Technics RS-M235X
Inmark
  • 6 / 1295
16-01-2026, 21:50
Koleżanki, Koledzy,
Mam kłopocik z moim M235X, otóż po wymianie pasków, idlerów, rolki, po złożeniu wszystkiego do kupy działa, ale nie do końca.
Włączam, przewinianie (w obie strony), działą, po kilku sekundach wyłącza się, przewijanie się zatrzymuje.
To samp Play, po naciśnięciu klawisza mostek idzie ładnie w górę, działa - nawet odtwarza, po kilku sekundach wyłącza się (mostek w dół) - jakby zadziałał autostop.
Gdzie szukać ?!? Co sknociłem?!?
[EDIT] No i zapytałem i znalazłem... zamieniłem tacki... ta, z magnesikiem do czujnika halla, któa powinna być po lewej stronie wylądowała po prawej, ot tajemnica. Przeleciałem schemat, przeanalizowałem jak działa tu autostop... i mnie olśniło :D
Można dopisać kolejną kuriozalną przyczynę kłopotów :D
Pozdrawiam,
« Ostatnia zmiana: 16-01-2026, 23:13 wysłana przez Inmark »
  • 11479 / 6623
17-01-2026, 08:56
To dobrze że szybko udało się zlokalizować usterkę.
Inmark
  • 6 / 1295
17-01-2026, 21:12
Niestety coś jest nie tak z mechanizmem, albo prędzej z jego złożeniem do kupy przeze mnie, nierównomierność 0,6% RMS na standardowym ustawieniu Software Wow & Flutter Metter (w drugim okienku widnieje DIN), mierzone na kasecie z ANT Audio :( (nagrane na mechaniźmie Revox-a 0,015%).
Spróbuje z innym paskiem, ten, gdy go obserwuje na wałku silnika napędowego to wyraźnie "bije na boki", może też, albo i badziej prawdopodobne, że oś silnika i oś koła zamachowego nie są równoległe.
Gdy mechanizm był przykręcony do obudowy tylko górnymi śrubami, to był bardzo cichy, po przykręceniu po włączeniu play słychać głośnie "zawodzenie", sam silnik napędowy działa cicho w pozycji STOP.
Ech.
  • 11479 / 6623
18-01-2026, 12:32
Najprawdopodobniej problem z paskiem od capstana. Spróbować założyć inny i wykonać pomiar ponownie. Jak odczyty będą inne to wina paska będzie oczywista.
  • 5857 / 3084
18-01-2026, 14:24
ewentualnie zrób filmik ładny
Inmark
  • 6 / 1295
23-01-2026, 10:21
Dziękuję za porady, na razie magnetofon wylądował na szafie, muszę odpocząć po rozczarowaniu jaki mi sprawił, chociaż nadal podejrzewam tutaj swoje wątłe zdolności manualne, że coś sknociłem.
  • 11479 / 6623
23-01-2026, 10:52
Nie należy się zrażać odrazu, magnetofon to nie takie proste urządzenie jakim się wydaje. A ponad 40-letnia mechanika potafi płatać figle :-) Odłożyć na jakiś czas i spróbować ponownie.
  • 2450 / 1886
23-01-2026, 12:23
Magnetofon jest skomplikowanym urządzeniem. Dlatego takowe posiadam,że czasami figlują i potrafią sprawić że
nagle przybywa ileś tam lat , lub więcej siwych włosów na głowie. Audio-hobby to jak wymagająca kochanka -hehehe....
Inmark
  • 6 / 1295
26-01-2026, 03:30
Podpowiedzcie koledzy gdzie warto kupować paski, rolki do magnetofonów?
DeckTech UK: https://www.ebay.pl/itm/325702006918 (na YT często widoczne na filmach o remantach magnetofonów).
BlackReel Shop DE: https://www.ebay.pl/itm/167956306880
VAN-HURBAN ES: https://www.ebay.pl/itm/287092994285
jakieś inne?
Poprzednio zastosowałem "nasze" wynalazki z...
https://allegro.pl/oferta/paski-zamienne-do-magnetofonu-technics-rs-m235x-5-szt-17448652885
https://allegro.pl/oferta/rolka-dociskowa-zamienna-do-magnetofonu-technics-rs-m235x-17593080687
  • 11479 / 6623
26-01-2026, 08:58
Jest temat w dziale serwisowym o paskach...
http://audiohobby.pl/index.php?topic=15223.0
Deck Tech UK. Jakość i cenowo ok. Black Reel DE jest ok, ale dość drogo. Tego ostatniego Van.... omijać z daleka, kicha nie paski. I notorycznie problemy i zwroty.
  • 1002 / 540
26-01-2026, 09:22
Odnośnie rolek, to jeśli nie są popękane to bym umył i zweryfikował zanim cokolwiek wymienisz. W starych Technicsach były bardzo dobre rolki (w swoim B100 z 1984 mam wciąż oryginały i działają bez zarzutu).
Inmark
  • 6 / 1295
26-01-2026, 09:41
Sam magnetofon jest w stanie wizualnie wręcz idealnym – z zewnątrz nieporysowany (może jakieś minimalne ryski), niewytarte klawisze, w środku też czysty i nieśmierdzący fajkami. Mam do niego sentyment z połowy lat 80., gdy jako szczeniak, mający w domu MK-232P Automatic, zobaczyłem i posłuchałem takiego Technicsa kupionego w Pewexie przez dzianego znajomego rodziców - wtedy to było jak obcowanie z kosmitami, inny wszechświat. Dlatego, mając inne magnetofony, chciałbym ten egzemplarz doprowadzić do ładu, by móc czasem zarzucić jakąś kasetę z kolekcji. Jest jeszcze coś: bardzo podobają mi się proporcje i wygląd tego sprzętu – jakoś tak cieszą moje oko. Dodatkowo mam kilka winyli zakodowanych w dbx i tutaj całkiem ładnie radzi on sobie z odtwarzaniem.
Aaaa, rolkę miał bardzo popękaną, a idlery kupiłem od kogoś z Czech – to mu doskwierało: na bardziej opornych taśmach przewijanie nie działało. Również nierównomierność i hałasujące odtwarzanie to były mankamenty, które skłoniły mnie do próby doprowadzenia go do porządku.
Dziękuję za podpowiedzi, nie poddaję się :)
Bo przecież nie chodzi by złapać króliczka, tylko by gonić go.
« Ostatnia zmiana: 26-01-2026, 09:47 wysłana przez Inmark »
  • 5857 / 3084
26-01-2026, 13:46
Czyli nie chcesz go naprawić raz a porządnie tylko w kółko gmerać.........no ja bym wolał króliczka złapać na rożen i mniam.......
Inmark
  • 6 / 1295
26-01-2026, 13:48
W sumie racja :) dobra, to zamawiam paski z UK, tylko ta rolka jeszcze...
  • 1002 / 540
26-01-2026, 15:26
Rolka od 905 ma 13mmx6,4 ale ośka 2mm
RXPN001 ma 13,4x6,3 ale oska też 2mm
Sprawdź jaka ośka jest u Ciebie. No i wrzuć fotę tej rolki, bo może jednak jest do uratowania ;)
Odnośnie ori paska - jeśli nie jest wyraźnie luźny, tak że go pchniesz lekko palcem i się przesunie na kole to ja bym umył, odwrócił na lewą stronę i zobaczył wyniki pomiarów. Jeśli dalej będziesz miał 0,6 to oznacza, że coś źle złożyłeś albo coś śmiga na sucho.
I jeszcze mi się przypomniało - daj kroplę oleju na ośkę silnika aby wpłynął w łożysko.
« Ostatnia zmiana: 26-01-2026, 15:44 wysłana przez Macio4ever »
