Technics SL-1200 / 1210 mkII jakie użytkujemy wkładki ?
  • 11581 / 6775
22-08-2020, 21:50
Headshell doszedł oryginał śmietniksa widoczny poniżej i "Szczurek" zapakowany już do patefonu.
  • 11581 / 6775
27-10-2020, 19:46
W związku z tym że posłuchałem sobie tych trzech wkładek i każda z nich oczywiście ma inne brzmienie muszę coś postanowić w którą stronę iść... ale każda ma coś ciekawego do zaprezentowania. Więc czy zakupić igłę do Ortofona OM i zapakować tam np. igłę od 30-tki czy nawet 40-tki, bo wyrównane brzmienie oferują te igły. Czy do "szczura" zakupić igłę od Jico ? Czy Zmodernizować Nagaokę i zapodać tam igłę od MP-200, bo brzmienie Nagaoki mi się podoba. Czy dalej szukać Shure V15 IV lub V i dać tam igłę od Jico? Bo nic ciekawego nie znalazłem odnośnie Shure V15... A nie ukrywam że chyba wolałbym zostawić sobie te wkładki tylko im "podnieść" brzmienie. Czy w ogóle "przestać gwiazdorzyć" i dać sobie na luz, po czym wejść w MC LO i na tym poprzestać? Czy do Technics-a to niema sensu? Macie jakieś pomysły koledzy?
Opionek
  • 57 / 2239
29-10-2020, 19:41
Ten headshell który kupiłeś to nie jest przypadkiem chińska podróbka? Ciekawe jak jest jego waga? Miałem takie i miałem z epoki z napisem ale sprzedałem je. Zostawiłem sobie Technicsowe z możliwością przesuwania wkładki, takie ze śrubką na dachu, wg mnie są lepsze i nie podrabiają ich chyba :) .Mam Technicsa SL-M1 z ramieniem typu S.
Co do wkładek to mam Shura tego co masz na zdjęciu ale jakoś mi tak nie leży chociaż zajeżdżam na nim już drugą igłę. Niby V 15 brzmi lepiej a igły z lepszym szlifem też niby z tej 97 ki wyciągają więcej ale nie próbowałem.
Mi akurat pasuje granie Audio Techniki ale to kwestia reszty toru.
Jak pasuje Ci Nagaoka której nie słyszałem to idź w tym kierunku i przestań gwiazdorzyć :).
A jaki przedwzmacniacz?
  • 11581 / 6775
29-10-2020, 20:05
Ten headshell był na wyposażeniu nowego gramofonu więc o podróbce niema mowy, poniżej foto spodu :)
Przedwzmacniacz pokazywałem wcześniej, to MF V90-LPS.
  • 11581 / 6775
06-11-2020, 14:10
Docelowa wkładka już wybrana. Będzie to Denon DL-301 mk2.
  • 2531 / 6832
08-11-2020, 14:33
Ja w między czasie przerzuciłem AT OC9/III (zbyt podatna do tego ramienia) i AT AT33PTG/II (ta akurat była chyba jednak zużyta lub trafiona). Bardziej podobała mi się OC9 ale ze względu na podatność nie odważył bym się grać nią na gorszych płytach.
Skończy się pewnie na Benz Micro ACE.
W międzyczasie zastanawiałem się nad radziecką "nowością" Sensitive Sound Splash X3.
  • 2531 / 6832
08-11-2020, 14:38
Waga rozstrzygnie to (choć wygląda dość oryginalnie). Oryginał miał będzie mniać gdzieś od 7-7.5g w zależności od wersji.
Kopie są zazwyczaj powyżej 8g. Jak mam jedną 8.9g a np Reloop z kabelkami 10.1g
  • 11581 / 6775
08-11-2020, 16:21
Niestety nie ważyłem tego headshell-a przed zamontowaniem na nim "szczurka". Mam trzy headshell-e Technics-a i wszystkie wyglądają podobnie. Właśnie zabrałem się teraz za ważenie.... efekty przestawię za kilka minut.
  • 11581 / 6775
08-11-2020, 17:34
Pomiary wykonane, na wadze .. takim prostym"hinolu". Wpierw wytarowane do 0g na "pusto", potem odważnik 5g na wagę i następne tarowanie do -5g. Wtedy możemy coś zważyć powyżej 5g na tej wadze.
Posiadam trzy headshell-e. Wszystkie starałem się kupować używane jako oryginały. Ostatni kupiłem od gościa z ebaya który kupił ten headshell z gramofonem. Poniżej zdjęcia tych headshell-i.
Nr.1 mam podpięte nagaoke MP-110, nr.2 Ort OM10 i nr3. szczur. Różnice widoczne w ostatnim (nr.3) ze względu na otwór na dodatkowy ciężarek. I inne zakończenie konektorów, także rączki od podnoszenia są lekko inne.
Wyniki w następnym wpisie....cdn...
  • 11581 / 6775
08-11-2020, 17:38
Pomiary headshell-i :
3.  8.49g
2.  6.80g
1.  6.72g
Nr. 3 wagowo odstaje dość znacznie... wniosek? Podróba, dodana do gramofonu na wyposażeniu?
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł proszę o komentarze.
« Ostatnia zmiana: 08-11-2020, 17:40 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2531 / 6832
08-11-2020, 18:43
A do którego gramofonu? 12x0 mk2? Czy do nowych bo w nowych jest lekko inny headshell (z drugiej strony bez napisu Technics). Ostatnio na aliexpress widziałem sporo modeli wyglądających jak oryginał
Z drugiej strony podróba czy nie, jak solidnie zrobiony i trzyma płaszczyzny to jakiejś magii z oryginały bym się nie spodziewał. Jak do podatnej wkładki to jak najlżejszy headshell a do innych wg potrzeb.
Po sieci sugerują że oryginalne miały napis biały a fake zazwyczaj srebrny.
« Ostatnia zmiana: 08-11-2020, 19:53 wysłana przez Bacek »
  • 11581 / 6775
08-11-2020, 19:31
Z tego co pamiętam to od mk5. Napisy w dwóch przypadkach są białe, to widać dokładnie na foto (wklejone powyżej) ale ten ostatni (nr.3) jest lekko ciemniejszy... srebrny ? No i to zakończenie gdzie są konektory jest inny niż te dwa wcześniejsze (1 i 2). W necie jak się przyglądam to właśnie takie końcówki maja jakieś "no-name". Dużo zaczyna wskazywać że to podróba... a tak było pięknie... hehe :(
  • 2531 / 6832
08-11-2020, 20:39
W manualu mk5 nie ma headshela z dziórką na odważnik ale to akurat nie musi przesądzać, ale mimo wszystko masa efektywna jest tam nadal 12g, a przy tym Twoim musiała by być 13 a nawet 14g
  • 11581 / 6775
08-11-2020, 21:42
Też to obejrzałem... model SFPCC31001K się zgadza, ale jak zaznaczyłeś brak otworu na dodatkowy ciężarek.
W necie poszukałem znów i są te modele ale także nie mają otworu. I najważniejsze to wyróżnia je sposób osadzenia konektorów w podróbie jest inny, grubszy czarny plastik na końcu. A te dwa co mam wcześniejsze to one maję inne zakończenie i wyglądają właśnie na 100% oryginalne. Wynika z tego że ten ostatni to na 99,9% podróba :( Trudno, teraz wiem na co zwracać uwagę. Problem rozwiązany.
PS. Kolega @Opionek odrazu na początku zwęszył temat. Dzięki za zwrócenie uwagi :)
« Ostatnia zmiana: 08-11-2020, 21:52 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2531 / 6832
09-11-2020, 01:15
http://pl.aliexpress.com/item/4000289407454.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.636a756aHeQl4S&algo_pvid=df4e1806-c4ab-4e13-9187-8a7460c2d4a9&algo_expid=df4e1806-c4ab-4e13-9187-8a7460c2d4a9-0&btsid=2100bb5116048807834264172e23cc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Mają tam Made in Japan wrzucone. Do jakiegoś niszowego gramofonu pewnie nie opłaciło by im się robić.
Póki działa i używasz z tym odważnikiem to nie widzę problemu. A jeżeli 1-2g robi różnicę wkładce to i tak jest zbyt podatna do tego ramienia.
