sprawdzaniu obroty szaleją, ustawione na 3150 potrafią jeździć w zakresie od 3180 do 2970 i silnik zaczyna piszczeć, tzn że gdzieś jest jakieś tarcie. Może coś uszkodziłem przy rozbieraniu ?
  • 11576 / 6771
27-05-2020, 02:07
Zdzisławie obstawiam że zagięte są szczotki. Jeśli kondensator został poprawnie wlutowany (bo ma on polaryzację) to pozostają tylko szczotki. Rozebrać i porób zdjęcia szczotek i wlutowanego konda. Nic na szybko, pomału i bez stresu :)
« Ostatnia zmiana: 27-05-2020, 02:09 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 9079 / 5924
27-05-2020, 07:38
smaruje zawsze to miejsce ale  minimalistycznie
siwy
  • 668 / 3544
27-05-2020, 09:38
Rozbiorę jeszcze raz i zrobię zdjęcia. Szczotki oglądałem i wydaje mi się, że są proste, ale sprawdzę.
Jeszcze jedno pytanie, z ośki przy rozbieraniu spadła mi malutka podkładka, z której strony ona powinna być ?
Od strony szczotek, czy z drugiej komutatora ?
  • 11576 / 6771
27-05-2020, 12:40
Komutator i szczotki są po tej samej stronie, a po drugiej strony masz oś silnika. Biała malutka podkładka powinna być po obu stronach. Jedna od strony komutatora a druga na końcu osi tuż za komutatorem. Widać na foto które wkleiłeś na poprzedniej stronie.
Dlatego napisałem o tym powyżej:
« Ostatnia zmiana: 27-05-2020, 12:44 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 9079 / 5924
27-05-2020, 12:57
teraz rozumiesz dlaczego robie  1000  fotek  ..  bo juz to nie te lata  :-)....
ja mialem podkladke  w innym decku tu
« Ostatnia zmiana: 27-05-2020, 15:04 wysłana przez nano »
  • 11576 / 6771
27-05-2020, 14:01
To właśnie napisałem powyżej o tych dwóch podkładkach.
Ale teraz widać o co dokładnie chodzi. Ponieważ moje tłumaczenia mogą być zawiłe heheh :)
Ale obadamy co tam Zdzisław wymodzi.
  • 9079 / 5924
27-05-2020, 18:01
byly okbo ja nie zrozumialemzartsorry
