Paski napędowe - źródło
  • 2523 / 6607
15-10-2024, 10:57
Cześć, temat pewnie dla Was nie obcy. Potrzebuję paska napędowego 1,3mmx1,3mm o średnicy, no i tu jest problem powiedzmy o obwodzie 70-85mm czyli średnica jakies 20-27mm. Oryginalny stwardniał i przy szybkiej próbie regeneracji niestety zwięszył średnicę zauważalnie.
Znalazłem trochę aukcji na allegro w stylu
https://allegro.pl/oferta/50szt-paski-napedowe-do-magnetofonu-komplet-czarny-16558644714?reco_id=5d7a83e6-8ad2-11ef-9b66-b20048c75833&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
ale z tego co widzę wszystkie z zagramanicy i do tego grubość paska 1mm.
Macie jakieś sprawdzone źródła z większym wyborem? Ew. proste sposoby wyznaczenia potrzebnej długości?
Ew czy paski ogrągłe są lepsze od kwadratowych, lepiej czy gorzej trzymają rolki, czy warto zamienić?
Pasek jest do wysuania szuflady i poprzedni nie był w stanie tego zrobić. Chować, chowałe ale z wysuwaniem sobie nie radził.
« Ostatnia zmiana: 15-10-2024, 11:18 wysłana przez Bacek »
  • 950 / 1522
15-10-2024, 11:47
Zobacz na north, ten by pasował: https://north.pl/karta/kwadratowy-pasek-napedowy-samsung,628-TH-0289.html
Paski z aukcji, którą podałeś są raczej kiepskiej jakości, ja stosuję taki zestaw do doboru docelowego paska, ostatecznie do licznika lub właśnie do szuflady napędu.
Sposób w jaki liczę średnicę to składanie paska na pół i użycie wzoru:
średnica = ( 4 * długość paska po złożeniu na pół) / 6,28
  • 11426 / 6551
15-10-2024, 12:12
Paski z Nord to chyba jedyne sensowne rozwiązanie w Polsce. Pod względem jakości i ceny. Ale może być też coś ciekawego oprócz tych chińskich pasków na Alledrogo. Na Ebayu jest bardzo duży wybór pasków, ale zdarza się że sprzedający nie wysyła za granicę swojego kraju.
Temat przeniosę do działu serwis.
  • 2523 / 6607
15-10-2024, 13:00
Matematycznie ze wzorów na koło dam radę. Ale jako że nie znam poprawnej długości paska miałem na myśli coś z średnicą obydwu kół napędowych o odległością miedzy nimi. MAtematycznie to jakoś policzę prosto ale pewnie to i tak za długie by było.
W sumie z North mam też coś do wzięcia więc może spróbuję ten z linku przy okazji.
  • 950 / 1522
15-10-2024, 13:47
Ja jak nie mam w ogóle paska i nie mogę dobrać wstępnie jakiegoś gotowego, to stosuję rozcięty chiński pasek, oplatam między kołami i delikatnie naciągam. Niektórzy też stosują sznurek, ale ten się nie rozciąga więc trzeba nieco odjąć od tego wymiaru co wyjdzie.
judasz94
  • 523 / 1823
15-10-2024, 13:56
Od tego jest dokumentacja serwisowa.
Co to za urządzenie, zdradzisz?
Co do pasków
Pasek musi być dopasowany do kształtu przekładni w jakiej pracuje. Jeżlei koła mają wcięcie proste  o kącie prawie 90* to stosujesz pasek kwadratowy. Koło analogicznie. Czemu tak jest? chodzi o powierzchnię styku koła pasowego z paskiem. W przypadku zastosowania okrągłego na kwadratowym powierzchnia styku jest znikoma i pasek będzie się wcinał i deformował oraz szybko się zużyje.
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 2523 / 6607
15-10-2024, 14:00
Nie wiem czy mogę bo urządzenie nie z bajki działu, ale założyłem że magnetofonowcy więcej wiedza o paskach.
Taki grajek zintegrowany CD Pioneer X-HM32V
Karol
  • 2101 / 5042
15-10-2024, 14:20
Jeżeli ktoś woli operować na mniejszych liczbach, to można ten wzór uprościć, skracają jego licznik i mianownik przez 2.
Wtedy trzymając się zapisu powyżej, byłoby to:
średnica = 2*(długość paska po złożeniu na pół) / 3,14
judasz94
  • 523 / 1823
15-10-2024, 14:30
CD Pioneer X-HM32V
Pasek tacki, nic krytycznego na szczęście. 22mm pasek jak pamiętam dobrze pasował
Adam
  • 950 / 1522
15-10-2024, 15:10
Nie przypominam sobie abym widział w jakiejkolwiek wymiary pasków, zazwyczaj jest tylko rysunek i numer artykułu producenta z opisem belt ;) No ale może w jakiś są, więc nie będę polemizował.
  • 2523 / 6607
15-10-2024, 16:04
Dzięki za namiary, swoją drogą laser też nie domaga ale to temat na inny dział i wątek.
Nic to paska o długości 70 i 79mm zamówione, zobaczymy czy pomoże.
« Ostatnia zmiana: 15-10-2024, 18:41 wysłana przez Bacek »
  • 2523 / 6607
18-10-2024, 13:14
25mm pasek z North dał radę. Szuflada śmiga bez zająknięcia.
  • 950 / 1522
18-10-2024, 20:00
Super, że się udało :)
  • 11426 / 6551
19-10-2024, 01:32
Czyli 25mm było dobra wartością :-)
Cieszy mnie to. Nord ma naprawdę dobre paski. Godne polecenia.
  • 2523 / 6607
20-10-2024, 20:48
Na wszelki wypadek wziąłem też i lekko krótszy ale skoro ten działał bez zająknięcia to nie chciałem za bardzo łożysk obciążać mniejszym.
