Nakamichi 480Z
siwy
  • 668 / 3544
08-05-2020, 12:07
Fakt Arturze, że bardzo ładnie prezentuje się w sreberku, ja od pewnego czasu mam gust zwichrowany na kolor srebrny, ale nie wszystko można dostać w tym kolorze
  • 11576 / 6771
08-05-2020, 13:50
Srebro w Naku należy do rzadkości, a szkoda bo świetnie się prezentuje i mogli zrobić więcej modeli w tym kolorze.
Już sobie wyobrażam takie jak ZX-7 , CR-7 lub Dragon całe w sreberku.... wyglądały by jak "milion dolarów".
Ja się pytam dlaczego nie było srebrnych Naków więcej.... dlaczego  :(
siwy
  • 668 / 3544
19-05-2020, 16:32
Podpowiedzcie Panowie, gdzie najlepiej zamówić silniczek do Naka i jakie ma mieć parametry ?
Podejrzewam, że to ma być taki, jak opisałeś Wojtku przy wymianie w BX 300.
Znalazłem, ale wolę się upewnić
« Ostatnia zmiana: 19-05-2020, 17:00 wysłana przez siwy »
  • 11576 / 6771
19-05-2020, 18:58
W BX-300 i innych z mechanizmem Sankyo silniki są całkiem inne.
W mechanizmach takich jak masz Ty Zdzisławie czyli "Nakamichi Classic" silniki inne z własną stabilizacją FG SERVO. I należy go rozebrać i wyczyścić, wtedy powinno być dobrze. Jeśli jest już złomek to rozejrzeć się za podobnym. Lub sprawdzić czy w regulatorze w nim kondensator nie zdechł.  Kolejną rzeczą jest to że u Ciebie przecież przewijanie jest ok, w świruje silnik od przesuwu taśmy (capstany) więc to znów inny silnik . Ja wymieniałem w BX-300E silnik od przewijania a nie od przesuwu taśmy...
siwy
  • 668 / 3544
20-05-2020, 19:49
Ups, znaczy się, że strzeliłem babola
siwy
  • 668 / 3544
20-05-2020, 23:15
Doszedłem do tego etapu, silnik wyjęty i częściowo rozebrany, ale nie wiem czym ściągacie mosiężny wałek z ośki żeby nic nie uszkodzić w środku. Macie na to jakiś sprawdzony sposób ?
Udało się, uf.
Na dzisiaj finito, muszę jutro obejrzeć dokładnie co dalej, chyba lutownica pójdzie w ruch inaczej się nie da z tego co widzę.
« Ostatnia zmiana: 20-05-2020, 23:42 wysłana przez siwy »
  • 11576 / 6771
21-05-2020, 00:30
Najbardziej mącącym elementem może być tutaj ten "walcowaty niebieski" kondensator elektrolityczny... :)
Kupić nowy i wymienić. Tylko on może kwasić z obrotami, do tego wyczyścić komutator i powinno być git.
siwy
  • 668 / 3544
21-05-2020, 12:25
Czy rozbierając silniczek muszę na coś uważać, coś może wyskoczyć ze środka ?
  • 11576 / 6771
21-05-2020, 12:42
Nie ma wewnątrz żadnych sprężynek :) Trzeba uważać tylko na ramiona "szczotek" by ich nie powyginać.
Ten silnik jest bez serwa FG to w razie czego można podłożyć inny zwykły Mabuchi.
siwy
  • 668 / 3544
24-05-2020, 17:25
cd rozbieranki silnkia. Wszystko umyte, teraz schnie. Czekam na kupiony kondensator, bo w sklepach, których byłem nima takiego
  • 11576 / 6771
24-05-2020, 18:06
Jaki tam jest kondensator, z tego co widzę na 25V a wartość 10uF czy inna ?
Blaszki dociskające (szczotki) do komutatora odchyla się dwoma częściami sztywnego drutu lub spinacza biurowego. By nie pogiąć ich przy wyjmowaniu lub przy ponownej instalacji.
siwy
  • 668 / 3544
24-05-2020, 18:30
Kondensator ma wartość 25V i 4,7 uf. Musiałem zamówić w Internecie
Dzięki Wojtku za podpowiedzi
  • 11576 / 6771
24-05-2020, 19:57
  • 9079 / 5924
24-05-2020, 20:40
ciekawy patent z  puszka lavazza
niezle
jest pusta  mamnadzieje  he he he he
siwy
  • 668 / 3544
24-05-2020, 20:55
